Хруст при резком старте
17 years ago
Появился хруст при резком старте с места на асфальте. На песке колеса проворачиваются и вроде хруста нет. Пробег 20 000 км, пока ни одного дефекта не было (даже пружина сцепления цела).
Звук идет снизу от колес. Как будто проворачивается что то в ШРУС. Но там же нечему провернуться, если только все не рассыпалось. Далее при езде никаких звуков, даже если интенсивно разгоняешься на 2 скорости. Только при старте с места. В поворотах от ШРУСов никаких звуков нет.
Раньше пару раз так стартовал порезче, только визг резины. Езжу спокойно (то есть за 20 тысяч третий раз порезче стартанул и хруст). Еще один раз проверил (сначала не поверил ушам) - тоже хруст и колеса не проворачиваются на асфальте.
Похожего в форуме не нашел, кто что думает? В сервис? Скажут ты чего так рвешь с места, вот и порвал. Спокойно трогаться никаких проблем. При езде никаких звуков (кроме шума от асфальта). Может сцепление?
хруст, подвеска, ШРУС, противобуксовочная система, ЕСП, резкий старт, троганье
vgor
23 October 2007
106,2K
psm65
26 September 2011
после трех лет эксплуатации, пробег 105000, появился какой-то гул при правом повороте под нагрузкой. Теперь не знаю на что грешить. Если у кого такое случалось, подскажите что это может быть? предполагаю ШРУС, но очень не хочется туда лезть.
qazwsxedc
5 November 2011
Всем привет ребят у меня тоже что то хрустит именно при троганье на 1 передаче , когда резко трогаюсь звука нет а когда медленно какой то хруст хрум хрум хрум, пробег 50 000 всего, двигатель смотрели сказали нареканий нет , причем я тронулся на 1 передачи , похрустела педаль газа отпускаю она катится на мин оборотах я пореще газ даю она опять хруснет когда замедляться начинает тоже хруснет.тоесть при рывках небольших есть хруст , при сильном рывке старте хруста нет, а при медленном старте специально сцепление тяну до последнего она хрустит протяженнее , ну это не сцепление точно .
shaq777
16 January 2012
Добрый день! подскажите пожста, при повороте налево слышатся четкие щелчки, особенно при наборе скорости.. свыше 15-20 км в час.. щелчков не слышно.. что это может быть?
taylor2k
16 January 2012
Внешняя граната приводного вала, шрус...
shaq777
16 January 2012
Понял, спасибо
zelmer67
16 April 2012
скорее всего на девятках (жигулях) такое часто бывает даже очень часто,у меня фф2 самый простой даже абс нету по-моему,при резком старте как бы одиночный хруст,справа впереди,я думаю что шрус!!!
henkel
2 June 2012
Всем Привет! Подскажите плиз что делать!
При начале движения такой звук (дзинк) , как раньше на классике (крестовина на кардане) Пробег 21000 км. Машина на гарантии. Поехал к дилеру,- сказали что эта болезнь у фордов. Нужно оставлять на ночь,что то будут смазывать герметиком. Я не запомнил,т.к. машину у них оставлять не хочу! По-другому наверное никак... Дилер авто-цель город Краснодар!
Max252
16 July 2012
ILIS:
При интенсивном трогании (а точнее, когда сцепу отпускаешь быстре чем надо, а "газу" маловато) происходит такое хр-хр-хр-хр... как будто двиг колбасит и об него что-то бьется. на 1.8 такого не было. Сейчас 2л. В пробке рядом ехал новенький фокус (совсем новенький) у него то же самое. У меня такое с самого начала эксплуатации. Думаю, это что-то конструктивное. Но вот что?
Надо какую-то трубку удалить подальше от двигла... Это мое мнение
Похоже на мою проблему. При заезде в гараж бортик, и к томуже заезд в подъем, чтобы тихонько заехать иногда недожмешь газульку и слышится громкий металлический хруст (дребезгон); или например трогешься в горку, при переключении с 1 на 2 в момент отпускания сцепления и нажатия на газ, когда сцепление истытывает нагрузку происходит тоже самое. Такое происходит не часто, но в день разок-другой захрустит. Может и грубое сравнение, но на ВАЗ 2112, который у меня был до фокуса, если даешь маго газу, то машина начинала захлебываться и глохнуть
ILIS
7 August 2012
Max252
Ну что могу сказать ))) За 4 года не прошло и не поменялось. Это видимо спицифика авто такая ))) "недогаз"
anatolij1977
7 August 2012
Всем привет у меня тоже при пробуксовке колёс идёт стук с переди но только когда буксуют . ездил к дилеру всё посмотрели всё ок. сказали особенности срабатывания анти букса . движка 1.6 115 есп ивд есть.
ILIS
8 August 2012
anatolij1977
Так и есть. Антибукс. Еще когда на "газе" едешь и подпрыгиваешь на железке на мосту - то тоже бьет.
ESP отключи, не будет такого. (вроде не должно, но точно не уверен)
Dr.Alex.TourerV
8 August 2012
На вскидку еще можно предположить на умирающие гранаты шрусов при трогании и езде в натяг с вывернутыми колесами. На опорные подшипники при езде по кочкам. И звон при "недогазе" - элементарная детонация звона пальцев. На старых волгах на 402 моторе была нормой это звучание. Более или менее последнее решается более высокооктановым топливом.
ILIS
9 August 2012
Dr.Alex.TourerV
Согласен. Детонация на 98 пропадает почти. Сейчас лью Shell V-Power 95 заметно меньше детонация.
