Полетел бензонасос
19 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2025)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,6M
1K
9,9K
Den07
10 January 2013
lom420
Спасибо, успокоил)
Den07
10 January 2013
OlegArh70
Согласен!
Dk_bbg
11 January 2013
Den07
Как поставишь отпишись как все прошло) ато мне тоже скоро предстоит и хочу от кого нибудь услышать что поставили на двухлитровый двиг и все стало хорошо)
NiKisH
11 January 2013
OlegArh70
Агрегат работает
А про мазохизм я и не спорю.
Skorpion
11 January 2013
Кто менял сам моторчик на бензонасосе долго у вас проходил?
dim35245
11 January 2013
Skorpion
Долго, но сначала надо промыть или удалить ( и поставить выносной (тонкой очистки)) фильтры.
Skorpion
11 January 2013
dim35245:
Skorpion
Блин не промывал ничего, поменяли моторчик и сетку, вот теперь и думаю как долго протянет.
lom420
11 January 2013
Skorpion
как долго протянет
вот сколько колб видел, считаю, что уже к 130 тыс. фильтр начинает наглухо забиваться
ну с поправкой на качество горючки
Иринарх
12 January 2013
Skorpion
Вот что народ об этом пишет:
sanekk
Забегая вперед, скажу, что та грязь практически не проходила через форсунки и оседала вся в топливной рампе и, наверное, в форсунках, и напоминала собой мелкую ржавчину в перемешку с песком. При этом бак внутри оказался девственно чист, без каких либо осадков, то есть топливный фильтр в бензонасосе начал пропускать собранную им ранее грязь. Пробег на тот момент составил в районе 90 000 км, старался заправляться только на хороших заправках. Установка топливного фильтра тонкой очистки
Emsaf
16 January 2013
C-Max 2005г 2.0л бензин, заказал на exist "Messmer 775238", внутри VISTEON один в один с оригиналом и все бы ничего, да оказалось что при транспортировке сломан пластмассовый крепеж датчика уровня топлива - поплавок просто болтался, а должен туго ходить на пружинке.
Проблему удалось решить сняв крепеж со старого насоса. В exist обратно даже не ездил, т.к. я открывал там коробку, сверял номер и подписал все бумаги. Проверить поплавок даже в голову не пришло.
Мораль - проверяйте на месте этот хрупкий крепеж!
Dk_bbg
16 January 2013
Emsaf
но в итоге ты поставил мессмер(вистеон) на двухлитровый фокус и все ок? все работает как часы?)
lom420
16 January 2013
Emsaf
можно прикупить оригинал отдельно Ford 1341320 (правда ценник конский)
Куй железо не отходя от кассы...все нужно проверять не отходя от прилавка
Emsaf
16 January 2013
Dk_bbg
да пока пол дня от ездил и все ОК заводится с пол оборота и педаль газа более чувствительной стала
остальное пока трудно понять
lom420
да, проверять всегда нужно, но не всегда знаешь что именно
Dk_bbg
16 January 2013
Emsaf
Спасибо огромное за отзыв!) Если вдруг заметишь какие неполадки по бензонасосу - пиши сюда!
Кстати не замерял средний расход топлива до и после смены? не упал ли?)
Den07
16 January 2013
Emsaf
Тоже купил в exist Messmer 775238, но еще не менял, прочитал твою историю побежал смотреть внимательней и тоже обнаружен что сломан((..вот черт!
Emsaf
16 January 2013
расход напишу через пару дней, но он у меня и так был не большой для 2.0л - 9-10 литров на 100км
upd пробег 87 тыс км
Den07
соболезную, но сделай как я - сними со старого
и еще если иметь чуть больше времени, можно снять только этот небольшой крепеж со старого насоса и заменить только его
менял бы сам, я бы это сделал, а т.к. менял на сервисе официалов, копаться с ними не было возможности
но датчик с нового насоса с сломанным крепежом я сохранил
PS как бы нас не предупредили тут за личную переписку в ветке
Synoptik
16 January 2013
Поставили сегодня Messmer с Visteon внутри.
