ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
romanticДело в том что я ее почистил вчера и поменял свечи(Машинка сразу стала резвее уууххх... но не решило проблемы!!! При грязной заслонке у меня обычно проседали обороты при нейтрали!! Тут что то другое.
Может форсунки??? начитался вчера там написано признаки загрязнения форсунок: неустойчивая работа двигателя на холостом ходу и переходных режимах и провалы при резком нажатии на педаль газа (к последнему возможно придираюсь но хочется большего от двигла в 2 литра
(пару из признаков!!!)
p.s. Дроссель конечно не получилось отмыть как тут многие выкладывают фото но все же небо и земля то что было и что стало!!!
Добрый день
В одной книжке прочитал совет по чистке двигателя от нагара: "залил 98 - тапок в пол, потом заменил масло"
Кто-нибудь так пробовал?
vkleonid
Я езжу на 98, в цилиндры не заглядывал. И масло кстати недавно менял.
romantic
очиститель тормозов и кисточкой
СамсоноффМеняли сцепление?
Наверное плохо сцентровали диск
kitih
Есть специальный очиститель дросселя. Побрызгал и тряпочкой стер, как новый, становится. К сожалению не помню фирму, покупал в обычном автомагазине около 180 руб.
проблема с коробкой передач!!! Здравствуйте! Проблема вот в чем: сажусь в холодную машину, всё в порядке, далее проезжаю пол часа, 20-30км, и рычаг начинает туго переключаться,(на ходу, и так) и чем дальше тем тяжелее. если заглушу, то лучше не становится! только когда машина остывает всё приходит в норму, но потом тоже самое! что это может быть? масло менял
Чпокус второй рестайлинг если что) 2008г, испанец
Машинка Ford focus 2 рестайлинг 2008г. 1.8, испанец. Походу шрус полетел, наружный левый, при трогании с вывернутым рулем цоканье.Так вот, подскажите пожалуйста, какой лучше купить фирмы, и где? если есть с экзиста артикул вообще здорово! А то, что-то слишком много всего выдаёт, и по цене разброс большой.
romanticдумаешь все таки в дросселе дело?
На воскресенье записался на сервис на диагностику может что найдут!
kitih
Если машина на гарантии попроси обновить прошивку двигателя, так на всякий случай.
robohedonist
7 September 2012
Мишуха Естественно, буду вскрывать, однако, допустим, диагноз уже стоит, т.к. по симптомам 6 из 7 опрошенных мастеров сказали, что 95%, что ремонт/замена дифференциала. Вопрос остаётся актуальным. Подойдёт ли деталь и где её поставить.
robohedonistПодойдет или нет спроси
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2У меня нет сейчас доступа к базам.
Замена диффа, может потянуть замену вторичного вала, а это финансово невыгодно может быть.
Ice Storm
7 September 2012
Ramshteks
7 September 2012
искал искал так и не понел!
фород фокус2 2007 года рестаилинг!
под подсветку ног прорез под потрон есть! но не проводов ни патрона нету!
50% сайтов пишут что проводка есть по любому но где искать не указанно!
50% сайтов пишут что нету! может вы подсскажите??
за рание большое огромное спасибо! что бы упростить мою мысоль и вопрос хочу поставить диодные ленточки!
Ramshteks
7 September 2012
еще раз! там тоже описанно что просто поставить лампочку! а у меня некуда ее ставить и подключать! есть только разрез под потрон и все!!!
Ramshteks
Комплектация какая? В зависимости от нее 2 варианта, либо искать спрятанную проводку либо кидать проводку от GEM, у меня на комфорте проводки не было купил тут на форуме и тянул сам, начиная с ГИЯ проводка есть, уточни комплектацию авто
RamshteksУ Форда не всё однозначно, может есть, а может и нет ... у большинства есть проводка, поищите получше ... но может оказаться, что у вас и нет
DarkFire
7 September 2012
в общем заметил странную особенность - двигатель даже после некоторой стоянки остается горячим. причем очень горячим! движок 2,0, часто езжу на оборотах около 4000-5000.
В общем в чем вопрос. Сегондя я ставлю машину возле дома, иду домой. выхожу через час, решаю открыть капот - а движок по прежнему горячий! я завожу машину и у нее сразу же включается вентилятор охлаждения! я решил подождать, пока он перестанет крутить (т.к. всегда надо ждать, пока прокрутит). в общем ждал 3 минуты, вентилятор не перестал крутиться. я заглушил машину и больше пока не заводил (предвидя чужие вопросы - у меня был выключен кондёр)
внимание, вопрос - у всех ли так работает вентилятор? все ли двухлиторовые движки так долго остывают?
Serg_64rus
7 September 2012
romantic
В том то и дело что ничего нет ни шумов ни стуков. Масло заманил и через 2 месяца загорелась.
DarkFireРадиатор охлаждения почисти и все будет в норме.
На ощупь не узнать температуру, войди в
Тестовый режим компьютера и посмотри там температуру предварительно отняв от нее 40 градусов.
Serg_64rus
Значит на диагностику, читать кабелем ошибки.
Всем вечер добрый. Не знаю куда написать поисковиком толком ничего не бьется,подскажите пожалуйста,проблема с резиной а конкретно неравномерный износ. Проблема на рисовалась еще в том году гудела просто жуть,поменял подшипники ,толку ноль,а дело все в резине оказалось.Поменял и опять та же история,неравномерно изнашиваются все четыре колеса внутри волнообразно,в чем может быть причина,причем гудит как самолет .развал делал.Ну не знаю уже что делать,а так каждый год резину менять,ну ни как не вариант. Да если есть тема уже по таким вопросам ,киньте ссылочку пожалуйста.
SERYJ36а сход/развал делали?
есть темка в разделе фф1
Жрёт резину. может попожет?
B.S.V.
Да делал,все нормально выставляется,подвеску вот диагностику делал у ОФ дилера ,все норма,почему так.Резина YOKOHAMA,пробег на ней 25 примерно тысяч,весь пробег только трасса.За ссылку спасибо сейчас посмотрю.
SERYJ36
Попробуй съездить еще в другое место и там сделать сход-развал. Я тоже раз сделал после этого в другом месте переделал, и все стало в норме.
Еще проверяй по чаще давление в шинах, кстати какое давление Ты качаешь впереди и какое сзади?
Mishustik
7 September 2012
Парни, подскажите, на ФФ2 2008 2.0 газ-бенз где топливный фильр?
Просто пошел в магаз за фильтрами, там не знают есть ли топливный фильтр под днищем или он совмещен с бензонасосом. Сказали самому под днищем посмотреть. Я поднимал машину смотрел и что- то ничего не увидел.
Где его искать и как часто его нужно менять??
Спасибо.
Student_X
7 September 2012
Mishustik
c насосом они одно целое
Mishustik
8 September 2012
Student_X Mishustik c насосом они одно целое |
А менять когда его нужно, какой интервал? Дороговато будет каждый раз в сборе его менять.
5 people online
