Полетел бензонасос
19 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2025)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,6M
1K
9,9K
lom420
27 July 2012
ArtBalamut
Импортному отдать предпочтение или наши тоже умеют такое производить?!
В отделе для газелей такие бывают?!
ArtBalamut
27 July 2012
lom420
Тебе должно быть по барабану в каком отделе, легковые/грузовые (хоть в мото/квадро/снегоходо) это не принципиально.
Главное это БЕНЗОМАСЛОСТОЙКИЙ (можно даже для гидравлики) шланг, нужного тебе ДИАМЕТРА, длина пофиг - лишнее всегда отрежешь.
Наши ходят не так долго, но как правило минимум на 5-7 лет хватает если не держать их на солнце.
Удачи!!!
lom420
27 July 2012
ArtBalamut
Спасибо...
mx82
27 July 2012
у меня фф2 2литра с газом заводится, если постоит минут 20, на холодную сразу, если минут 5 постоит тоже сразу, грешу на бензонасос... у кого какие мысли?
ArtBalamut
27 July 2012
mx82
Вариантов всего два:
1. Не держит обратный клапан (он вроде как раз в бензонасосе!).
2. Не герметична топливная магистраль.
(ИМХО)
mx82
27 July 2012
ArtBalamut
спасибо) пока не сильно напрягает, лето доезжу и полезу мудрить бензонасос от совка)))
ArtBalamut
27 July 2012
mx82
А б/у из Европы слабо что-ли взять?
Я в Москве на Егорьевском проезде за 1000 руб. взял в сборе бэушный (мой ослаб и слегка недокачивал, мотор выше 5500 не крутился...) с отломанными разными частями, разобрал, воткнул в свой и более не жужжу!!!
mx82
27 July 2012
у меня папик на опель астру G от десятки бошевский бензонасос воткнул и 4 года без проблем ездил)
ArtBalamut
27 July 2012
mx82
...тут важно что-бы производительность насоса НЕ НИЖЕ была! (ИМХО)
А так-то чем Бошевские моторчики хуже Фордовских? Делаются-то подчас на одном заводе и одной линии, отличие только в лейбаках!
Знаю людей которые при форсировке моторов ставили насосы большей производительности или ставили доп.насос в магистраль, грят что вкупе с чип-тюненгом это даёт солидную прибавку в мощности.
Neodjek
27 July 2012
lom420:
ArtBalamut
Может посоветуйте шланчик (я так понимаю) резиновый, для замены ...
Может кто технологию посоветует, как правильно гофру натягивать пластиковую, я когда натягивал  , штук 6 перепортил...
Вариант тащить домой отпадает, последний раз когда топливный насос появился дома жена меня хотела того...
А я домой притащил домой бензонасос что бы фильтр тонкой очистки дербанить, скандалу было)))
Закрыли меня на балконе что бы выветривался
ArtBalamut
27 July 2012
Neodjek
Потом-то домой пустила иль по соседским балконам эвакуировался?!!
Иринарх
27 July 2012
lom420
Вобщем передербанил систему...откатал вот уже как лето...а теперь зараза заводиться тока если на педальку газа надовить...
Посоветуйте..откуда "ноги растут",
Не зря на Мазде установили ресурс нашего бензонасоса всборе в 30 тыс. км. У нас ФМК стыдливо молчит,они ведь рекламировали Фокус как самый дешевый в обслуге авто (в своем классе). Когда у Фокусников (ближе к 100 тыс. км. пробега) начинаются пробл. с бензонасосом, малой кровью (заменой насоса всборе) уже не обойтись, к этому пробегу насос, как правило давно уж ничего не фильтрует, а гонит всю скопившуюся в нем грязь в рампу и форсунки. Это тоже описано на форуме!
lom420
28 July 2012
Neodjek
Поздравляю собрат по несчастью
Меня в этом плане тока кошка поддерживает...пока чего не утащит...
Иринарх
Предлагаете рыть к форсам и рампе...ну или вообще пытаться прочистить винсом топливную систему...?
