firesanek:
на фф2 нет лина - там двухпроводная система. |
A Шина данных МS-CAN
B Шина данных HS-CAN
С Шина данных LIN
D Согласующие резисторы
E DLC
1 GEM
2 Дополнительный отопитель, работающий
на топливе/программируемый
дополнительный отопитель, работающий
на топливе
3 Модуль EATC
4 Модуль видеокамеры заднего хода
5 Модуль управления системы помощи при
парковке
6 DDM
7 Водительский блок переключателей
передний
8 RDM со стороны водителя
9 PDM
10 RDM со стороны переднего пассажира
11 Аудиосистема/навигационная система
12 Проигрыватель на несколько
компакт-дисков
13 Модуль навигационной системы
автомобиля, оснащенного навигационной
системой на базе DVD
14 Дисплей навигационной системы
15Модуль дополнительных мобильных
электронных устройств
16 RCM
17 модуль системы санкционирования
доступа и запуска двигателя без ключа
18 Щиток приборов (шлюз)
19 PCM
20 Модуль управления системой подачи
топливной присадки
21 Модуль ABS или модуль системы
курсовой устойчивости
22 Датчик рыскания/датчик поперечного
ускорения
23Модуль управления фар с газоразрядным
источником высокой интенсивности
24 Блок управления полным приводом
25 Модуль EHPS (электрогидравлический
усилитель рулевого управления)
В общей сложности используются три шинных
системы связи:
• Шина HS-CAN
• Шина MS-CAN
• LIN
В Этой схеме почему то не показаны LIN Датчика дождя и генератора
