Задымил, дым и/или сажа из выхлопной...
18 years ago
Пробег 12 000 км, недавно присев посмотреть внимательно на задний бампер обратил внимание и на указанный нагар. Это нормально?
И собственно для общего развития, какого цвета еще бывают нагары и что они могут означать?
Всем спасибо за будущие полезные ответы и советы
выпускная система, выхлопная труба, выброс масла, неисправность двигателя, конденсат, копоть, дым
Sarumjan
29 May 2006
167,1K
ford911
1 February 2010
Sergo020 зная какие у нас инженера по гарантии я перестал ездить на то...не в обиду вам сказано
Sergo020
1 February 2010
ford911
А я и не обижаюсь. Я сам такой, хотя точнее работа у нас такая. Нам ИПГ молоко за вредность давать надо, так как веселые и довольные клиенты к нам не приезжают, а только с претензиями. А мы то причем, работа у нас просто такая, всё *ерьмо за изготовителями подбирать и замазывать
MrGrey
14 March 2011
вот я непонимаю. Некоторые здесь пишут такие посты типа у меня все зашибись , ни гари ни дыма, масло не жрет, машина резвая, за 3 или 5 лет обороты ни разу не плавали, даблстарт вобще не знаю что такое,расход топлива минимален и в салоне вкусно пахнет. ЗАЧЕМ ТАКОЕ ПИСАТЬ? Вы хотите над остальными позлорадствовать? Нечево вам делать тут если у вас все так хорошо.
DRON508
14 January 2012
Парни подскажите,из выхлопной трубы летит чёрная сажа,при нажатии на газ стреляет из выхлопухи,при работе на холостых образуется чёрное пятно на снегу,выреза катализатор,заглушен клапан егр
Rustam86
14 January 2012
DRON508
Именно сажа или конденсат черного цвета?
Свечи проверь
DRON508
14 January 2012
не сажа,газанул до отсечки сажа на метр вылетила,и хлапок,ещё вибрация маленькая,свечи вроде тока меняли,кап ремонт движка тока был,коль бракованные попались,неделю назад поставил новые кольца и маслосъёмные колпачки
Rustam86
14 January 2012
DRON508
Сразу после кап римонта нормально двигатель работал? Такое ощущение что зажигание нарушено
DRON508
14 January 2012
да и ещё фигня в том что чек то гаснит то загорится
DRON508
14 January 2012
блин вот я тоже так думаю,но она валит у меня дай божи,сегодня тока с бэхой сцепился
DRON508
14 January 2012
блин а как проверить зажигание сбито или нет??
Rustam86
14 January 2012
DRON508
Для начало померь компрессию и свечи.
И не газуй сильно кольца прогарят если уже не прогарели.
DRON508
14 January 2012
да кольца новые,компресию мерил,вёс ок,свечи тож новые,сам вот не могу понять чё не так
Rustam86
14 January 2012
Ты это все делал после хлопков и сажи или сразу после кап римонта?
Появление дыма может быть связано с неисправностями многих систем и рабочих деталей двигателя: системы питания, системы охлаждения, системы зажигания, системы управления впрыском, цилиндропоршневой группы, распределительного механизма и так далее. В соответствии с причиной неисправности дым возникает либо из-за неполного или неправильного сгорания топлива, либо из-за попадания охлаждающей жидкости в цилиндры, либо из-за поступления туда масла, что и придает выхлопным газам характерный цвет. Нередко неисправность одной системы, оказывающейся источником дымления, возникает из-за неполадок и дефектов в другой. Вот характерный пример: плохая работа системы охлаждения приводит к перегреву двигателя и, соответственно, пригоранию поршневых колец. Вследствие этого в цилиндры попадает масло, что и вызывает дымление. Начинать же поиск причины лучше с сопоставления всех видимых обстоятельств: характера самого дымления, замеченных сопутствующих явлений, возможного влияния внешней среды.. .