ArtBalamut
Вчера скинул клемму на аккум. (мафон поменял), теперь ноль проблем, с пол оборота ..
Что-то я очкую...от такого непостоянства..(хотя федя может и не такие фишки отмочить, у друга на FF3 приборная панель тут стала показания зеркально показывать, у него на холостом ходу 240км/ч и 5000обор/мин... , вот там парниша реально очкует)...
mx82
28 July 2012
lom420:
Вчера скинул клемму на аккум. (мафон поменял), теперь ноль проблем, с пол оборота  ..Что-то я очкую...от такого непостоянства..(хотя федя может и не такие фишки отмочить, у друга на FF3 приборная панель тут стала показания зеркально показывать, у него на холостом ходу 240км/ч и 5000обор/мин...  , вот там парниша реально очкует)...
я так понял это частые приколы фокуса))) чек на ходу иногда моргать начинает, больше газу он гаснет...
хотя весело было когда сцепа кончилась (какая то китайская дрянь стояла), еду еду, перестали передачи включаться, остановился, помучал педальку, заглушил, включил 1ю и со стартера запустился, еду дальше, выжим опять появился... (ну думая классная машинка, сама сломалась, сама починилась) на подьезде к гаражу сцепа начала буксовать
И все же вопрос, с чем связан мигающий чек? ошибок никаких нет, бензин хороший...
Li604
28 July 2012
mx82
мне думается масса пропадает гдето.
mx82
29 July 2012
Вполне вероятно... Пока не напрягает, но до зимы буду стараться разобраться...
Li604
29 July 2012
стооооп . а мигать он начинает с какой частотой? я под пивом был и понял что в такт кочек а щас что то картина становится другой.
Я се блютуз сканер купил и одну ошибку спалил , она была и чек не горел . ошибка была связана с замыканием в сети управления двигателем охлаждения. чистка контактов и стирание ощибки с лопаты все вернуло на свои места.
Мне думается ошибка есть и она записалась а чек не полыхает потому что ошибка не считается критичной. Совет это подключение сканера.
mx82
29 July 2012
Мигает не зависимо от кочек, с одинаковой частотой, и заметил что мигать начинает в основном когда еду 100 км/ч, сбрасываю газ, начинает мигать, мигает пока снова не нажму на газ... Забыл уточнить, чек у меня горит, неисправен датчик скорости, но мигание было и до смерти датчика...
Stasonzo
1 August 2012
на выходных сделал лючек в бензобак и удалил фильтр тонкой очистки.
так и не понял где там в бензонасосе конусовидная сеточка!? ее можно увидеть только после снятия этой самое прозрачной трубки в бензонасосе???
mx82
1 August 2012
Stasonzo
и как ощущения? какие изменения?
Stasonzo
1 August 2012
2007г пробег примерно 150 тыщ. в общем ничего сложного. бяки было много в отстойнике бензонасоса, сам бензонасос был непонятно в каком то налете. фильтр был битком. удалил все кроме сетки конусовидной. не оч понял где она.
изменения - машина меньше стала дергаться на разгоне, но все же это осталось, думаю свечи другие ставить...
ощущение - полное спокойствие - поставил фильтр от десятки и чтоб заменить его надо 10 минут времени теперь) хоть и заправляюсь на дорогих заправкаах а грязь есть в баке, так что теперь я спокойнее) если интересно могу написать комплект того чего надо купить))
кстати я восторгаюсь тем людям которые удалили фильтр через дырку. я вот делал окошко 4*4 и еле все вытащил , а как народ через отверстие диаметром 10 мм все это делает - думаю камасутра еще та
mx82
1 August 2012
Stasonzo
хахах) я вот думаю заморочится до зимы, но поскольку есть яма и процедура эта не настолько частая, я сниму бак
Stasonzo
1 August 2012
я резал лючек под сидением и считаю это правильным , тк на авто моих знакомых присутствует такой проем для доступа к бензонасосу.
а снимать бак - это жутко не удобно. поэтому я даже себе мозг не запаривал по этому вопросу.
lom420
1 August 2012
Stasonzo
Молодец, просто решиться а уж сварганить дорого стоит...
