Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Next (2024)
-PaNik_TS-
7 November 2009
3,2M
2,1K
9,8K
M_S_N
8 July 2012
Dobermann:
Друзья, прошерстил весь форум, но конкретно по моему случаю ничего не нашел.
Что имеем: FF 2 2010г.в. 2л, АКПП
Суть проблемы: как-то раз, отстояв очередные полтора часа в пробке по дороге домой (была жара, работал климат) и подъехав к гаражу я услышал посторонний шум при повороте руля (во время всей дороги к дому этого не было) в любую сторону. Звук очень похож на трещетку но очень глухой. Изначально показалось что в довесок к звуку добавилась лёгкая вибрация (руль не вибрирует) под ногами (в такт трещетке). Заглушил машину и ушел домой. Поскольку гараж находится на нижнем ярусе бокса, то там весьма прохладно и по возвращению утром в гараж, завел остывшую машину и вуаля...звук пропал.
Аналогичная ситуация, в прошлое лето такое же наблюдал, и сейчас такая же ситуация. Зимой тишина.
dokver
10 July 2012
Подскажите, пожалуйста, размеры подшипников в ЭГУР. focus 2 2007 Год. Сейчас купил подшипники с маркеровкой 6000, но стал сомневаться, что для наших насосов нужны 6200.
Denisych25
11 July 2012
Всем доброго времнеи суток!Прошу помочь мне разобраться с ЭГУР.Вообщем суть моей проблемы вот в чем: насос гура стал посвистывать, я решил сменить жижу.Все успешно проделал.Посторонние звуки исчезли,насос работал изумительно.Но радость моя длилась недолго-полдня!При заводе машины гур просто не стал работать, никакой ошибки при этом не выходит.Руль кручу двумя руками!:-(Пробовал отключать питание насоса-сразу выходит ошибка неисправен гидроусилитель.По картинкам разобрал насос сменил треснувший транзистор, сегодня поставил насос на место, но проблема никуда не делась.Смущает то что ошибки никакой не пишется,но при этом и насос не работает(а может и работает???)!!!Может есть какой нибудь способ проверить работоспособность насоса???Если это не насос то что тогда???Вообщем что делать не знаю!Надеюсь что кто нибудь поможет.Заранее спасибо.
dokver
11 July 2012
Denisych25
Добрый день. К сожалению, пока свой не разбирал и подсказать не могу. Может быть Вы могли бы мне помочь. Вы случайно не помните маркировку подшипников?
По теме : может быть ещё какие-либо элементы платы неисправны? Наберите в яндексе ремонт ЭГУР - есть несколько статей по Опелям, у которых такой же насос.
Попробуйте обратиться в эту контору, может они помогут :
http://www.aut-o.ru/index.php?option=com_c...&Itemid=118
Denisych25
11 July 2012
dokver
За ссылочку спасибо!К сожалению на подшипники внимание не обратил(не о том душа болела-))
akademikvit
12 July 2012
Здравствуйте ребята!
Искал похожую ситуацию, не нашел.
Вообщем машина с мотором 1.8 год гидроэлектрический рейка год не знаю, не моя.
Текла рейка по датчику, человек сказал хочу новую рейку оригинал. Не вопрос... искусство в массы, деньги в кассы.
Привезли ему рейку, новую оригинал. На какой то станции её ему поставили.
И тут вылез такой косяк, в около нулевой зоне руль адски закусывает. Хотя если вращать руль дальше, все отлично крутиться.
Причём этот эффект на вывешенных колесах отсутствует, то-есть на подъёмнике все отлично. Опускаешь бричку, все... кусается.
Мастера вроде все прокачали, жижу не меняли (зелёная).
Поставили обратно старую рейку, все нормально.
Вот собственно) как вы думаете, в чём соль?
Denisych25
13 July 2012
Вообщем, снова пришлось снять моторчик.И я с ужасом обнаружил что меняный транзистор просто выгорел...теперь 2 варианта: либо что то их выбивает, либо транзистор подобрал неправильный...
dokver
13 July 2012
Denisych25
Померяйте, пожалуйста, подшипник по возможности
Denisych25
13 July 2012
dokver
Хорошо,через пару дней (сейчас пока некогда...)
ruskiy
14 July 2012
Всем привет! Фокус 2008г1.8TDCI. ЭГУР завыл,при повороте усиливается,если вывернуть до упора просит о посщаде .При переключении режимов на руле тональность меняется.Кто сталкнулся с этим и выяснил что это,возможно качественно отремонтировать ?Или дешевле выйдет купить новый. sos!
Jennik1
14 July 2012
ruskiy
не знаю как дешевле, но безопаснее купить новый и не парится.
ПС. у нас на сервисах с ними не парятся - под замену.
