Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
Иван-АНТЕЙ-
27 November 2012
Просто меня так в институте учили- если нужно что-либо собрать и при этом критична неподвижность составных частей, то я, как инженер-конструктор должен обеспечить сборочный конвейер комплексом мер и приспособлений по выставлению/фиксированию/удержанию этих самых составных частей.
Применительно к моторостроению для правильной установки ремня ГРМ требуется выставление по меткам(в прошлом) или по однозначным шаблонам(сейчас)
И распредвала/валов,
И коленвала-ОДНОВРЕМЕННО.
К ЕТИСу у меня, к сожалению доступа нет.
Valerevich
27 November 2012
Вот аналогичное предупреждение об недопустимости стопорения специнструментом (п.11)
я так понял что по технологии если КВ и РВ разбежались после затяжки - отворачивают болты РВ и выставляют заново при завернутом КВ
Иван-АНТЕЙ-
27 November 2012
Не совсем то.
По этой ссылке человек пытается ПОДОГНАТЬ положение распредвалов ПОД уже затянутый шкив КВ,
а ему на самом деле нужно было выставить КВ в ВМТ, уперев его с стопорный болт в картере, а затем
проверить ЛЕГКОСТЬ (ну и, само собой возможность вообще) вхождения стопорной пластины в прорези на хвостовиках распредвалов.
Добавлю.
Если после этого выясняется, что пластина НЕ входит в прорези на РВалах, то процедура установки ремня должна быть повторена.
А уж никак не болты РВалов отворачивать.
При разборке мы же отворачиваем только болт шкива КВ, так зачем трогать болты шкивов РВ? Их трогают только при замене последних.
Иван-АНТЕЙ-
27 November 2012
Кстати, очередной казус в той же теме, чуть выше:
Чтоб выставить валы четко по планке. Ну я валы менял, может если только ремень, без валов менять то можно и не отворачивать ни звезды р/валов ни шкив к/вала
Уверен, что все поняли, что это опечатка.
Но наверняка найдутся и такие, кто поверит...
Переосмысление важнО.
Иначе-дорога в сервис.
bartez808
30 November 2012
Ребят подскажите или успокойте!Ремень менялся на 110тыс,сейчас 150тыс.Проблем не наблюдалось,только сейчас при похолодании при прогреве появился писк какойто на 1 минуту или 2 потом проподает и не появляется
Двигатель 1.6(115)06г
Стоит ли задумываться о замене Грм???
Ulya
30 November 2012
bartez808
пока холодный ролик скрипит наверно. или ремни приводные, зимой менее эластичнее становятся, а натяжных роликов нету как у грм.
gusolv
30 November 2012
bartez808
попробуй во время писка дать нагрузку на генератор (вкл. обогревы, дальний и проч.), если писк усилится или просто изменится смотри подшипники генератора
Vladislav.ru
30 November 2012
bartez808
У меня в холодное время при пуске холодного мотора из-под капота раздавалось неприятное поскрипывание - скрипело только при включении обогрева лобового стекла...
я грешил на подшипник генератора...
когда купил авто пробег был 45 тысяч и возраст 4 года сейчас авто 6 лет пробег 100 тык. скрипело всегда. недавно менял ГРМ и остальные ремни.. скрипы пропали!!!
ВЫВОД -скрипел растянутый ремень генератора...
чпокус
3 December 2012
Может кому пригодится инфа по ресурсу(все субъективно):
ФФ2, 2009гв, 82400км, автозапуск (если это важно). 1.6АКПП
Проходил плановое ТО у официалов, и менял ГРМ + приводные ремни. Ремень ГРМ был в состоянии нового. Изгибал его по всякому. Ни единой морщинки-трещинки. Все равно что взять новый и пылью обсыпать - я п точно не отличил бы. До 100тыр доходил бы точно, а там уже и гарантия кончилась бы. и менял бы в обычном сервисе
Vladislav.ru
3 December 2012
никак руки не дойдут сделать подробный отчёт о замене ГРМ...
