Неисправности климат-контроля
Кто не шпрехает по-англицки, компутерный перевод:
Читать далее
Дополнительная информация и описание кодов неисправностей > edwn.narod.ru
Чистка датчика температуры воздуха в салоне
кондиционер, климат-контроль, климат контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, климат
Drakula_51
7 June 2006
882,4K
3,3K
FiReLiTh
14 May 2012
Всем привет! Хочу обратиться за помощью к знатокам. Возможны проблемы с проводкой (машину ковыряли вандалы из хач-сервиса),но просто наружным осмотром вроде всё на месте (но не факт, что внутри ни чего не отрезали, как например провод на заслонку салонного фильтра).
ФФ2 дек.2008 г.в. (рестайл) 2-х зонный климат
СИМПТОМЫ:
1. Не включается режим самодиагностики.
2. Не включается режим показа ошибок.
3. Не запускается кондей.
4. Печка работает исправно и дует с нормальной силой.
Кондей заправлен, давление в норме, утечек нет. Датчик давления (2-х проводной) при прозвонке показывает КЗ (и это правильно). Датчик (3-х проводный) прозвонке не поддаётся, но на него приходит +5В и земля и управляющий провод. Предохранитель 10 А исправен, реле тоже исправно. Если проводками перемкнуть гнёзда ножек реле в подкапотном блоке, то запускается и работает компрессор и начинает дуть холодный воздух, но при этом не работает вентилятор.
ВОПРОС: что где ещё можно и нужно проверить, чтобы это чудо заработало?
-5I4-
14 May 2012
До механизма добраться можно, но только если панель снять, мягкую и жесткую. До залонок (именно только заслонок), которые на водителя можно достать рукой через дефлекторы над магнитолой. Для этого снять магнитолу, и вытолкнуть дефлекторы изнутри. Если заслонки подклинивают то можно поправить таким образом, но этого только до следующего раза, пока опять не заклинят
имеется ввиду решеточки(вверх, вниз, право, лево, открыть, закрыть)? У меня тоже проблема. Ни один воздуховод не деут в лицо (ноги, стекло работают).
Снимать панель полностью надо?
SenatorAlex
14 May 2012
-5I4-
я не знаю про какие решеточки вы пишите. Вот вид на заслонки сврерху, про них писал. Может у вас просто колесико на дефлекторе закрыто!!! Неисправности климат-контроля (сообщение #10431371)
-5I4-
14 May 2012
SenatorAlex
это до них можно добраться без разбора панели?
SenatorAlex
14 May 2012
да, можно подталкнуть если подзаклинили.
pryanik1331
16 May 2012
всем привет!помогите! климат постоянно дует теплым воздухом,даже в режиме Low,на улице уже +30,заправил фрионом,изминений нет,трубки горячие,заправщик думает что неисправен компресор,при включении компресора шкив вращается,что делать?сколько он будет стоить компресор?
Drummer_sv
18 May 2012
Pumax:
Здравствуйте. При включенном кондиционере работа компрессора сопровождается шумом (похожим на шум несмазанного подшипника), довольно отчетливо слышимом у правого колеса. Скажите, это у всех так или это не нормально?
Такая же ситуация, в том году такого не было, думаю что это точно не нормально.
Pumax
18 May 2012
Drummer_sv
Да, в том году такого и у меня не было, началось после зимы, когда первый раз кондей включил. Думал поезжу - может притрется что-нибудь, однако шум не проходит и не уменьшается..
rrrew6762
18 May 2012
Р
Рен:
у меня при включенном климате и одинаковой температуре водителя и пассажира (20 гр) водителю дует холодный воздух, а пассажиру теплый ( на улице +26), что за ерунда? (Черт не туда пишу, у меня фокус 3)
У меня такая же ерунда.
dmivoroncov
19 May 2012
Работает дисплей, набегающий воздух холодный, заслонки двигаются. Перестало дуть во всех режимах, тишина. Что делать? Движок печки дорогой 10 т.р. Я попал?
Mavr66
22 May 2012
Mavr66:
Привет всем. Пришло тепло, кондей не работает:(. Ничего не щелкает, не включается, холодом не дует. Клемму с аккумулятора скидывал, предохранитель смотрел, даже на золотник нажимал, вроде пшикает. Самодиагностика ничего не показывает - горят все символы, цифр нет. Осенью все работало отлично, аварий не было. Машине 4 года, не заправлял ни разу. Может это быть из-за низкого давления? Или сразу готовиться к серьезным тратам?
Вчера заехал-таки на диагностику. Давления практически не было в системе. Закачал он из баллона свою фигню, я включил компрессор. И тут как бабахнет! Короче, шланг лопнул, как в этом сообщении:
Неисправности климат-контроля (сообщение #12110382)
Сразу заказал через Экзист. Стоит 4500, зараза. Плюс замена и заправка по 1500.
sas_000
А вы где делали? И главное, где так трубку дешево купили? Чтобы не было рекламы, можно в личку.
Кстати, возник вопрос.
Трубка высокого давления, как я понял - 1505592. А лопнула вроде 1 465 453. Может она громко хлопать при прорыве? Она ж вроде на впуске компрессора стоит, а не на выпуске. Да и у большинства выходит из строя именно 1505592. Что-то я засомневался, то ли я заказал.
Jonny_87
22 May 2012
Mavr66
У меня было такое же! у нас трубка стоит 3 рубля...