Anikiy
14 July 2012
ruskiy
Говорят виноват в этом один маленький подшипник, который Denisych25 обещал померять дабы определить маркировку
Печорин
15 July 2012
подскажите, плиз. при движении что-то гремит в самом руле...такае ощющение, что гремит прямо под центральной "нашлепкой" руля на которой шильдик прикреплен. может проводки какие...звук несильный, но вымораживает. как снять ее? руль с подушкой и кнопками.
jenek83
15 July 2012
Печорин
Я бы на вашем месте проверил наличие подушки безопасности... Как я понимаю, машина не из первых рук, поэтому возможно, что брякают не подключенные провода. Но это лишь предположение.
Замена руля на ФФ2 самостоятельно (сообщение #6721223)
Tyoma-kvazar
15 July 2012
Печорин
Если визуальный вид подушки в порядке,она на месте, ели бы была сработана, то "центральный "нашлепок" был бы разорван на две половинки. Его снять очень просто,если взять зеркало и поднести к внутренней стороне руля,то в прорезях можно увидеть, защёлки (белые) вот их и надо отжать.
ruskiy
15 July 2012
Jennik1
наверное придётся,хотя попадался на глаза сайт о ремонте гур и эгур в питере,но какое качество?
newudu
17 July 2012
вчера на ТО-2 мастер проверял когда жидкость гура сказал что она у меня уже не зеленая а серая и что ее надо менять. у когов какое время приходилось менять ?
Бендер.
17 July 2012
newudu
а у тебя какой пробег, и сколько машине лет ?
я у себя с 2007 года два раза жидкость ГУРа менял.
Drogas
17 July 2012
Сегодня появилась течь в рейке с лева,пыльник весь в жидкости гур,течет жестко=)
Возможно ли сделать с минимальными затратами???
Бендер.
17 July 2012
Drogas
а течет то где? везде где ты пометил или в каком то одном месте ?
ты отмой или протри и посмотри от куда точно течёт.
Drogas
3 January 2017
устроил маленький фотосет в гараже.
доливал и крутил руль..но течь не нашел,т.к чуть не епнул машина с дамкрата=))
есть ремкомлект рулевой рейки? если скажите финис,или где заказать
в данны момент отключил насос вообще.
до выяснения обстоятельств
newudu
18 July 2012
Бендер.
раз делал ТО-2 то пробег 30 тыс . машине год
Бендер.
18 July 2012
newudu
да у меня тоже в семье есть фокус которому тока недавно ТО-3 сделали с апреля 2007 года но жидкость поменяли из за давности лет.
так что смотри сам, если у тебя машине 3 года или больше то лучше замени, благо не сложно и не дорого.
Drogas
судя по фоткам у тебя течет из того места где из рулевой тяга выходит 100% под пыльником будет масло из него всё на рычаг и вытекает.
но вот финис ремкомплекта извини не подскажу, но ктото вот в этой теме Проблемы с рулевой рейкой выкладывал финисы.
Drogas
18 July 2012
можете заодно сказать какие сальники меняются из этого комплекта
1) http://www.pst.ua/maintkit/ford/focus/2071
2) Emmetec FO 9022 KIT ( exist )
Осилил всю тему,точно не понял что надо,есть ремкомплекты но я незнаю какой надо=) может кто нить сказать что именно еще меняется кроме сальников по бокам??
russ0404
19 July 2012
Подскажите кто знает, я сегодня поменял масло в ГУРе, 1л.. пропустил как промывка, одновременно крутя руль в право налево а также пару раз крутил движок, вроде бы все выходило через обратку и начало течь чистое масло, после чего я залил дикстрон кастроловсекий. Все руль как перышка легко стало и через некоторое время в бочке масло стало темное как грязь и руль опять потяжелел... Что это может быть???
Anikiy
19 July 2012
R
russ0404:
Наверное что-то откуда-то вымыло Думаю нужно немного поездить или просто покрутить руль с заведенным двигателем дабы вся наросшая кака отвалилась, а потом снова менять.
Anikiy
19 July 2012
Drogas:
По хорошему нужно менять втулки с тефлоновым покрытием, ибо они начинают люфтить. Если их не менять - то думаю новых сальников ненадолго хватит.
russ0404
19 July 2012
я с бочка высосал все получилось гр. 250 и долил чистое, поезжу маленько и потом поменяю... Какой заливать лучше?
ejik78
19 July 2012
Anikiy:
Drogas:
По хорошему нужно менять втулки с тефлоновым покрытием, ибо они начинают люфтить..
еще бы хорошо знать , где достать эти втулки ( особенно в Питере )
Anikiy
19 July 2012
ejik78:
Anikiy:
Drogas:
Я в Москве то не знаю где их достать
5 people online
5 people online
