передняя подвеска: рычаги, шаровые опоры
Данные из немецкого тех. мануала Ford-Werke AG:
палец шаровой 18 мм - имеет жёлтое колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
палец шаровой 21 мм - имеет синее колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
источник
По вин-коду во всех каталогах у всех машин до 27.02.2006 шаровая 18 мм, после - 21 мм.
если дата изготовления автомобиля +- пару-тройку месяцев от указанной даты - может быть и то и другое, поэтому как говорится доверяй, но проверяй
источник
Измерение штангенциркулем диаметра конуса производится У ОСНОВАНИЯ
Определение размера шаровой по маркировке на кулаке здесь
Передние рычаги с шаровой 21 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1488110/1488111 - правый/левый
Ford 1570284/1570285 - правый/левый
LEMFORDER 3804401/3804301 - правый/левый
Motorcraft 4M51-3A423-AD/4M51-3A424-AD - правый/левый
варианты:
TRW JTC 1478/JTC 1479
NK 5012562/5012563
Rts 96906181/96906182
BSG BSG30315019/BSG30315020 (год откатал полёт нормальный)
Sidem 67271/67270 (все основания полагать что размер конуса 18мм "сидемы" указывают не у основания а у резьбы)
подробности о Sidem
Meyle 716 050 0032/HD / 716 050 0031/HD
Передние рычаги с шаровой 18 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1570750/1477860 - правый/левый
По правому лучше смотреть по устаревшему финису 1477858
варианты:
Lemforder 3370601/3370501
TRW JTC1244/JTC1245
NK 5012558/5012557
Rts 96006971/96006972
Sidem 67175/67174 (все основания полагать что размер конуса 15,1мм "сидемы" указывают не у основания а у резьбы)
подробности о Sidem
Meyle 716 050 0035/HD / 716 050 0036/HD
Передние рычаги без шаровой.
BSG BSG30315017/BSG30315018
Шаровые опоры 21 мм (ремкомплект) :
Ford 1470387
Ford 1679388
варианты:
Lemforder 31350 01
TRW JBJ 740
As Metal 10FR1705 (подробности)
Moog VV-BJ-4873
Sidem 67082 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 21мм-рычаги)
Meyle 716 010 0017
ТРЕК BJ 70-120
Шаровые опоры 18 мм (ремкомплект, на схеме деталь 3050) :
Ford 1234382
Ford 1679384
варианты:
Lemforder 30461 01; 30461 02; 30461 03
TRW JBJ 722
As Metal 10FR1706 (подробности)
Moog VV-BJ-3653
Sidem 67080 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 18мм-рычаги)
Meyle 716 010 0014
ТРЕК BJ 70-121
если, кто высверливает заклёпки из попер. рычага, то потребуются 3 болта M10x30 и соответсвующие самоконтр. гайки.
Момент затяжки одноразовой гайки шаровой - 70Nm
источник
*оценочная* статистика по "срокам" выхода из строя шаровых: Шаровая опора (сообщение #12503002)
за основу взято сообщение из ветки про финисы, удалены рычаги Febi и Febest как низкокачественные производители, мотив такой: отдельная тема со списком, поизучать полезно (в шапке кликнуть "скрытый текст")
сайлентблоки и остальная подвеска в другой теме: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
шаровая опора, подвеска, ремонт подвески, рычаги, управление, шаровая
seger
26 June 2012
890,4K
3K
seger
30 August 2012
Ахмадей:
помогите пожалуйста! какие шаровые на WF05XXWPD57J10809
заранее спасибо !
Испанец, 09.2007
MicroCat показывает 21 мм
Ахмадей
30 August 2012
seger:
Ахмадей:
заранее спасибо !
Испанец, 09.2007
спасибо.
Ford 1470387
замены:
Lemforder 31350 01
Хочу заказать Lemforder 31350 01. Я правильно понимаю что по данному номеру идет комплект на левый и правый с болтами? или ж в комплекте только одна шаровая?
seger
30 August 2012
комплект - шаровая с болтами и гайками
если будешь менять на обоих рычагах, соответственно брать 2 комплекта
левая\правая - одинаковые
отличие по сторонам будет если покупать рычаги в сборе
Surff2
5 September 2012
Привет всем форумчанам! Тут задался поиском шаровой и кое-что нашел!
Надеюсь меня не забанят!!! Обратить стоит на года выпуска шаровых!)))
Жаль что не получается скинуть картинку с сайта...суть в том что до 09.2006года шли шаровые с конусом 18мм, а с 10.2006 21мм...
Surff2
5 September 2012
Surff2
5 September 2012
Ну вот и получилось! Надеюсь пригодится!)))
seger
5 September 2012
Surff2
а в чём смысл всего этого???
