Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,3M
1,6K
10,2K
_VIKING_
6 June 2012
victor69
а старую коробку разбирали? есть там какие-то внешние признаки "убитости"?
victor69
6 June 2012
_VIKING_
старую разбирать не стал, продаю ее сейчас. там предпосылки на замену подшипников первичного и вторичного валов
tracca
10 June 2012
Привет всем. Подскажите пожалуйста, вот недавно проявился такой косяк.
На скорости при движении на четвертой передаче, если резко отпустить газ (оставаясь при этом на передаче) ручка кпп немного дергается вперед. Так практически всегда. Никаких хрустов, передачи включаются нормально без напряга.
Единственное, недавно не попал в третью передачу ( ну на предыдущих машинах тоже было такое, но никаких последствий после этого не было )
Поехал в сервис толком ничего мне ответить не смогли, поменяли подушку двигателя , которая самая большая.
Масло в кпп менял, недавно когда менял сцепление посмотрели и коробку всё было отлично.
Что бы это могло быть и как это можно вылечить.
Прочитал почти всю ветку, но такого вопроса не нашёл.
Заранее спасибо за ответ!
Andreytushin
10 June 2012
может когда меняли, чего нибудь не зятянули? там много болтов и могди пропустить.
tracca
10 June 2012
В том то и дело что меняли давно ( уже тыс 12000 проехал)
Andreytushin
10 June 2012
это же не жигули, тут управление на тросах. т.е скорее всего ходит весть агрегат. можете попробовать так. заглушенном двигателе включить первую передачу и покатать чутка машину туда-суда. ну а кто нибудь пусть следит за рычагом. думаю там и будет все понятно.
tracca
11 June 2012
Из ваших слов я так понял , что это нормально?
_VIKING_
14 June 2012
устройте, плиз, небольшой ликбез. сколько и какие вообще бывают подшипники в коробке МТХ-75? сколько на первичном, сколько на вторичном валах? где еще есть? и какие могут издавать шум, похожий на тот, что клапана стучат? заранее спасибо)
taylor2k
14 June 2012
tracca, у меня тоже дергается немного, и так было всегда... За 100 тысяч пробега ниче не сломалось. Забей
tracca
14 June 2012
taylor2k
Спасибо большое, а то я уже 3 сервиса объездил)
Andreytushin
17 June 2012
кто подскажет сколько сейчас коробка на 1,8 стоит. нашел в инете за 45000, может еще дешевле можно?
victor69
17 June 2012
Andreytushin
себе брал на разборке на 2х литровый мотор, на 1.8 там тоже были. цены хорошие) там еще много чего на форды имеется. разборка 89854408216 89167532189 ул Вешних вод 2 стр 8 ГСК Звезда-Н Бокс 162
Andreytushin
18 June 2012
victor69:
Andreytushin
Спасибо, это в какой части России находится? меня то новая интересует б/у это кот в мешке я так понимаю.
victor69
18 June 2012
В Москве))) так на всякий случай преложить решил тебе б/у как вариант. Про кота в мешке согласен и все же спрос есть на них...
sapfear
19 June 2012
коробка IB5, 1.8 литра, FF2.
плохо включаются 2 и 4 передача иногда, но если давить на рычаг вниз - то все нормально.
с чем может быть связано?
Bachibuzuk
19 June 2012
Форд Фокус 2010 г, в. На гарантии. Пробег 16 тыс км. Неожиданно перестали включаться передачи. Прям на ходу. Коробка механика. На эвакуаторе доставил на СТО Форд. Там сказали, что загнулись лапки. В гарантийном ремонте отказывают ссылаясь на следы перегрева на диске. Все манипуляции проводились без меня. Меня информировали по телефону. В праве ли отказать в гарантии и возможна ли вообще такая неполадка по моей вине? Опыт вождения большой. Знаю точно, что ни подпаливал сцепление. Подскажите, кто поопытней.
sapfear
19 June 2012
dimcher:
maks78:
Доброго времени суток! А кто что думает по поводу вот такого звука из коробки?
Звук (а точнее вой) есть под нагрузкой - при разгоне и торможении двигателем на 1 и 2й передачах и на холостом звук коробки не такой обычный шуршащий, а с гудящим призвуком. При выжиме сцепления пропадает, причем не резко, а с затуханием за доли секунды. Звук очень напоминает то, что часто можно слышать не переднеприводных ВАЗах. Двигатель 1.4, пробег 19 с копейками. Три раза показывал это дело в трех разных Аларм-Моторсах и во всех трех случаях диллер упорно отказывается что-либо слышать Мне кажется такого воя быть не должно (по крайней мере на предыдущем Фокусе 1.6 115 у меня ничего подобного не было), а что думаете вы? У кого-нибудь еще наблюдается подобное?
