Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,9M
10,2K
Ulya
25 October 2012
Vladislav.ru
Goetze я брал себе
mikhailefimov
25 October 2012
Max252
Я менял в сервисе, там он и остался, поэтому не знаю.
mikhailefimov
25 October 2012
Vladislav.ru
Я себе брал Elring 761.030, вроде не сопливится, уже около 6 тыс. отъездил.
alexovo
25 October 2012
mikhailefimov
у меня тоже шпилька нехотела выкручиваться (мастер криворукий попался, уже сточенным ключом сорвал грани)
пришлось самому откручивать с помощью большого газопроводного ключа, со второй попытки отвернул
резбе конечно кирдык, нарезали заново по шпильке
mikhailefimov
25 October 2012
alexovo
я тоже сорвал грани, если не смогу какой нибудь приспосбой надеть, то тогда газовым попробую.
alexovo
25 October 2012
mikhailefimov
ключ только надо поновее, чтобы грани нормальные были, сразу открутит
Max252
25 October 2012
mikhailefimov:
Если бы я менял в сервисе, а потом обнаружил что новый ремень так натянут, то тоже забеспокоился бы. А когда есть возможность сравнить со старым ремнем, то оно както поспокойнее. Ну все равно натяг конский. Надеюсь со временем подрастянется, полегче генератору и помпе станет )))
Vladislav.ru
25 October 2012
Разъясните пожалуйста:
ФФ1,6 100л.с. 2006 АКПП
на форуме написанно комплект приводных ремней код 1354250
а мне по вину продали 1708273 сказали что они работают по новой программе и коды там другие...
в чём разница этих комплектов??? подойдёт он мне???
и для чего в наборе ремней вот эта штука:
не похоже на приспособу для установки...
Иван-АНТЕЙ-
26 October 2012
Vladislav.ru
Не зная ВИНа, очень тяжело достоверно определить взаимозаменяемость комплектов.
Для финиса 1354250 Микрокат выдает "комплект приводных ремней с кондиционированием воздуха, 1,6L DURATEC 16V PFI (100PS) SIGMA"
а для финиса 1708273-просто "комплект приводных ремней с кондиционированием воздуха".
Кто-нибудь еще что-нибудь добавит?
26 October 2012
Vladislav.ru
http://www.samoremont-avto.ru/ford-focus2-repai...86.html
Vladislav.ru
26 October 2012
ff_driver
вот мой вин X9F4XXEED46B27886
mikhailefimov
26 October 2012
Max252
alexovo
Доброе утро, можете меня поздравить, вчера купил Dayco 6PK1053 и поставил, ремень встал хорошо, натяжка присутствует, звук остался...
старый ремень сделал своё чёрное дело. Приспсобу придумал вот такую: купил стяжной ремень, зацепил один конец за ремень около помпы, перекинул через компрессор кондея, и зацепил за рычаг подвески. Как писал выше, с натяжкой всё впорядке, единственное Dayco не понравился по качеству, думаю в след. раз Contitech или Gates, но строго 1053.
Иван-АНТЕЙ-
26 October 2012
Vladislav.ru
По Микрокату оба указанных Вами выше финис-кода должны подойти.
1708273 чуть подешевле.
Max252
26 October 2012
mikhailefimov
Молодец. А что за звук остался ? Что шумит ?
Vladislav.ru
26 October 2012
Люди знающие просветите:
Вопрос 1.
В наборе с приводными ремнями дали ТРИ приспособы, вот фото
согласно видео о замене ГРМ и согласно "третьему риму"
приспособа №1 - для установки ремня кондея
приспособа №2 - для установки ремня генератора...
приспособа №3 - как её пользоваться правильно нигде не сказанно, тем более в вышеуказанных пособиях её не используют вообще!!!
Вопрос 2.
Сегодня получил на почте фиксатор маховика, заказывал в белорусском интернет магазине.
В комплекте три "язычка" каким правильно пользоваться???, причём язычки №2 и №3 заметно уже паза в пластине... для чего они???
ditmar
28 October 2012
Vladislav.ru
Приспособа номер три- предназначена для того, чтобы прикрыть ею ...ммм.. бортик шкива коленвала по которому трётся ремень кондиционера, когда его натягивают на шкив и тем самым предотвратить его (ремня) повреждение.
