17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
partyzona
22 August 2012
В системе обычно какой-то или какие-то COM порты заняты системой, скажем... COM 1 и COM2. В свойствах устройства для модуля COM выбираем свободный порт, скажем...COM3. Но это делаем только в том случае, если мы хотим назначить определенный порт, при установке драйверов модуль сам садится на любой свободный.
Все.
Почитайте внимательно тему, это обсуждалось
mlk
22 August 2012
цитата (alphaL)
где искать настройку "реальная температура двигателя"
click: Диагностический адаптер своими силами. (сообщение #12484449)
firesanek:
красную стрелочку
как это активировать?
boge
22 August 2012
круиз не получается акимвировать
в двух местах ставлю галочки - а он в движении не включается
Vadim4eg
22 August 2012
boge
Иди в тему о круизе.
ЗЫ: Пока ЕЛМом круиз не активировать.
Airbeg
22 August 2012
Всем здравствуйте! помогите найти файлы начальной конфигурации. вот VIN: X9F4XXEED45K73163. буду очень презнателен! PS. ссылка в шапке ни чего не дала
mlk
23 August 2012
B
boge:
нужно еще в третьем месте: в PCM
но ELMConfig не поддерживает, ЕЩЕ не
mlk
23 August 2012
что дает опция "ESP misbuild detection" и "fuel cap" в HEC -> конфигурация ??
newudu
23 August 2012
два дня тестировал режимы настройки "автоматической коробки" на своем комфорте 1.6 механика. первый день режим спорт - машина реально бодрее и увереннее разгоняется на 1-3 передачах, дальше как то незаметно. пропали любые дерганья на 1-2 передаче на низких оборотах. расход за 70 км пробега по городу - спорная вещь но начал ездить в час пик и до 12 ночи - вышло 11.5 в конце. режим эко - те же условия но машину как будто держат за жопу, появились дерганья на 1-2 передачах. едет машина может и так же но по ощущениям мотор шумнее работает. расход средний 12.5 - в пробках больше стоял в этот раз.
likes
23 August 2012
mlk
Индикатор переключения передач в HEC. На рестайле эта стрелка зелёная.
firesanek
23 August 2012
mlk
у меня панель рестайловая и она красная...
likes
23 August 2012
firesanek
Ну значит рестайлах она сначала была красная, а потом они её позеленили, ну да ладно суть не в этом.
Может кто поможет, как то вроде сдесь в теме выкладовался ссылочка на файлик с описанием настроек конфигурации модулей или только приборки, не помню, на аглийском, уже час убил но так и не нашёл.
boge
23 August 2012
а что значит эта стрелка у кого то красная у кого то зеленая?
likes
23 August 2012
boge
Означает срабатывание ограничителя оборотов двигателя, переключайся на следующую.
-Alpha-
23 August 2012
Всем добра, а подскажите возможно ли с помощью ELM - ки, прошить мафан Sony? Если да, то поделитесь ссылкой...
DimonKur
23 August 2012
alphaL
ELM прошивать ничего не умеет, он умеет только конфигурить модули.
-Alpha-
23 August 2012
DimonKur
Спасибо. Буду знать...
leha21
25 August 2012
привет всем можно ли отключить иммобилайзер самостоятельно ошибка P 1260
Airbeg
25 August 2012
leha21
нет
leha21
25 August 2012
Airbeg
жаль но всё равно спасибо
Valerevich
25 August 2012
кстате, прошивал клубню ДДС. рестайл. в приборке галка поставилась, а в блоке АБС-ЕСП - квадратик не блокировал, но галка почему то не сохраняецца (((
и да, как проверить работу ДДС? после прошивки через менюшку в приборке ЛЛС обучили. подспустил колесо, но никаких предупреждений не было (
Gloom_NK
25 August 2012
Valerevich
ДДС работает только на ходу при равномерном прямолинейном движении
25 August 2012
Valerevich
Попалось два фф2 на которых не прошилось ддс в модуле по какой причине не известно
Valerevich
Системе,после задачи давления,нужно время на сбор данных и адаптацию,так нет смысла после прошивки сразу проверять
alesh-ka
25 August 2012
Всем привет. У меня ФФ2 рестайл, Всеволожск, 1,8 бензин, 2010 года. Подскажите пожалуйста какой из предложенных на рынке ELM327 мне подойдет и где лучше и дешевле купить? Иностранными языками не владею, поэтому лучше сайты с переводом. Заранее спасибо.
Dik_g
25 August 2012
alesh-ka
на форуме брал в ветке продам, обошелся в 1000р ,
напиши в куплю, тебя сами найдут
romantic
25 August 2012
Valerevich
А калибровку в блоках делали?
alesh-ka
25 August 2012
dik_g
Спасибо за совет. Так и сделаю.
kro-nikita
25 August 2012
народ вот эта приблуда будет на focus 2 рестаил работать?
dimm33
25 August 2012
ROM level 0230 приборки
это как нибудь можно\нужно улучшить?
systemroot
25 August 2012
dimm33
можно через обновление при помощи VCM IDS
стоит как минимум потому что прошивка новее, как максимум новые рюшечки
dimm33
25 August 2012
systemroot:
эко режим там, вроде остальное все есть
