ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
23 January 2013
Makc434
F108.
zozula1av
23 January 2013
Indi
Но сейчас заводиться нормально, а насчет ГРМ на днях собирался менять.
Androcus
23 January 2013
Бывалые, ответьте на мой вопрос пж-та. Сегодня сел в машину и обнаружил, что салонное зеркало треснуто. Оригинальное зеркало 1 343 836 стоит 2500 руб., жаба душит. Может какие-нибудь другие зеркала подходят без снятия крепления со стекла?
1lusha
23 January 2013
Ребят, нужна помощь. Живу в малюсеньком городке - сервисы вообще боятся ремонта иномарок. Так что придется своими силами.
В общем, Фокус 2, 2006. АКПП, 1.6. Надумал продавать - деньги нужны. Загнал в гараж, чтобы "дядя Вася" подправил "дутыш" на крыле. Со своей работой он справился на отлично, но пригрозил, что я не продам машину за свои деньги - потому что она "троит". Сказал меняй свечи. Ну я купил, он поменял. Уезжаю на "холодную" - вроде особо ничего не поменялось, машине мощности не хватает. А затем, чем дальше в лес, тем больше по дрова. Еле заехал в горку, потом еле уплелся с перекрестка. Расход вчера был уже порядка 20, сегодня до 40 скакнул! (0_0). Резиновые колпаки на свечах мокрые - а между свечами вроде бы антифриз в заглушках. На что думать? С утра машину завалило, а поскольку она после теплого гаража быстро заледенела - я ее долго отогревал. В итоге сдал назад с парковки, а уехать не смог - педаль газа жму, а она глохнет. С 10-й попытку с унынием в душе вернулся на парковку.
23 January 2013
1lusha
Антифриз попал в двигатель, антифриз в свечах
Yuriy007
23 January 2013
Androcus
Полно накладок на стандартное зеркало . Крепятся зажимами .
Yuriy007
23 January 2013
Androcus
http://www.avtozercala.ru/catalogue.php?cat_part=24
http://www.avtozercala.ru/catalogue.php?cat_part=57
http://armina.ru/show_cat.php?grid=34656&catid=7116
Vittos
23 January 2013
Кто может помочь с сигналкой, не заводится с брелка когда темно, а фары в автомате. Нажимаю на кнопку автозавода, фары начинают по вертикали отстраиваться и сразу срабатывает сигналка по удару. когда они выключены, или светло и в автомате, то все нормально заводится. Замучился я уже дергать туда сюда переключатель фар, а иногда и забываю даже выключить
23 January 2013
Vittos
Настрой чувствительность датчика удара.
vitas1s
23 January 2013
привет всем! у меня фф2 до рест после последний заправки не могу открыть лючок бензобака! электропривода нет. может там как нибудь он блокируется? подскажите пожалуйста!
Indi
23 January 2013
vitas1s
не примерз ?? не ? и он так то блокируется сигналкой..
vitas1s
23 January 2013
нет! сома крышка снимается, а вот мехонизм не открывается
Vittos
23 January 2013
в том и дело он на минимум выкручен. Я где то читал, что разные режимы проверки работы двигателя есть у сигналки (Scher-Khan Magicar 5) по генератору и по шумам, мне кажется в этом дело, вот прошу подсказать знающего специалиста в этом деле или может он тут есть и эту ветку читает может кто то сталкивался уже с подобным...
рафик
23 January 2013
vitas1s
Обычно если зимой вода попадает в шарнир,то открыть проблематично,внутри лёд куском намерзает.
23 January 2013
Vittos
А всегда так было, или стало.
При автозаводе датчик удара вообще должен выключаться.
Может с аккумулятором косяк.
Vittos
23 January 2013
было всегда с покупки авто. Аккум менял (по причине его изношенности, а не по этой). И на старом и на новом одна фигня.