Все работает, датчик уровня тоже в порядке.
Вот что я заметил. Насос я положил в контейнер, чтобы бензин туда сливался. И вечером заметил в контейнере, в бензине кристаллы льда. Поскольку насос сосет с самого дна (какой дебил это придумал, ведь очень просто сделать так, чтобы бензин брался с подповерхностного слоя?), то воду, которая тяжелее бензина, он берет в первую очередь. Если на заправке попала в бак вода, то, считай, мотор получит ее в первую очередь. А в морозы она и замерзнуть может в фильтре/насосе.
Dk_bbg
17 January 2013
Вот это да... чудеса какие-то. вчера вечером мессмер стоил 6900 в экзисте, сегодня уже 8000!!
lom420
17 January 2013
Dk_bbg
подожди парочку дней, может опустянт ценник, хотя судя по наличию в 100 шт, врядли...
новый завоз так полагаю, с новыми цениками
Synoptik
17 January 2013
Dk_bbg
В Питере, вроде бы, все еще 5500.
http://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i...4447306
-kolhoz-
17 January 2013
Dk_bbg:
775238
lom420
У нас 8 426,30р.
Такие ценники и вынуждают развивать выдумку.
lom420
17 January 2013
-kolhoz-
как пел Высоцкий...
"из напильников делать ножи..."
yjeen
18 January 2013
это не такой и большой ценник в сравнении с оригиналом
Synoptik
18 January 2013
Странно, что никто не додумался продавать только колбы, без насосов
lom420
18 January 2013
Synoptik
когда додумаються будем колбу за 6000р покупать + моторчик 2500р + 1500 датчик уровня топлива
нет лучше в сборе
sarmat2
19 January 2013
Купил ФФ2 летом, 2006 г. 1.6. Сейчас пробег 185 км. На 180 км умер насос, до этого вообще не трогали. Хотя на 165 км промывали фильтры в насосе. Так и ездил, пока на дороге не заглох, без предварительных признаков (сброс оборотов, не реагирование на педаль газа). Дотащили до мастерской...поставили от 2110 (bosh). Все проблемы ушли. В самой машине за 6 лет заменили мелочь (обычные расходники). Масло меняю через 10 тыс. Масло не жрет. Бензин 92-й, 95-й у нас забадяженный.
lom420
19 January 2013
sarmat2
мои поздравления
многоват пробег для эксплуатации при которой
Бензин 92-й, 95-й у нас забадяженная.
промывай сеточку, не промывай (полагаю фильтр тонкой очистки никто не промывал) чище фильтр тонкой очистки не станет
старый перегорел потому, что тяжело бенз через подзабитый фильтр протолкнуть...отличным сравнением будет фильтр салонный, когда он забит то моторчик печки еле продувает, как только смелили фильт так и на первой скорости поток воздуха будь здоров , так-что теперешний моторчик тоже под нагрузкой работает
с таким пробегом я бы приценивался к Messmer 775238 , но это мое ИМХО мнение
содержимое фильтра полагаю не лучше выглядит , самое страшное заключаеться еще и в том, что фильтр превращаеться в бомбу , тоесть фильтр уже особо не фильтрует и частично пропускает всебе накопленное к форсункам
sarmat2
19 January 2013
Согласен что, насос сдох от нагрузок в большей степени, чем от естественного износа. Установка насоса от 2110 временная и вынужденная мера. К весне подойду к этому вопросу более решительно. На работе на трех ФФ2 тоже полетели насосы одновременно, из-за некачественного бензина. Заправлялись на одной заправке. Тоже пока ездят на насосах 2110. Все беды от некачественного бензина.
sarmat2
19 January 2013
Тот штатный тоже не совсем сдох. Слышен бы как крутится, но давление не хватало для форсунок.
lom420
19 January 2013
sarmat2
100%...
ради любопытства вскрывал топливные фильтра (не сочтите за маньяка) от машин которые только пришки из Германии, так там при пробегах к 150 фильтра почти как новые , но нам такое и не светит
Присадки для бензина.