проясните пожалуйста
Surff2
6 September 2012
seger
Смысл в том что, как все здесь уже говорили, у кого то шаровая с конусом 18мм, а у кого то с конусом 21мм, но никто не знает у кого что, и путается в подборе! а именно здесь, на картинке выше, указано, что шаровая 18мм идет на года выпуска авто до сентября 2006года, а шаровая на 21мм на авто (фокус 2) выпущенные, сошедшие с конвейера, с октября 2006 года...
Surff2
6 September 2012
VV-BJ-3653 - номер шаровой с конусом 18мм (производитель MOOG)
VV-BJ-4873 - номер шаровой с конусом 21мм (производитель MOOG).
Surff2
6 September 2012
Как раз на эту тему!
white911 27 Августа 2012 - 21:14 #
seger
Большое спасибо.
Правда у меня сомнения... выпуск май 2006. читал что 18мм идут до октября 2006. после 21 мм.
Заранее благодарю)
seger
6 September 2012
Surff2:
это известно
вы бы сразу под картинками пояснения написали, что б избавить посетителей от нужды догадываться что е там имелось ввиду
Surff2:
ну, кто не хочет путаться - спрашивает, указав свой ВИН
нет проблем поглядеть в том же микрокате
Surff2:
а в шапке на картинках тоже есть сроки и они другие
всё таки, думаю, полагаться на эту информацию на 100% не стоит (тем более что каталог не форда)
но учитывать можно и нужно
Surff2:
да, хороший пример
надо эту информацию поместить в шапку, конечно желательно с указанием авторитетного первоисточника
если не в ломы, подкиньте ссылок где об этом говорится
fokspro
10 October 2012
19
Вот снял на видео замену сайлентблоков, шаровых, рулевых тяг и тормозных колодок... не судите строго
sprint
14 September 2012
Подскажите пожалуйста какая у меня шаровая стоит? вин X9FHXXEEDH8K68550
seger
14 September 2012
sprint
21 мм
semasn
25 September 2012
Подскажите пожалуйста какая у меня шаровая стоит? вин X9F4XXEED46L83557
seger
25 September 2012
semasn
18 мм
Командир
25 September 2012
Доброго времени суток! Хочу дать небольшое пояснение по поводу каталогов (какие бы они не были), шаровых пальцев и дат выпуска автомобилей. Как раз сейчас столкнулся с заменой задних сайлентов передних рычагов, ну и чтоб по нескольку раз не разбирать подвеску решил попутно поменять шаровые. Стал интересоваться по каталогам, магазинам и т.д. Все говорят по разному (машина август 2006) и большинство склонялось к шаровой 18 мм. Решив разрушить эти шаровые мифы пошел в гараж, освободил шаровый палец и ... 21 мм. Вот и все каталоги. Как говорится: доверяй, но проверяй!
tlt78
25 September 2012
прошу помощщи какая у меня шаровая стоит? vin X9FPXXEEDP8L85359 .
Спасибо
seger
25 September 2012
К
Командир:
это точно
tlt78
21мм
Korida
26 September 2012
А все-таки, если микрокат показывет шаровую 21 мм? Значит точно 21мм, или лучше проверить визуально?
seger
26 September 2012
Korida
ну если проверить есть возможность и сомнения в правдивости микроката - чего бы не проверить?
делов то 3 минуты
но надо ещё вот чего иметь ввиду:
Шаровая опора. (сообщение #12777738)
Korida
26 September 2012
seger
Проверить возможности пока нет, авто 27.10.2006 г.
seger
26 September 2012
Korida:
авто 27.10.2006 г.
сведения из микроката + "а шаровая на 21мм на авто (фокус 2) выпущенные, сошедшие с конвейера, с октября 2006 года... "
думаю должны помочь определиться
ну а ежели недоверие сильное - то только проверять лезть, но такой возможности нет, значит езда на разбитой шаровой, другого выхода ведь нет из-за недоверия
примерно такая логика вырисовывается
Neogen
26 September 2012
fokspro
Вы молодцы, что сняли видео, есть много интересных моментов. Но не забывайте, пожалуйста, про технику безопасности!
Х/б перчатки защищают руки не сколько от грязи, сколько от порезов и травм! С болгаркой не работают голыми руками и голым пузом, очки обязательны!
Берегите свою жизнь и радуйте нас ещё новыми фильмами.
fokspro
26 September 2012
Neogen
того человека трудно напугать болгаркой
Tinsnake
27 September 2012
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какая шаровая нужна на X9F4XXEED47D73122
Спасибо.
kramito
27 September 2012
Приветствую! подскажите шаровую опору под VIN x9f5xxeed557s05521. Большое спасибо!
seger
27 September 2012
Tinsnake
21мм
kramito
VIN не найден! правильно написал? один символ не лишний ?
што за машина?
kramito
27 September 2012
focus 2 2007 год. X9F5XXEED57S05521. Да, сори, в прошлом на 5ку ошибся
seger
27 September 2012
kramito
теперь микрокат находит машинку - опора 21 мм