RoniK
23 January 2013
привет всем. проблема такого плана. Стояли морозы и машина стояла на прогреве каждые 4 часа по 15 минут. Решил я завести ее, не вышло. Сел аккумулятор. зарядил и залил свечи. Аккумулятор оказался фуфло я купил новый и заодно и свечи. всё поставил и вкрутил свечи а толку ноль так и не заводится. топливный насос судя по звуку работает, бензина пол бака. незнаю че делать судя по свечам вроде искра есть раз небольшой нагарчик на них. подскажите что может быть. может релюшка какая или предохранитель ... Машина Фокус 2 рест 2008г 1.8V 30 тыс пробега
23 January 2013
Vittos
Перелезай в тему Сигнализация с автозапуском...
Обычно по датчику масла делают, на Федорах генератор включается после 20 секунд работы двигателя.
23 January 2013
RoniK
Двигатель не заводится
Лампа Иммобилайзера на панели приборов гаснет??
RoniK
23 January 2013
а это какая?
23 January 2013
RoniK
Которая мигает на заглушенной машине, и охраняет ее.
RoniK
23 January 2013
слушай не смотрел. а если не гаснет что делать?
23 January 2013
RoniK
Давай исходить из реальных данных, а не из сослогательных наклонений.
Выясни мигает или нет, т.е. воспринимает ключ или нет.
Да, и стартер то крутит??
RoniK
23 January 2013
ну просто акум на зарядке я и новый разрядил чую снял поставил погонять. уже и 10л бенза залил думал может бенз плохой или что. правда откачать из бака никак не могу старый поэтому это результата не дало. вот и хотел узнать заранее куда суваться когда заряжу акум и буду снова пытаться. Стартер крутит
Androcus
23 January 2013
Yuriy007
Спасибо, плюсанул.
RoniK
23 January 2013
как проверить искру на свече есть или нет?
23 January 2013
RoniK
Снять свечу с катушкой, и прикосновением на массу проверить появление.
RoniK
23 January 2013
а поподробнее надо ли крутить стартер надо ли зажигание и не опасно ли это для компьютера?
shrti
23 January 2013
Неожиданно зимой появилась дрож на кузов от двигателя особенно ощущается при включении задней передачи и начале движения, подозрение пало на подушки движка, все оказалось просто набитый снег в нижней опоре превратился в лед и зафиксировал движок, почистил.стало как раньше.
Наблюдал в одном из сервисов картину как мальчик ходит и собирает снятые старые детали , как вы думаете зачем, спросил у местных мусор собирает, да нет восстанавливают потом клеймят и на прилавок.
T0nad0s
23 January 2013
Снова я со своими "тараканами".
Проблему с чек энжин решил - переломился провод в косе на катушку зажигания.
Не очень далеко отъехал от сервиса.
Выключил печку ибо салон нагрелся, толкаюсь на светофоре и снова увидел такую картину как писал ранее: испарение от радиатора.
Решил заснять http://youtu.be/4UHxiXLpxqo вот так это происходит.
Испарение не из конкретного места а как бы с поверхности всего радиатора.
По крайней мере не видно от куда. пар как бы не сразу образуется, а только когда столкнется с холодным воздухом.
Сверху радиатора проложена губка по всей длине, она мокрая.
Правда до этого в сервисе помыли машину.
Как только включаю печку хотя бы на 1 скорость все пропадает, как и не было. И при включении печки срабатывает вентилятор.
Радиатор при этом горячий. По приборке температура в норме. стрелка и не думала сдвинуться.
Через 2 минут радиатор уже ледяной, полностью остыл.
Выключаю печку радиатор начинает понемногу нагреваться.
Это так испаряется вода или у меня уже паранойя?!
Как проверить работает ли по большому кругу циркуляция?
Какие шланги за что отвечают?
Раньше такого вроде как не наблюдал.
Могла ли завоздушиться система, что радиатор так греет, аж до испарения воды с него
Если бы был пробит, выгнало бы нафиг весь антифриз.
Одни вопросы...
13 people online
13 people online
Выжимной подшипник
Система охлаждения