поехал к знакомому он сказал нафиг покупать, давай эту заново спресуем да и все(отдал 800рэ), будет как новая, я тут читал что кто то так делал, а кто то новую покупал...
кароче как сделают, если на совесть то будет держаться...
reader2
22 May 2012
Jonny_87:
Mavr66
Да можно и перепресовать шланг в сервисе который кондеями занимается - я так на старых жигулях кондей починил. Покупал стаканы для шланга и кусок самого шланга с небольшим запасом (все это есть в фирмах которые автокондиционерами занимаются). Далее срезал болгаркой аккуратно старые стаканы, надел новые, померял и подрезал шланг. Далее поехал в с сервис и запресовал стаканы на специальном обжимном станке (они и ручные такие есть). Обошлось раз в 10 дешевле, чем новая трубка. Шланг можно сразу усиленый поставить. Стаканы подбираются по внутреннему диаметру трубки и наружному диаметру шланга.
-5I4-
23 May 2012
по поводу трубок. до недавнего времени работал на сервисе в отделе снабжения (закупал запчасти) в основном киа, хендай... так вот большинство таких трубок заказные. мы ездили в одну контору, там изготавливали новые трубки (или шланги) и всего делов. 500рэ за метр кстати. где-то на каховке вроде.
bartez808
24 May 2012
Скажите это нормально когда включаешь климат на всю на 15 сек потом выключаешь и из капота слышен металический щелчек?Происходит каждый раз
Mavr66
27 May 2012
В общем, поменял я трубку. Оказалась все-таки 1505592. Хорошо, вовремя отменил заказ, спасибо всем, кто ответил:). В сервисе порекомендовали прочистить радиатор, я, балбес, отказался. А через час езды по Москве кондей вырубился. Потом отдохнул и опять включился, итд. Да и вентилятор несколько минут после остановки движка крутит. Надо опять в сервис ехать, радиаторы мыть:(.
dmivoroncov
27 May 2012
Подскажите в чем отличие двигателя печки с климатом и без? Разница в цене в 13 т.р., 19 климат и 6 т.р. без климата
iru33
28 May 2012
После зимы куда то ушёл фреон, сегодня поехал на диагностику к холодильщикам. Сначала вакуум создали, вроде всё нормально, закачали фреон, включили кондей, сильный хлопок, ну как у многих. Полетела трубка 1505592. У меня вопрос: родная стоит 3500 а аналог HELLA 9GS351338571 - 1700, может есть смысл поставить аналог? Или у них ужасное качество? Кто то сталкивался. Правда ребята обещали попробовать отремонтировать свою.
iru33
28 May 2012
А ещё нашёл код 1465442, посмотрел по схемам, вроде одно и то же с 1505592, только цена разная, что скажете?
taylor2k
29 May 2012
iru33, у меня стоит хелла, брал вроде за 1700. Год - пока держится
Constantine86
31 May 2012
Автомобиль FF 2 2,0 AT, 2010 года, пробег 18 000 км.
Столкнулся с такой проблемой: при включении вентилятора климат системы на слышится сильный гул и по салону идет ощутимая вибрация, такого нет, только когда ставишь принудительно вентилятор на самый минимум. Гул и вибрация как при включенном кондиционере, так и без него.
Что это может быть? У кого то было что-то подобное? Как лечить?
wanted21
6 June 2012
iru33:
Вообще микрокат даёт такие замены (вроде как устаревшие артикулы)-всё это одно и тоже...по крайне мере должно так быть
WormJiM
10 June 2012
Constantine86:
Такая же фигня... Я грешу на вентилятор, может подшипник его полетел...
http://data4.floomby.com/files/share/10_6_2012/5vwrkMmKzEuB3Kx9rubmSw.jpg
Если он то цена в екзисте около 20000.
Constantine86
11 June 2012
WormJiM:
Constantine86:
жесть, надо съездить, он у меня на гарантии
63crank
14 June 2012
при включенной климе подпрыгивают обороты двигла в пробках на 100-200 и авто чуть дёргается, на нейтрале трабл чуть меньше проявляется или совсем не проявляется, коробка автомат, что может быть?
зы дроссельная заслонка чистая
vinger
14 June 2012
FiReLiTh:
СИМПТОМЫ:
Всем привет, у меня такая же фигня. Собираюсь ехать к электрику. Напиши если разабрался в чем у тебя была проблема.
FiReLiTh
15 June 2012
vinger
Был перебит один из проводов датчика-клапана (3-х проводного). Вычислили, перепрокинули новым проводом-РАБОТАЕТ. НЕ ПЕРЕМЫКАЙ В ПОДКАПОТНОМ БЛОКЕ, можно РСМ спалить.
vinger
14 June 2012
FiReLiTh:
Был перебит один из проводов датчмка-клапана (3-х проводного). Вычисли, перепрокинули новым проводом-РАБОТАЕТ. НЕ ПЕРЕМЫКАЙ В ПОДКАПОТНОМ БЛОКЕ, можно РСМ спалить.
Спасибо, завтра буду разбираться.
Kirill916
17 June 2012
Всем привет.У меня не дует воздух в ноги ,а дует кудато в панель такое чувство как будто заслонка не до конца открывается.Что делать подскажите взарание спасибо.
Jonny_87
17 June 2012
javascript:quote_sel('Kirill916', '')
у меня такя же проблема только не дует на водтеля...
делали диагностику климата сказали механическое повреждение...
надо снимать мягкую торпедо и смотреть
Установка АКПП на ФФ2