Я делал отверстие 10мм, сверлышком и всю бяку вытаскивал вот таким образом
покупаем в магазине для "наших марок" поводок отопителя для ваз 2105 (брал набор их там 3штуки вот такие), вытаскиваем внутренюю жилу (она сделанно из сталинистой провоки) она относительно тоненькая, упругая и прочная, делаем на одном конце крючок и погнали...по чуть-чуть и готово (у меня ушло около одного выходного дня)
Для ускорения процесса применял шуруповерт на малом ходу накручиваем чуток фильтра и вытаскиваем...
Для чистовой очистки покупал стальной трос в метизах (6мм) потрашил кончик (распускал жилы) и посредствам шуруповерта прогонял тросик внутри фильтра...
Вот и все, еще значильное время потраченно на промывку, мыл на работе, после дербана много остаеться в фильтре мелкого гумна (мелкие волокна, бумага), единственно что в фильтре остались "опорные" колечки самого фильтра, ну это я думаю не беда...
Вот так
Ничего страшного не замечанно, ну кроме содержимого фильтра, но на то он и фильтр
Stasonzo
1 August 2012
lom420
ты удалял конусовидную сеточку которая стоит в прозрачной трубке??? как ты думаешь есть возможность снять ее не уничтожая трубочку??? хотя трубочка от ваза 2110 есть)) и фен тоже! и как , легко выковыривается??
lom420
1 August 2012
Stasonzo
Вот тут есть подвох...
Сеточка стоит в месте где гофра примыкает к "крышке", я её не смог разглядеть через трубку и решил резать (в теме упоминалось и я сам уверен, что она после удаления самого фильтра быстро зарастет и будет припятствие для прохода топлива), но её не оказалось , как я был зол, просто караул...
Восстановить заводскую гофру нереально, я её заменил на ВАЗовскую, но перепортил таких трубочек порядком...поскольку поставить их правильно (ну так чтобы душа не болела) не получаеться (ну у меня так, я растягивал сначало керном, потом грел феном) ну вообщем еще те танцы с бубном...
Так вот, это и есть, как мне кажеться, слабое место (в теме отписывались про эту проблему), новое сопряжение трубки начинает сифонить...а по сто раз лазить и снимать для проверки это место это гемор!
Я вам советую взять фонарик очень яркий и найти темненькое местечко и на просвет поглядеть наличие данной сеточки...если вам кажеться что сеточки нема то и не трогайте гофру, я так понял что с какого-то времени их не ставят..
Мне предлагали заметь ВАЗовскую бензостойким шлангом...но предложенные мне в магазине не понравились...
А у меня стоит жидко, как мне кажеться, что меня очень расстраивает..
Спрашиваёте буду рад помочь, даже хоть советом!
Vadik1
1 August 2012
Странно, но я этих трубок с десяток поставил и никаких проблем... Греешь феном пока она не станет эластичной, потом натягиваешь на место установки и ждёшь пока она остынет.
dim35245
1 August 2012
В моем авто была сетка, чтобы ее удалить срезал гофрированный шланг. Новый шланг ставил от жигулей, один испортил пока растягивал, делал конусную деревянную болванку и на ней растягивал (нагревал феном), пробовал растягивать на воротке, но при нагревании феном он прилипал к нему.
boochip
2 August 2012
Ребят , я один из самых первых владельцев фф2 , покупал в 2005 из первой партии , машине 7 лет , 52 тысячи пробег) Проблем было ноль!!
В общем еду с дачи в выходные , и в районе гжели машина перестает ехать , не глохнет но и не реагирует на педаль , еле еле доехал до Москвы , машина еле еле тянула. Подскажите кто знает плиз , на прибоной панели загорелась какая то фигня неисправен блок там чего то , двигатель 1,6 100 лс . Заранее спасибо за совет!!
Юрий svet.095@mail.ru
mx82
2 August 2012
boochip
електронная педаль газа или заслонка...
Присадки для бензина.
