Полетел бензонасос
19 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2025)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,6M
1K
9,9K
Synoptik
24 January 2013
lom420:
твоя правда, только где его спирта то найти, в аптеках только уже какие-то "коктели медицинские" предлогают...поэтому поехал в автомагазин...
Самый правильный путь - это в магазине химреактивов купить изобутиловый спирт. Говорят, он лучше всего влагу "выводит".
lom420
24 January 2013
Synoptik
буду знать на будущее, но у нас увы в этом плане (как и во многих других) деревня (не в обиду согражданам будет сказано), а в деревне никаких магазинов кроме сельпо нет
Synoptik
24 January 2013
lom420
Если окажешься в Питере, я тебе отолью литр этилового, как-то купил канистру, именно для выгона влаги из бака.
Да, и еще комментарий: тема про "не допускать пустого бака зимой", по идее, для наших машин неактуальна: бак-то от внешней среды изолирован. Это на старых авто, где из бака торчала трубка вентиляции, было важно.
lom420
24 January 2013
Synoptik
ок...буду имень ввиду, но лучше пенного на кораблике
это совет из разряда полезных...небуду рассказывать про работу коммунальных служб, все знакомы, но можно в пробочке и часика 4 отстоять, тут то и будет важен аспект заправленности авто топливом, что бы до дому доехать
-Ал-
24 January 2013
Synoptik:
... для наших машин неактуальна: бак-то от внешней среды изолирован...
Это вы заблуждаетесь
В пробке есть клапан, который свободно пропускает воздух внутрь бака, естественно вместе с влагой...
Если бы его не было (или он заклинит) то вы далеко не уедете, бензин перестанет поступать.
lom420
24 January 2013
-Ал-
сам клапан с перепускной трубкой стоят за крышкой, и при закрытой крышке система герметична, поэтому на заправке имеет место пшшшиик из бака.
давайте по подробнее, будем разбираться
Synoptik
24 January 2013
-Ал-
Согласен.
Но это - как холодильник на кухне. Если открывать его только для того, чтобы взять еду, то шуба не намерзает, хотя воздух попадает каждый раз, при открывании дверцы. А если уплотнение прохудилось, то шуба на испарителе намерзнет очень быстро.
Я к тому, что через клапан придет ОЧЕНЬ мало воздуха.
Вообще, я думал, что за давление отвечает система возврата топлива в бак. Но в любом случае что-то должно поддерживать небольшое отрицательное давление в баке, понемногу добавляя в бак воздух, по мере расходования бензина.
lom420
24 January 2013
lom420
так или я что-то недопонимаю, прошу разьяснения
lom420
24 January 2013
Synoptik
ей нет обратки
Synoptik
24 January 2013
lom420
Чота я не верю. посмотрю попозже. Или давай пруфлинк
lom420
24 January 2013
Synoptik
ли давай пруфлинк
чего это? без шуток первый раз встречаю слово
топливная смесь с нужными параметрами готовиться в колбе и вуаля все через форсунки попадает в горшки...
правда еще есть абсорбрер...но это другое
-Ал-
24 January 2013
Synoptik:
... через клапан придет ОЧЕНЬ мало воздуха...
Ровно столько, сколько израсходуется бензина
-Ал-
24 January 2013
lom420
Клапан находится В ПРОБКЕ ... в этом без труда можете убедится просто подув ртом в снятую пробку. Наружу не пропускает, а внутрь - свободно.
lom420
24 January 2013
-Ал-
понял, спасибо, дуть не буду
а просветите по поводу обратки...а то я сам что-то стал сомеваться
-Ал-
24 January 2013
lom420:
...просветите по поводу обратки..
Обратка целиком внутри бака, излишнее давление насоса сбрасывается редукционным клапаном над фильтром. Наружу выходит только один шланг с уже отрегулированным давлением 3.9 атм
lom420
24 January 2013
Synoptik
http://focusello.narod.ru/fok2/5-16-13.html
вот ссылочка, несильная но всеже
Пруфлинк (англ. proof link) — подтверждающая ссылка. …
какой я стал старый
madcat236
1 February 2013
А других производителей насосы никто не ставил?
К примеру:
Airte E10763M
Febi 34604
SWAG 50 93 4604
sarmat2
3 February 2013
Вот и приехал мой (775238 фирма Messmer). Внешний осмотр показал, что все аккуратно. За такую цену (4600р) можно держать в запасе. Ранее писал, пока езжу на насосе от 2110.
-kolhoz-
4 February 2013
sarmat2
Шикарный ценник! У нас экззист выдаёт8 489,16р.
Smirnov.cheb
8 February 2013
sarmat2
а в Москве где такой купить, если что?
Gru85
8 February 2013
sarmat2
Да,ты где купил за такую цену, я точно такой же купил за 9000
Gru85
8 February 2013
И еще вопрос ребят, в топливной системе помимо сеточки в бензонасосе,есть еще какие то фильтры сетки и так далее? и так и некто негде ненашол до сих пор эту злую сетку которая внутри насоса?может гдето всетоки начали продавать?
sarmat2
9 February 2013
Смирнову на аську скинул номер где можно брать насос в Москве.
BeR_
9 February 2013
Подскажите, есть проблема, при нажатии на газ (в течении минут 20 после старта и температуре воздуха ниже +10) падают обороты, потом обратно идут как положено, если старт с места, то может и заглохнуть, если педать хоть немного нажата, то при усилении нажатия обороты не упадут... Поменял датчик расхода воздуха, пробовали меняли дросель, педаль, всё тщетно, сейчас советуют попробовать поменять бензонасос.
АМ FF2 2.0 AT 2007, пробег 163000. Возможны такие проблемы из-за бензонасоса?
Бендер.
9 February 2013
BeR_
а ты вот эту тему не читал Горит ошибка CHECK ENGINE (сообщение #11836106), к такому пробегу как у тебя imrc как раз и накрываются, проверь сначала эти клапана а потом будешь с насосом суетиться. или проверь давление топлива на сервисе, если у самого нет манометра.
BeR_
9 February 2013
Бендер.
Никаких ошибок не горит, про проверку давления сказали, что замерять получится не то давление, которое в данном случае требуется
-Ал-
9 February 2013
BeR_:
... замерять получится не то давление, которое в данном случае требуется
Так найди тех, кто умеет замерить "то, что требуется".
Проверка давления в разных режимах работы мотора, это единственный критерий работоспособности (или неисправности) бензонасоса.
Dk_bbg
9 February 2013
BeR_
У меня, кстати, тоже есть подобное.. когда нажимаешь на газ обороты сначала падают а потом растут. Бензонасос не проверял но я уверен что он у меня сильно засорен, в любом случае его хочу поменять пусть даже для профилактики. Если после этого не исчезнут проблемы тогда буду копать дальше)
Иринарх
9 February 2013
BeR_
Dk_bbg
Я тоже не был уверен,что неисправен бензонасос и сделал так: Полетел бензонасос (сообщение #10482275)
Присадки для бензина.
