Цепь в приводе ГРМ
Собственно сабж...
А то в 2.0 будет цепь - и непонятно радоваться этому или огорчаться.
цепь ГРМ, цепь, цепь двигателя, ресурс, ремень ГРМ, двигатель, ГРМ
Svalik
26 April 2005
Цепь в приводе ГРМ
595,7K
ВладимирВарвин
4 February 2013
3lm:
а конкретнее... 1000000 км?
чтож они снова -то цепи вернули...???
Потому что цепь все таки надежнее ремня, да и шумность мотора смогли уменьшить другими средствами.
_AlaN_
6 February 2013
Скажите пожалста, у меня ФФ2 рестайл. 2008 года 1.8, 125 л/с, когда брал пробег был 72 тысячи с копейками, сейчас у мня 78 тысячи, нужно ли мне проверять цепь?
yoyon4ik
6 February 2013
_AlaN_:
нет.
_AlaN_
7 February 2013
yoyon4ik скажите тогда, а когда, примерно мне следует проверить цепь
yoyon4ik
7 February 2013
_AlaN_
когда явно загремит
или при попутном ремонте ДВС произвести осмотр
200к я думаю без проблем при соответствующем обслуживании
_AlaN_
7 February 2013
yoyon4ik
обслуживаю планово, а что значит 200к?
yoyon4ik
7 February 2013
а что значит 200к?
200 000 км пробега...
_AlaN_
7 February 2013
yoyon4ik
спасибо за разъяснения
костян30
7 February 2013
если масло меняется во время то цепь ходит бес проблем 200-250 т км
3lm
8 February 2013
про цепи и их ресурс... Что Вам мешает заменить её раньше чем наступит случай? Дорого? Так может выйти намного дороже, если упорно верить что Вас это не коснётся...
филиппыч
9 February 2013
FUFIKOVOD
скорее всего это ролик натяжителя приводного ремня...
Fraid
4 March 2013
Скажите пожалуиста гнет ли клапана на ФФ2. 2007 года 1.8, 125 л/с? И когда необходимо менять натяжнои ролик и цепь
AL-DL
4 March 2013
Fraid
Откуда такой вопрос, цепь- это не ремень. Не написали какой пробег. Чтобы узнать насколько вытянулась цепь, надо изучить (можно по форуму) как работает мотор. Исследовать насколько выступил (выдвинулся) натяжитель цепи, после этого принимать решение. Или к дилеру за бешеные бабки.
Maksim2013
5 March 2013
привет ребята!фф2,2 литра,150т.км стук в моторе у правого колеса,что случилось.
Maksim2013
5 March 2013
ребят помогите знаниями!
yoyon4ik
5 March 2013
Maksim2013:
делай капиталку двигателя - отвалился поршень
Larsen
5 March 2013
не ну тут один совет- едь в сервис, или по фотографии к гадалке)))
Maksim2013
6 March 2013
так надо капиталить??или к гадалке ехать?
Finntroll
8 March 2013
F
FUFIKOVOD:
ребятки, подскажите когда мотор холодный, допустим после ночной стоянки, так вот в салоне сижу ничего необычного не слышно, а снаружи как бы слева где ремень навесного, в общем в районе правого колеса слышу какой-то шелест, не металлический бряк, не тарахтение, а вот именно как-будто где-то что-то трётся, как вот ремень об ролик, после прогрева никаких звуков нет, что это может такое быть? Движок 2.0, пробег 33500км, ролик навесного был уже поменян на дорестайловый 20 тыщ км назад. Если цепь или её гидронатяжитель выходят из строя и цепь провисает то она тарахтит и звук металлический должен быть или не? Фокус это первая машина у меня с цепным грм
такаяже хрень при марозе - пасматрел внимательно ничего не трётся, именно при морозе такая фишка
и ещё вапрос на 1.8 какой гидрач стаит? гидроэлектрический? ибо когда глушу после остановки двигла чтото ещё визжит до своей остановки
yoyon4ik
8 March 2013
гидроэлектрический
визжит скорее всего дроссельная заслонка
Finntroll
8 March 2013
Maksim2013:
стуки бывают разные, тут словом описать стук целая поэма получится
с правай стараны всё навесное - заведи и слушай если в маторе то надо в сервис
Finntroll
8 March 2013
yoyon4ik:
гидроэлектрический
визг с правай стараны, дз слева
Ruprect
22 April 2013
Привет всем!
Вот такая инфа есть, был в Кунцево на предпродажной диагностике двух литрового фокуса 2, пообщался с "официалами" на тему цепи. Спросил просто - "ребята как ее обслуживать, когда менять или проверять?"
Ответ был таков: - "цепь на весь срок службы двигателя, из всех официальных предписаний по обслуживанию - это проверка гидронатяжителя на 250 тыщ. пробега. Ну и менять масло во время и не экономить. Ибо гидронатяжитель напрямую зависит от маслянного давления в двигателе - колбасит давление - колбасит и гидронатяжитель - колбасит цепь ))) (дословно)."
Как то так ))) У самого фокус 2,0литра, пробег 127000 тьфу тьфу тьфу, все ок. Масло меняю каждые 10 тыщ. Только рекомендованное 5-30, правда давно перешел на LM.
leva-phon
22 April 2013
Finntroll
у тебя визжит насос гидроусилителя руля. на 1.8 стоит Электро Гидро Усиилитель Руля. у него отдельный двигатель не связанный с двигателем ремнем. вот он и визжит. Поверено на себе
RichatZ
23 April 2013
Ruprect
На 280000 тыс поменял цепь, так как стала брякать: вначале нахолодную, а потом и постоянно.
Pynkt
24 April 2013
1.8 Рестайл
Ролик и ремень заменены на дорестайл
С новья стучит при прогреве (стрекочет). Как прогревается то стук уходит и дальше все тихо. Думаю стучит либо цепь, либо клапана. Как можно проверить?
Стучит в районе ремня, но не ремень.
stncldbsh
7 May 2013
подскажите пожалуйста длину цепи в номинале (новой). уже снял её и голову тоже, а проверить насколько выходил натяжитель до снятия цепи не догадался. как еще можно проверить цепь кроме как по длине?
спасибо!
p.s. 1.8 QQDB мех 2007 год, на одометре 130 т.км.
vsk_focus
18 May 2013
Господа, извиняюсь за глупый вопрос, но как открыв капот визуально определить ремень у меня или цепь? когда покупал авто, продавец говорил что стоит цепь и он ставил акцент на этом в т.ч. и потому, что у двигателя с цепью ресурс больше.. фф2 двигатель 1,8.. но слева от него имеется ремень.. или это не тот ремень о котором идет речь и в случае в двигателями 1,8 эта самая цепь находится где-то оченбь внутри и ее не видно просто при открыв капот.
так как убедиться наглядно цель стоит или ремень?
заране спасибо.
demonbit
19 May 2013
leva-phon
как спавился с визжанием эгура?
stncldbsh
19 May 2013
vsk_focus
двигатели 1.8 и 2.0 с цепью
ремень который ты видишь это ремень навесного оборудования - генератора, помпы, гура и еще есть отдельный ремень на кониционер, он ниже находится