Вот и у меня практически 1 в 1, но свежий ФФ3 1.6 мкпп (ib5 наверное та же самая, что и на фф2 с 1.4) с пробегом чуть более 7 тыс км. Вот видео на эту тему, запись с регистратора, слышно оч хорошо подвывание при подходе к 3 тыс об/мин на второй, потом проходит с дальнейшим набором оборотов (на самом деле в салоне не так громко, надо поприслушиваться, а вот на регистратор прямо таки с усилением). Еще особенность - это слышно на второй если двигатель с низких оборотов раскручивать, т.е. если раскрутить первую побольше и включить на вторую уже близко к 3 тыс, то такого звука и нет вроде бы. Показал мастеру из неофициального сервиса форд, который вроде как и не заинтересованное лицо должен быть, он сказал что это штатный звук... Может вообще не коробка? Может ремни под нагрузкой так воют? Само собой на нейтрали или при выжатом сцеплении нагрузка на двигатель другая и звуки другие...
Кстати, вот еще видео от одноклубника, у него тоже есть такой звук при наборе оборотов, слышно в самом начале видео
вот у меня такая же фигня бывает, но только на горячую
Глеб Егорович
вы писали что это как то связано со слоем прикалки и потом так и будет выть?
у меня почему то воет только при разогреве машины и коробки, отчего так может быть?
dimcher
19 June 2012
sapfear
может это не кпп все-таки так воет? я сравнивал на тестовом фф3 немецком - точь в точь как у меня. За 8 ткм сносился слой прикалки?!
xFeNix
19 June 2012
А у меня воет без нагрузки, 2-3 передача. Прислушиваюсь к вою уже 1,5 года (25 тыс. км), отчетливо слышно в летний период. Но как мне кажеться не прогрессирует.
Был у официалов, прокатились, сказали что конструктивная особенность. Что делать? Также кататься?
dimcher
20 June 2012
FeNix84
вой какой-то ненормальный...
мне показалось что при разгоне тоже есть описанный эффект.
reviz76
20 June 2012
Подскажите, такая ситуация проехал сегодня километров 200 по трассе тоько в город заехал, переключился на 3-ю передачу, как потом обнаружильна светофоре что ни одна из передач не включаются... рычаг переключения болтается в свободном полете... предполагаю что тяга может отпасть от коробки к рычагу, тлько где она ???
reviz76
20 June 2012
да еще так и доехал до дома на третьей передачи..
ejik78
20 June 2012
reviz76
слетел трос
сними пластмассовую крышку у коробки под ней находятся тросики управления
поставь все на место и будет тебе счастье
reviz76
21 June 2012
спасибо большое за подробный совет, все сделал и теперь счастье...
Andreytushin
23 June 2012
вот у меня гудит не так как на видео. какой то писк противный. может быть попробовать маслом его заглушить? 80W90 например?
23 June 2012
Andreytushin
Слышать надо в натуре, что бы советы давать, а писк вазелином глушить, только портить.
dimaska123
23 June 2012
У меня Форд Фокус 2.0 литра, коробка МТХ-75. Прослушивается рокот на нейтрали и только на прогретом двигателе. На холодном шума нет. При выжатом сцеплении полная тишина. Если несколько раз нажать и плавно отпустить сцепление можно добиться тишины и на прогретом двигателе. Я так понимаю этому причина подшипник первичного вала. Где можно найти мануал по разборке и ремонту КПП МТХ-75? Есть там какие то тонкости при разборке и сборке? КПП переднгеприводных ВАЗов разбирал для замены синхронизаторов. (на горячем движке с улицы слышно будто дизель работает) Масло в полной норме.
23 June 2012
dimaska123
Это шестерня задней передачи болтается, забей на это, еще машину продашь.
Rustam86
23 June 2012
Снял мкпп ib5 и не могу ее располовинеть.Что то держит.Нужно ли для этого снимать шестерню 5 передачи или дело в другом?
23 June 2012
Rustam86Да нужно.
Скачай с ветки ФФ1 Рукрводство для станций технического обслуживания.
Начиная с 2225-ой страницы коробка ИБ-5,
5 people online
5 people online
