MiniFAQ темы
Предохранители и реле на Форд Фокус 2 разнесены по двум блокам:
1) под капотом - сильноточные предохранители и реле, а также относящиеся к компонентам, находящимся под капотом, на схемах обозначен FRONT JUNCTION BOX (FJB)
2) в салоне под перчаточным ящиком над ногами пассажира - слаботочные и защищающие цепи управления, на схемах обозначен PASSENGER JUNCTION BOX, PJB, также применяют термин GEM
в салоне и частично под капотом используются ножевые предохранители формата mini
цвета и номиналы ножевых предохранителей по стандарту
Блок предохранителей под капотом
Фотография блока предохранителей под капотом
Таблица характеристик плавких предохранителей из руководства по эксплуатации
Блок предохранителей в салоне
С начала выпуска Форд Фокус 2 и до 2007 года использовался один конструктив блока предохранителей в салоне, затем по настоящее время другой (с точки зрения размещения предохранителей, реле и контактных разъемов).
как добраться
До 2007 года
С 2007 года, включая рестайл с 2008 года
Взаимосвязь между маркировкой блоков и функционалом
Также рекомендую тему Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. для информации, какие предохранители и реле отвечают за те или иные электрические цепи,
и тему Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки по профильным вопросам.
Прошу предложения и замечания присылать в личку
предохранитель, блок предохранителей, GEM, плавкий предохранитель, блок, электрика, схема
Grigory2008
29 January 2011
1,3M
2,4K
29 October 2012
Symphalex
Переделка света в скандинавский вариант
Symphalex
29 October 2012
после 30 минут прочитывания всего подряд про скандинавский свет, вопрос остался
Symphalex:
А почему в рестайловом блоке нет 110 предохранителя? F71 F110 10 Подсветка при движении в светлое время - должен быть?
Snezhnii
29 October 2012
Symphalex
F110 - идет на скандинавский свет, при его наличии (скандинава и преда) при включении зажигания будут автоматом включаться габариты.
может так понятнее будет http://ffclub.ru/search/posts/?q=F110&topicid=18057
Symphalex
29 October 2012
Snezhnii:
Symphalex
теперь понятно =) спс
Cerberrus81
29 October 2012
Народ, подскажите пожалуйста, в чем может быть дело? При прогреве машины, вдруг отключиласть магнитола, подсветка салона (вся), задний дворник, и сигналка - это что за барабашка такой??? Фокус 2 хэтч (дорестайл) Иглавное никакой связи не видно между всем этим... Сижу вот думаю f80 не может быть??? Может он так экономит??)) А сигналка вырубилась чтобы ключом можно было открыть?
Iosifs
31 October 2012
Парни, I need help!!! У кого есть распиновка разъёма к ЭБУ ФФ2?
may_be11
31 October 2012
Ребят, а какое реле за обогрев лобового у рестайла отвечает?
Jongleb
1 November 2012
Привет парни Вот такая проблема: федор 2006/115/испанец, горит постоянно индикатор аккумулятора и не включается подогрев лобовухи, напряжение ровное..14-14.01 до этого индикатор периодически включался выключался, так как напруга была не постоянная, проверил гену(рабочий) поменял реле с щетками и напряжение стабилизировалось, но теперь постоянно горит аккумулятор и не вкл. подогрев лобовухи(( то есть, когда не горел акб то работал обогрев, как загорается акб, так перестает работать обогрев, бредятина какая то..как быть, может кто знает?
Snezhnii
1 November 2012
may_be11
Снимаешь крышку с блока предохранителей и смотришь на ней какое реле :-)
may_be11
1 November 2012
Snezhnii
Реле заднего щелкает в ногах пасажира, лобовое точно под капотом?
Snezhnii
1 November 2012
may_be11
Точно, R7 - Реле электрообогревателя ветрового стекла.
1 November 2012
Jongleb
Гену надо ремонтировать, или проводку его.
Погаснет лампа зарядки,- заработает подогрев.
may_be11
1 November 2012
Snezhnii:
Реле электроо
спасибо, так иесть
isaev73
4 November 2012
подскажите пожалуйста ,кто знает,на каком предохранителе находиться свет в багажном отделении?проблема перетёрся провод теперь нет света даже при замени лампы.провод заэзалировал.заранее блегодарин.
Snezhnii
4 November 2012
isaev73 смотря какой блок предохранителей,
№80 10А - Таймер отключения освещения салона с целью экономии энергии аккумуляторной батареи,
№104 10А - Система экономии электроэнергии, плафоны внутреннего освещения.
isaev73
4 November 2012
спасибо.я разобрался вчём дело,это концевой,он же и свет включает.
serhio69rus
4 November 2012
Друзья!Подскажите какой пред. отвечает за АБС?Пересмотрел мануал,ну нет его там!!! А быть то должен.Неужели цепь АБС не защищена?Или он как-то хитро называется,а мне и не вдомёк Прошу разъяснений! фф-2 2006г. 1.6л. 115л.дорестайл
Snezhnii
4 November 2012
serhio69rus
под капотом снимаешь крышку предохранителей и наблюдаешь пред F7, F8 и F19.
serhio69rus
4 November 2012
Snezhnii
Вот блин,я их под бардачком искал
Kosha_K
6 November 2012
Подскажите, на обогрев заднего стекла и зеркал один предохранитель?
И где предохранитель на зеркала?
Заранее спасибо!!!
Litik778
11 November 2012
Привет! Ребят кинте фото расположения предохранителей под капотом ! Вытащил а какой от куда не запомнил. В электрике и схемах дуб! Помогите пожалуйста!!!
11 November 2012
Litik778
В первое сообщение темы потыкай курсором.
Litik778
11 November 2012
одинаковая установка что на дизель что на бензин? У меня 2.0 дюратех бензин
Snezhnii
11 November 2012
Litik778
у всех одинаково, разницы нет какой двигатель и между дорестайлом и рестайлом, только у тебя могут некоторые отсутсвовать, зависит от комплектации.
Litik778
11 November 2012
Snezhnii
у меня ...
Litik778
11 November 2012
Litik778
11 November 2012
предпоследняя комплектация
Snezhnii
11 November 2012
Litik778
Это ни о чём не говорит. Какой пред выдернул?
Penguin31rus
13 November 2012
как снять/вынуть подкапотный блок предохранителей?
болт открутил, защелки все расстегнул, блок шевелится, но вверх не выходит. мне надо добраться до проводов внутри блока.
PomaH95
18 November 2012
и кто нибудь ставил преды от фирмы PHANTOM?
4 people online
4 people online
