ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,6M
6,2K
60,9K
1 February 2013
Yazata
Друг себе поставил самый дешевый выжимной от фирмы DOMINANT (за недостатком средств), вроде дешевле не найти. Как оказалось - "мэйд ин чайна", имейте в виду, но пока вот уже 2 недели работает без проблем. Но, в принципе, наверное лучше взять уж что-то не китайское, а посолиднее, если планируется ещё долгое время машину эксплуатировать. Хотя зря гнать на этот доминант не буду, может отбегает достойно. Просто обычно у китайщины ресурс поменьше. Сцепу он себе поставил нормальную, SACHS (выше уже упомянули). Менять, пока машина ездит, в принципе, не обязательно. Но как встанет - можно иметь в виду или уже заранее прикупить нужные детали.
Focusss
2 February 2013
подскажите кто знает , а Фокус с мотором 1.8 попадает в налог до 125л.с. или до 150л.с.?
Snezhnii
2 February 2013
giluri
У нас до 150 л/с налог не берут, зависит от региона Транспортный налог
Malleus_Maleficarum
2 February 2013
Snezhnii
А у нас и налоги дерут и дорог нет вообще. На въезде в город местные табличку приладили: Тверь - город забытых дорог. И у каждого второго на заднем стекле "в какой яме мои налоги?" или "какие ямы такие и налоги" и т.д. Простите за офтоп. Крик души..
Snezhnii
2 February 2013
Malleus_Maleficarum
было бы ещё куда ехать
alpexzey
2 February 2013
Руслан1983
На Фьюже была такая ерунда. Но у меня был антифриз, а не влага под ковролином. Протекала печка.
У тебя в салоне вонь от этого не стоит? От антифриза воняет неприятно в салоне
Руслан1983
2 February 2013
нет,не пахнет.Мне паренек сказал,что там под ковролином трубка от кондея идет.И через нее(в полу отверстие для трубки)выходит конденсат под машину.Скорее всего,говорит,,что трубка там соскочила и конденсат уходит не под машину,а под ковер.Такое возможно вообще?
2 February 2013
Руслан1983
Возможно, но зимой кондиционер не работает.
wadimp67
2 February 2013
Помогите с проблемой. ФФ2 2005 года, 2 литра. во время движения происходит самопроизвольное срабатывание центрального замка, машина сама то запирается то открывается за 10 км может раз 8 открыться и закрыться. в чем может быть проблема. ?
XaleRS
2 February 2013
wadimp67
нештатная сигнализация установлена?
2141Azlk
2 February 2013
Подскажите пожалуйста, что за двухконтактный разъем?!? и что за моторчик рядом с линзой?!
dimaers78
2 February 2013
моторчик это электро-корекция фар..
2141Azlk
2 February 2013
мне казалось моторчик корректора в черном блоке, с надписью р. А что за два контакта ?!
Denisvejs
2 February 2013
Доброго всем вечера,
не так давно стал обладателем Форд фокуса 2 2.0л дорестайл, с ни мне отдали ключ без кнопок с брелком нештатной сигнализации, потом нашел в машине еще брелок с 2 красными кнопками, но он ничего не делает.
решил что нужно бы иметь еще один ключ, купил выкидной с тремя кнопками, внутри чип есть, нарезал его, попытался запрограммировать имобилайзер по инструкции с ff2 не получается, потом увидел что нужен еще один ключ.
Подскажите пожалуйта как имея то что у меня есть запрограммировать новый ключ и кнопки открывания дверей на нем.
Заранее спасибо если кто подскажет что то дельное.
FeodorY
2 February 2013
Denisvejs
Здесь посмотри: Нештатная сигнализация
wadimp67
2 February 2013
XaleRS
демонтировали у официального диллера
Ice Storm
2 February 2013
Denisvejs
Как записать/прописать ключи?
FeodorY
... в разделе ФФ3
nip_
2 February 2013
Здравствуйте подскажите место под какую кнопку предусмотрено на панельке подогревов левее кнопки подогрева сидения пассажира?
belaz_jr
2 February 2013
nip_
Индикатор отключения пассажирской подушки безопасности.
Nikis_23_rus
2 February 2013
LeNiveZz
Адаптив ?
svyaz11
3 February 2013
не заводится двигатель 1.6 100л.с.
доброго времени суток. у меня такая проблема-перестал заводиться движок. началось все с небольших провалов,потом стала хуже заводиться и троить, а дальше воще умер. заводится на 1-3 секунды и глохнет. после этого делал след вещи: почистил дроссельную заслонку, поменял высоковольтные провода(старые пробивали), на всех свечах искра теперь есть, на бензонасосе убрал вообще сетку. толку все это не принесло. подскажите в чем еще может быть проблема?
2141Azlk
3 February 2013
Nikis_23_rus
я не знаю) но как только поставил, перестал работать корректор.
Russian_Mouse
3 February 2013
Руслан1983
Хотите не думать - ставьте новый воздухозабор. Дорого - колхозьте вариант с псведошнорхелем куда считаете нужным. Хотя до тех пор пока резонатор (в крыле большая банка) не расколот, хватануть воды не получится при любой разумной глубине и нагонной волне (при обратной не знаю, кстати, надо смотреть точно каналы как сделаны). А вот если он повреждён, то вполне можно водички затянуть до фильтра и т.д.
rugs20081
3 February 2013
Ситуация такая. Бензик говно, а новый ккатализатор стоит(оригинал) 30т.р. Может больше, может меньше.Тут завиисит от того кто где покупает.А вот хочу я поменять каталитический блок.А какой покупать, никто не знает. А я знаю. И тЫ узнаеш...
Snezhnii
3 February 2013
LeNiveZz
Походу фара адаптив, под буквой Р корректор наклона, внутри моторчик поворота линзы.
Russian_Mouse
3 February 2013
Snezhnii
К гадалке не ходи, адаптив - линза характерная большая, в ксеноне не такая и поменьше.
XaleRS
3 February 2013
wadimp67
а комплектация какая?
2141Azlk
3 February 2013
Все, разобрался-перекинул провода с мотора поворота на корректор по схеме.
dimaers78
3 February 2013
svyaz11:
давление проверь на б-насосе (3-3.6 очков д.б.) пробег большой??
Руслан1983
3 February 2013
Russian_Mouse
Если б затягивало воду до фильтра-это одно,а как же гидроудар?Сколько ж надо всосать воды,чтоб дошло до фильтра,потом он весь намокает и дальше вода в моторе.Это наверное надо по бампер в лужу заехать.Или как?
14 people online
14 people online
Установка АКПП на ФФ2
Форсунки топливные (бензин)