Valerevich
28 October 2012
приспособы конечно хорошо... и они есть у мну ))) но мне всегда хватает пары отверток ))) ремень кондера ваще руками придерживая надеваю )
Max252
31 October 2012
Valerevich
Какой длинны ремень ты умудрился натянуть при помощи пары отверток ? Фиг поверю что ремень 1042мм ты натянул при помощи отверток.
Valerevich
31 October 2012
Max252
и кондера и основной приводной. ))) фоток не помню... нет вроде. в след раз сделаю )
Веталь76
1 November 2012
Max252
да,он натягивается но конечно не отвертками,есть спец приспособление для этого...
Vladislav.ru
10 November 2012
Купил такой вот наборчик... что скажете??
только у меня на внутренней стороне коробки инструкция о замене ремня ГРМ с картинками
1 November 2012
Vladislav.ru:
что скажете??
Если по поводу болтов, то набор универсальный, себе поставишь такой длинны какой стоял, их два варианта бывает.
Vladislav.ru
1 November 2012
по поводу болтов вкурсе :-)
в наборе нет болта для ролика...
Пфыр
1 November 2012
Здравствуйте, дорогая редакция
Focus II, 1.6AT 100лс 2006 (дорестайл), 117ткм
надумал на 120ткм ремни поменять (все три)
купил суповой наборчик - ремкомплект ГРМ от Dayco (KTB286) и комплект приводных ремней Dayco (PVE001)
приводные ремни оказались Made in Italy, а ремень из комплекта KTB286 оказался Made in China
Почитал - Dayco открыла свой завод в Китае в 2011 году
Вопрос к практикующим гуру: Dayco китайского производства нормален?
1 November 2012
Vladislav.ru
Он и старый подойдет.
Fordik2
1 November 2012
Vladislav.ru:
Сфоткай все по отдельности вблизи - тогда и поговорим. Чей ремень что написано на нем? на ролике? Нужны крупные фото
Vladislav.ru
1 November 2012
Fordik2
сфоткать пока не могу з/ч в гараж увёз...
1. На ремне написано SKF сделано в Германии, что интересно: в описании набора ремень идёт под кодом SKF08733,... НО если в поисковике экзиста ввести этот код то такого ремня экзист не находит... типа в природе его не существует...
2. Ролик вроде точно такой же как на этом фото. фото взялл в теме про ГРМ Ремень ГРМ (сообщение #6601668)
очень интересная потёртость на ролике. про которую писали в этом сообщении, как бутдо кто-то специалдьно гравёром вручную затирает...
Max252
2 November 2012
Я заказал в Экзисте ролик SKF. Пришел ролик в коробке SKF как на фото выше, на ролике по железу было что-то затерто, но на пластике выбито DAYCO !!! Позвонил в Экзист с вопросом почему вместо SKF положили DAYCO, темболее он дешевле на 200 руб, в ответ сказали что ролики SKF и DAYCO производит одна компания и посути это близнецы, также на канвеер поступают как одни так и другой.
dimcher
2 November 2012
Max252
странно, но в интернете вроде нет упоминаний, что это одна компания...
Vladislav.ru
3 November 2012
HELP!!! Разъясните пожалуйста срочно надо...
Завтра собрался менять ремень ГРМ, всё для этого приготовил.
болт КВ затягивается с усилием 45Нм + доворот на 90 градусов.
ЧТО СМУТИЛО:
Купил динамометрический ключ (похож на этот).
решил попробовать что это за такое усилие 45Нм и пытался закручивать гайку колеса.
Так вот мне показалось что такое усилие очень маленькое!!!, колёса я затягиваю гораздо большим усилием, а на колесе гайка всего лишь М10!!!
У тут предлагается затягивать ответственный болт КВ М12 с таким маленьким усилием???.
да и на форуме везде пишут что затяжка болта КВ очень сильная, а тут всего 45Нм
(динамометрический ключ новый, длинна 465 мм, раньше такой в руках никогда не держал, инструкцию почитал, вроде всё делал верно.
на ключе ослабляю блокировочный болт, выставляю нужное усилие, фиксирую блокировочным болтом, далее работаю клюём - при достижении настроенного усилия в ключе раздаётся щелчок)
Благодарю за любой комментарий.