DRON508
14 January 2012
спасибо,я так думаю что у меня смесь очень богатая,а это не может быть из за того что я егр заглушил
Rustam86
14 January 2012
DRON508
Нет не может
DRON508
14 January 2012
понятно,просто у меня ещё на холостых она работает страноо,с вибрацией и обороты стоят чуть меньше 1000,но не 900,и когда едишь,газ отпускаешь она хоп как будто обрыв резкий,я думая что проблема в датчике дроселя
Johnsit
8 February 2012
недавно купил авто фф 1.8, 95000км. эксплуатировать начал в зимнее время. Дабл стартов нет, при любом морозе, ХХ ровный около 900, об. не плавают. Заметил что при прогреве и далее при эксплуатации, дым валит из трубы белого цвета и очень густой и как мне кажется его много, если смотреть на другие иномарки. Если поднести руку то выхлоп, теплый и чуть влажный. Когда разгоняюсь выхлоп видно в боковое зеркало и зеркало заднего вида. Сажа на трубе присутствует. Вчера глянул в бачек с антифризом красного цвета, на отметке МИН. Свечи менял неделю назад, еще не смотрел в каком они состоянии. Расход средний 11-12 литров, по трассе 9л. Скажите про выхлоп, он таким должен быть при -15..-20 градусах? еще на ХХ в салоне вибрация от двигателя хорошо чувствуется.
AL-DL
8 February 2012
Johnsit
Надо понаблюдать за уровнем антифриза. Если не уходит, то все нормально. В такой мороз у многих сильный белый дым.
rus84
12 February 2012
Вытекающий конденсат с сажей который многие наблюдают при прогреве связан с обычным физическим явлением. При отрицательной температуре после поездки, влага в глушителе конденсируется в воду и замерзает. При прогреве вода переходит в жидкое состояние растворяет в себе сажу(продукты горения топлива) и вытекает.
rus84
12 February 2012
Из этого плюс- глушитель станет чище
gsg7
15 June 2012
всем привет. тема и меня коснулась.
немного о попытках решить.
задача--
разбавить богатую смесь на ХХ и при прогреве.
решение--
1. на впускном коллекторе в районе вводов вакуумного усилителя, вентиляции бензобака есть заглушенное резиновым колпачком отверстие. снял его и подсоединил шланг через тройник к отводу вакуумного усилителя.
2. сбросил клеммы для обновления системы
вывод--
+ дымить перестал
пятен из глушителя пока нет
минимум сажи из глушителя при перегазовках до отсечки (возможно остатки старой)
двигатель в пробках на ХХ не трясет
- заметнее включение кондея на ХХ (может придираюсь)
пока проверяю дальше.
Betep23
5 July 2012
Добрый день,стал замечать что стоя из выхлопной трубы капает нечто похожее на воду такая же белая прозрачная,если стоять на одном месте то за мин 30 получиться нормальное такое большая лужица. Что же это такое может быть???
РоманЛ
5 July 2012
Betep23
нормально это конденсат.
Хольг
6 July 2012
G
gsg7:
А в чем эта "заметность" проявлется?
gsg7
10 September 2012
Х
Хольг:
G
gsg7:
при включении - чуть провал оборотов, далее возвращается в норму
AlenNew
22 September 2012
У меня на Ланосе евро 3, заправлялся 92 бензином. Теперь брат ездит. Накатал уже 70 тысяч. Цвет глушака светло-коричневый. Фокус прошёл 27 тысяч, а нагар - сажа чёрная. Заправляюсь 95 на Татнефти. Это нормально или стоит к дилеру ехать?
bartez808
5 August 2013
подскажите почему стал дымить на холодную?даже на асфальт выплевывает мокрую сажу
На горячую такого особо не наблюдается,и запах вонючий какой то присутствовать стал на холодную!
Ездил на море по серпантину 200км,там почти всегда повышенные обороты.Возможно ли из за этого?
Хочу попробовать свечи поменять.Лью 95(пробег 170тыс)масло особо не ест,максимум доливаю маленькую доливочку и то это до краев под 10 тыс пробега
Тяга бывало пропадала,но щас нормально стартует(1.6,115л)
Расход туда вышел 6 л(600км),обратно 7л,+часто включал климат
kas1281
8 November 2013
Приветствую Всех.
Недавно пересел на новый автомобиль, Ford Focus 2 рестайл 1,6 115 л.с. пробег 12000(реальный и не спорить)
Заметил такую особенность. выхлопная черная, т.е. если пальцем провести то он будет черный.
До этого же был лансер 9(продал с пробегом 86000), у него всегда труба чистая была, аш блестела.
У директора Мерин C180(компрессор 156 л.с.) - тоже черная, ауди А4(пробег минимум), тоже выхлопная черная.
У всех авто катализаторы на месте.
От чего это зависит, интерисует физика процесса. вчем разница с Лансером.
vazovik
8 November 2013
Привет всем, 1.8 мкпп, пробег 90т.к выхлопная внутри всегда была чистая...лью 95 но пробег 70% трасса)))
AL-DL
8 November 2013
bartez808
Какой мгновенный расход топлива, когда дымит?