ФФ" 1,6 100сил АКПП 2006г. пробег 97 тык. я второй хозяин, машину купил два года назад тогда пробег был 45 тысяч.
езжу каждый день, сильно не кручу, но раз в день кикдауном пользуюсь 6000 -7000 оборотов.
Когда добрался до ремня очень расстроился - на хрена я туда полез, ремень от нового ничем не отличался!!! дома под лупой рассмотрел досканально был такой вот дефект
ИМХО: мой ремень послужил бы ещё столько же
bartez808
5 December 2012
Vladislav.ru
Ремень генератора подтягивается ?
Vladislav.ru
5 December 2012
bartez808
НЕТ!!!
ремни одноразовые!!! ставится один раз.(это по науке)
bartez808
5 December 2012
Я думаю его же оборвет!?Максимум звук неприятный
Vladislav.ru
6 December 2012
bartez808
Оборвёт из-за того что он проскальзывает??? думаю это будет не скоро... у меня ВАЗ 10-ка рабочая так там ремень визжит уже пол года, да по утрам на холодную так сильно что стесняюсь машину перед окнами заводить :-)
ВАЖНО! имейте ввиду если оборвёт ремень на феде то его куски могут подклинить приводной шкив на коленчатом вале а шкив это сидит на валу без всяких шпонок и шлицов и прижимает зубчатый шкив ГРМ ... клапана короче может загнуть...
Jimmi
6 December 2012
Подскажите, а правда комплект оригинальных прниводных ремней идет со специальныой приспособой для установки?
bysia
6 December 2012
Jimmi-оригинальные ремни идут с приспособой это правда ,но можно ремень привода генератора одеть и без приспособы при помощи струбцины. сначала одевается ремень на генератор наживленный на нижний болт и только после этого генератор прикручивается двумя верхними болтами подтягивая его струбциной.
Jimmi
6 December 2012
bysia
А не оргинал, к примеру гейц он будет без приспособы?
bysia
6 December 2012
Jimmi-извини не знаю.стараюсь пользоватся оригинальными запчастями в ответсвенных узлах.
Jimmi
6 December 2012
ясно ну спасибо
Valerevich
6 December 2012
Jimmi:
bysia
неоригиналы - идут только ремень без принадлежностей.
bysia:
зря вы так. Гейтс и Дайко - проверенные ремни. Адекватное качество, и идут на конвеер )))
ходимость кстате проверена клубнями )
bysia
7 December 2012
Valerevich-разговор идет не про качество тех или иных ремней.
razpav
9 December 2012
Вообщем так, позавчера поменял ремень ГРМ и приводные. Пробег 120 т. км., 1.6 115 л.с. Ремень ГРМ был в нехорошем состоянии, еще максимум на 5-7 т.км., весь в трещинах. Так, что по моему мнению 100 т. км. это предел, от греха подальше нужно менять. Цена вопроса: 3500 запчасти, 3000 работа.
Веталь76
9 December 2012
razpav
у меня такой же мотор,считаю тоже что 100т.км самое оно! Ставил все орг.?
dimcher
9 December 2012
razpav
как лихо вы про 5-7 тыс км определили. Может он у вас на 80 ткм уже был в похожем состоянии. Ремень он как бы неоднородный и даже наличие трещин на внешнем слое не делает его сразу же негодным. Думается, что внутренний слой как раз несет всю нагрузку, вот по нему и надо судить.
razpav
9 December 2012
Ставил SKW - набор для ГРМ, только болт коленвала отдельно заказывал. Приводные не помню 750 за оба (комплект). Меняли наши кулибины, часа 3 ушло.
razpav
9 December 2012
Да был весь такой, как на фото, в трещинах.
Fokyc
12 December 2012
Так через сколько же тысяч менять ГРМ у меня Фокус 2 2007года???
dimcher
12 December 2012
Fokyc
а пробег какой? если продавать не собираетесь, то поменяйте и ездите спокойно дальше
Fokyc
12 December 2012
dimcher
91000
dimcher
12 December 2012
Fokyc
вот на 100 тыс будет хороший повод заменить, просто для успокоения.
10 people online
10 people online
