ВАЖНО!!!
ЕСЛИ ДЛЯ ВАС ВАЖНЫ ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРА, УТОЧНЯЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.Клубный диагностический адаптер ELS27VCM (Rotunda)ELM327 Скрытый текстПо данному оборудованию существует отдельная тема на нашем форуме
перейти для просмотра, так как возможности сильно зависят от используемого ПО.
В этой теме вы найдёте описание работы ELM327 с наиболее распространёнными программами, которые как правило идут в комплекте с данным адаптером.
x
Сканматик и Сканматик2ADSСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Изменение конфигурации, активация дополнительных опций.
Сброс информации о столкновении.
Имеется возможность программирования ключей зажигания.
Изменение показаний одометра, подмотка пробега.
Русификация автомагнитол SONY (овальная, дорестайл).
Обновление прошивки PCM, чип-тюнинг двигателей.
Форум поддержки пользователей:
Перейти на форум > ads.ipb.su
x
ScanDoc Скрытый текстМультимарочный сканерВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Тесты KOEO KOER MODE 6.
Изменение показаний одометра (только на увеличение).
Есть возможность поддерживать связь ПК с прибором по WI-Fi
Сайт производителя:
Перейти на сайт для получения дополнительной информации > quantexlab.com
x
MINI VCMСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
x
UCDS – FordСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Русификация автомагнитол SONY.
Сайт производителя:
Перейти на сайт > ucdsys.ru
x
Информация по диагностическому оборудованию постоянно меняется, в данном сообщении только
КРАТКОЕ описание.
Список возможностей постоянно увеличивается. Для более полного изучения возможностей адаптеров, переходите по ссылкам. Обращайтесь к авторам и разработчикам
на их форумах поддержки.Не забываем, что...
Для коммерсантов существует отдельный раздел!!!Скрытый текстУважаемые пользователи у кого есть опыт работы с другим оборудованием, а так же желание рассказать о возможностях напишите в этой теме и продублируйте пож-та мне на почту. Если ваше сообщение будет интересно, получит отклик и/или вызовет обсуждение, то оно будет добавлено в "шапку" темы.
x
-PaNik_TS-
5 December 2012
qwest85
24 July 2012
DarkLeoДа только по гарантии завода такой ремонт ФОМОКО отказался оплачивать...
Вообщем работаем как сапёры
qwest85
Спасибо за инфу...
Ну чтож... попробуем поднять нестандартными способами... Результат отпишу
DarkLeo
Я пробовал на Куге ддс прошивать,прога распознала имеющийся конфиг,сменил на ддс и закинул в модуль,после этого вообще не могу определить конфиг модуля,ошибок нет но и ддс не работает Был один фокус дизель на нём конфиг ддс стоят от бензинового мотора,если прошивали его дизелем то загоралась ошибка,вот такие кренделя
Серега я такое тож проходил. У меня на авто так. А тут ддс то работает. Только чек есп горит.
DarkLeo:
Серега я такое тож проходил. У меня на авто так. А тут ддс то работает. Только чек есп горит. |
а псм родной? вин в нем родной?
была такая ошибка на конструкторах (собран из нескольких), лечилось прибиванием и инсталяцией псм с правильным вином. т.к. абс обычно в дтп не страдает и стоит родной.
возможно проблема не в абс, а в других модулях
firesanek
Разве несовпадение и полное отсутствие ВИНа вызывает конфликт между модулями?
Boris98
отсутствие вина вызывает ошибку не сконфигурирован
Кто-нибудь может подсказать, что
это значит?
systemroot:
ошибку не сконфигурирован |
Ну это не мешает работать тому же климату или модулю голосового
Boris98
firesanek
Нет не вызывает.
Одно время назад имел на своём Фокусе, прибору с одним вином, esp/abs другим вином (с активным dds + аварийка при экстренном торможении, активировал сам их) , псм и гем с третим и всё они работали без ошибок. Когда появился емл конфиг естесьвенно привел Вины в единое соответсвие:)
Думаю у DarkLeo ошибка не из–за этого возникла.
Все случилось после загона 50 в строку 00
По етису штано родной асбилд 10
Вот и все:)
Подскажите пожалуйста, проверил давление сканером елм 327, и програмкой сканмастер елм, на трех разных машинах, фф1 дюратек, фьюжен, и форд галакси-минивэн который, давление у всех при включении зажигании было около 100 кпа, при заведенном на холостом ходе давление было 20-39кпа а при резком нажатии на педаль газа, падало до 0-4 кпа, просто например давление замерял на фф1 америкос, так там давление в 310кпа, неужели у всех трех машин проблемы с давлением???
Будьте добры подскажите. машина Ford Fiesta 2009, есть желание активировать БК. Попробовал elmconfig, к сожалению несовместим. Может подскажите в какую сторону копать, чтобы попробовать с помощью терминала. Или может быть есть кто-то с IDS в Минске? Поможет за денюшку, ибо дилером был вежливо выслан.
lisa7:
Подскажите пожалуйста, проверил давление сканером елм 327, и програмкой сканмастер елм, на трех разных машинах, фф1 дюратек, фьюжен, и форд галакси-минивэн который, давление у всех при включении зажигании было около 100 кпа, при заведенном на холостом ходе давление было 20-39кпа а при резком нажатии на педаль газа, падало до 0-4 кпа, просто например давление замерял на фф1 америкос, так там давление в 310кпа, неужели у всех трех машин проблемы с давлением??? |
какое давление забыли написать...
serge44k:
Серый Boris98 firesanek Нет не вызывает. |
не могу сказать при каких условиях, но вызывает. встречал на сборной солянке.
serge44k
9 August 2012
firesanekМожет всё же не Vin дело , а в конфге
PS. Да и судя по посту Leo конфиг был кривой.
я так и написал что почему на холостом ходу на дюратеке на трех машинах давление было 20-39кпа а на зетеке сразу же 310кпа
Знатоки, подскажите! Как с ELM посмотреть мнгновенный расход, напряжение на датчике бензобака и все такоке? Ведь дополнительный комп мультитроник все это видет с CAN шины.
Хэлп нужен файл калибровки S-MAX 2008 2.0 турбо дизель.
Если автомат то 7G91-12K532-ZE
7G91-12K532-ZE ну да автомат самого файла по IDS нет где взять?
Сталкнулся с такой проблемой, при очередном запуске программы и нажатии на кнопку "открыть порт" выскакивает табличка "port already open ". В чем может быть проблема? До этого программа запускалась нормально! (номера COM портов менять пробовал )
Sam43
Какая то прога заняла твой порт
Boris98 Спасибо за разяснения, посмотрю, а то я всю голову сломал
FRAY:
Привет. Я пробовал на испанце 1.6 автомат менять настройки коробки на "спорт". Изменения есть. Переключение происходит при 4500-5000 об. (При "адаптивном" по умолчанию - 3500-4000 об). А вот по трассе, при включенном круизе при 120 км/ч (или около того, точно не помнгю) прет на 4 000 и не переключается. Хотя включил только сегодня и толком не разбирался. |
А что стало с расходом топлива? Испанец какого года? У меня 2008, я честно что-то даже не смотрел эту закладку. При прочтении инфы с модула стояло "Адаптивный"? Что такое тогда "Экономичный"?
цитата (fomichevfsv) |
А что стало с расходом топлива? Испанец какого года? У меня 2008, я честно что-то даже не смотрел эту закладку. При прочтении инфы с модула стояло "Адаптивный"? Что такое тогда "Экономичный"? |
эконом скорее всего не даст крутить двигатель более 4000, хотя надо проверить обе настройки опытным путем
