18 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,4K
civil-zz
14 October 2012
belaz_jr
"по верху" - это по высокой шине? насколько я знаю, от интерфейсного чипа это не должно зависеть..
maureliusz
14 October 2012
P
ppawel:
hello,
i have a question i have installed the travelpilot fx from mondeo mk4 but it have problem with button illumination.
I have lerned that the mondeo mk4 doesnt support 12v on illumination pin i quadlock, but it transfers this information by CAN.
Is it possible to enable/program this function in focus? or reprogram radio to get illumination from quadlock pin?
ppawel - please read private message in your profile.
s7a8n9
14 October 2012
Ребята теперь для прошивки датчика уровня омывающей жидкости на ФФ2 дорестайл какую программу использовать?
Gloom_NK
14 October 2012
любую из шапки темы
либо елм конфиг либо елм-фф2
Sergio88
15 October 2012
Подскажите какой OBD сканер купить с Bluetooth что бы с Android можно было подключаться и ошибки, считывать - сбрасывать
DenRassk
15 October 2012
Sergio88
Купить можно любой ELM 327 Bluetooth из этих тут главное найти правильный софт, который сможет через него работать с авто.
maureliusz
15 October 2012
Hi,
I am trying launch PTC in my car without success.
All options in elm ff2 switched on.
Main Power is coming to heater.
Power to heater control is OK as well.
But probably PWM signal is does not work. Why?
At the screen is infomration heater on and 100% but heater is still cold. Am I doing something wrong or IDS is needed - unfortunately...
XaleRS
15 October 2012
День добрый! пришел мне елм327 блютус... перепаял его, вроде даже заработал (но не могу редактировать гем модуль - ишет модуль не найден или не отвечает (но ошибки его просмотреть могу)) ) .
остальные модули, находящиеся на "средней" шине редактируются.
в чем может быть причина? - перепаял неправильно или елм не может передать?)) или может модуль сгорел?))
XaleRS
15 October 2012
да..тумблер пока поставил походу прям над чипом блютус...может поэтому?
XaleRS
15 October 2012
вообщем странно)) - заработало при открытой водительской двери - никаких ошибок и тд )) и елмконфиг и елм форд работают )
... адаптер кстати китай - но качественный )
автору программы большое спасибо
Vladimir333
15 October 2012
Могу с уверенностьтю сказать (у меня механика 1,8 л рестайл), что при прошивке ELM-ом трансмиссии машина себя ведет динамичнее (была прошивка Паулюса, потом слетела на сток при прошивке ЕСП, теперь установил в конфиге трансмиссии -спорт режим и была возможность сравнить эти три прошивки), пробывал себя переубедить, что это самообман, но не получается, чудес не бывает.
igorOK
15 October 2012
Vladimir333:
ага, только Паулюсу это не говорите - будет обзывать нехорошими словами
R2d2_MEPhI
15 October 2012
вот если бы кто-то выложил цифры разгона до 100 и эластичности, то я бы поверил. А так это именно что
самообман
Sergio64rus
15 October 2012
А есть принципиальная возможность с помощью elm-ки и прог из шапки темы провести регулировку чувствительности датчика света?
civil-zz
15 October 2012
Sergio64rus
нет
Sergio64rus
15 October 2012
civil-zz
А другие альтернативные способы существуют?
igoro4ek
15 October 2012
Sergio64rus
Vladimir333
16 October 2012
igorOK
R2d2_MEPhI
Я поэтому и не пишу в теме Паулюса Замеры поздно делать, сейчас вернул себе прошивку Паулюса назад
mr.hermit
16 October 2012
Привет,
Сегодня пришело мне счастье в виде адаптера ELM327, сразу взялся за отвертку смореть что к чему у него внутри и наткнулся на недопонимаени происходящего. Бегло пробежался по ветке форума, но так и не смог понять как перепоять этот ELM327. Собственно меня смущает "распиновка" разьема. Может кто, что подскажет?!
Вот фотки разьма и платы.
AndrewWhite
16 October 2012
mr.hermit
А что тебя смущает?
Надо перекидывать с 6 и 14 ноги на 3 и 11 ногу соответственно.
Все как у всех.
mr.hermit
16 October 2012
AndrewWhite спасибо.
Протупил Теперь все понятно.
Sergio64rus
16 October 2012
igoro4ek
ejik78
16 October 2012
Vladimir333:
igorOK
R2d2_MEPhI
что, Вам мешает поставить режим "спорт" снова
на прошивку Паулюса это ни как не повлияет
конфигурация управления педалью меняется , только в приборке и PCM с прошивкой не затрагивает
Antonov_YS уже писал , у него стоит прошка Паульса + "спорт " , машина чувствует себя , гораздо веселея
igoro4ek
16 October 2012
Sergio64rus
Vladimir333
16 October 2012
ejik78
Да вроде вчера не менял конфигу, так и стоит в спорте, то-то и чувствую что гораздо веселее с пашиной прошивкой
civil-zz
16 October 2012
Sergio64rus
igoro4ek
есть еще вариант - залезть в мозги GEMу, который принимает и анализирует сигнал с датчика, вот там простор для творчества
igoro4ek
16 October 2012
civil-zz
кто готов переписать подпрограмму управления?
Boris98
16 October 2012
igoro4ek
Может быть для начала кто то возьмется собрать инфу по изменениям в разных версиях программы управления?
AndrewWhite
16 October 2012
civil-zz
остатется вопрос как туда залезть? Думаю туда не так просто попасть особенно с китайский ЕЛМкой
Dimuccio®
16 October 2012
Вопрос к специалистам - попробовал сегодня ELM-config на C-Max 2008. Видит все модули, отображает текущую конфигурацию. Попробовал включить RDS, "Телефон" в HEC - конфиг сохранился, все работает. Решил включить DDS - HEC конфиг принял, в меню повилось "->SET Давление", а вот BCM не позволяет прошить функцию ! Выдает ошибку -
P.S. Автозапирание в GEM еще прошил - успешно. Может кто-то сталкивался ?
P.P.S. civil-zz - огромное спасибо за софт и за проделанную работу над ним!