Vladimir991
27 August 2012
Max252:
ILIS:
Это "пальчики" стучат =) проблема в некачественном бензине =)
ZZYbeR
15 September 2013
Ребят - было нет у кого - вроде нашел похожий пост:
Хруст при резком старте (сообщение #3081072)
Но так и не понял, чем вылечилось и идет ли там один удар или серия..
Вообщем - как у меня - езжу нормально, быстрые старты со светофора (таких немного) никакого дискомфорта не доставляют (тыц-тыц-тыц и 80км/ч:)), как себя ведет умирающий привод - знаю..
Но тут не так все - еду например 20км/ч - делаю разворот на 180град интенсивный с газом, и вот в момент разгрузки одного из колес - когда оно начинает буксовать - прям удары - как будто молотком бьют где-то в подвеску... таких ударов 3-4 ... реально страшно становится... Что это - я просто реально не могу представить - это так ЗАКУСЫВАЕТ наружные шрусы о_О???
PS - однако... годичной давности топик поднял )
Nadtok
20 November 2013
H
henkel:
ВНИМАНИЕ! Если у Вас те симптомы, что описаны выше, то это 99% вот это (читаем ниже):
AL-DL:
DENs
Скорее это люфт в шлицах ступица- шрус. Некоторые туда вводят уплотнитель-герметик. Может болт раскрутился.
Лечиться анаэробным герметиком, код его:1672156 ...Смазываются шлицы привода перед установкой в ступицу, даём высохнуть сутки (хотя бы ночь) и проблема решена!
При замене приводов, советую приобрести этот герметик сразу, и проделать эту операцию единовременно с заменой. Чтобы потом не тратить нервы,время и деньги, когда задзинкает (появление звука характеризуется стиранием шлицов) и не снимать ступицу по сто раз.
Чтобы схитрить и не тратить деньги на весь тюбик я решил прозвонить сервисы и узнать кто и чем смазывают и сколько это будет стоить, но прозвонив несколько мест я так и не нашёл людей кто бы это вообще делал. Везде ответили, что обходятся без этой процедуры, и ничего об этом не слышали. Это факт. А потом небось грешат не неоригинальные привода.
вован2
28 January 2014
я не знаю может не суда но у меня при торможение накатом происходит удар где то под левым колесом причем как в зад так и вперед ? подскажите что это или куда писать . звук такой как дзыынь как буд то в пустой трубке
djamalio
3 February 2014mobile
Всем привет , вот и прошли 35 градусные морозы , но после них появился хруст , выезжаю на перекрестке на дорогу , поворачиваю на лево колеса повернуты на лево даю газу и тут колеса начинают пробугсовывать , и тут начинается с правой стороны хруст , чем больше газуешь тем больше он , на плавных по воротах и если не газовать то хруста нет , только когда колеса прокуривают на льду и только при повернутых колесах , когда колеса смотрят прямо все хорошо !!!форд фокус 2 2009 год
djamalio
4 February 2014mobile
djamalio
Вчера в 19:59 0
клим612
22 February 2014
Привет всем прошу совета Слышен гул спереди 1 2 3 передача потом пропадает может не появится вовсе машина с abc Гул очень похож на гудёж заднего моста жигулей заднего привода
-Ant-
8 April 2014
Тему прочитал, но до конца не понял. Мнений много.
У меня хруст при резком старте, что прямо, что в повороте. При плавном старте и обычной езде все тихо и отлично. А если резво раскрутить движок, отпустить сцепление и стартануть, то сразу такое "ХР-Р!" аж отдает в педаль! Подскажите, что это может быть?
-Ant-
16 April 2014
Такое ощущение, что звук от того, что передок поднимается при старте. Помогите, как проверить
lunatichai58
24 April 2014
ФФ2 Испания 125лс. аналогичная проблема при трогании если поддать газку посильнее то слышен отчетливо шум чтото похожее на хруст. Причем именно на 1й и 2й передачах. Менял пару месяцев назад сцепление (корзину + диск + выжимной (оригинал)) вроде как примерно с того момента появился данный звук. Причем такой шум именно при трогании а при езде если включить 2ю передачу и дать газу то ничего нет.
AL-DL
25 April 2014
lunatichai58
Меняли сцепление, значит снимали приводы. Бывает после этого появляется стук в зазорах шлицов ШРУСа. Проверяли? Надо резко трогаться вперед-назад, а помощник послушает ступицы.
lunatichai58
5 May 2014mobile
Сходил на сто мне сказали что все дело в том что выработал ресурс маховик и предложили заменить от другого фф после аварии с малым пробегом согласился но в итоге как сказали он не подошел и расточили мой маховик. Шум практически исчез однако появился стук под левым колесом которого еще утром не было как заявили в сто необходима замена гранаты внутренней и сказали стоит она немного и не сравнится с ценой сцепления однако цена на шрус 10-12 тысяч (сцепление мне обошлось в 8). Подскажите мои догадки о том что меня нагло дурят верны?(
Vskvc
18 May 2014
lunatichai58
У меня примерно похожая проблема.При трогании вперед звуков никаких нет, но после того как отпускаю газ издается щелчок!А потом если остановится и пошустрее тронуться назад,то есть сильный одиночный щелчок.Далее если не выключать заднюю передачу,и снова тронуться пошустрее,то щелчка нету. Потом все аналогично трогаешься вперед, газ отпускаешь-щелчок,причем на 2-ой передаче тоже.Я думаю это шрус,но какой непонятно
ZZYbeR
27 October 2014
Z
ZZYbeR:
Решил проблему ударов при пробуксовке - нижняя подушка коробки, она же - ограничитель крутящего момента. Была порвана в хлам, замена решила проблему!
brache
24 December 2014mobile
Ребята отключаю есп а она на высоких оборотах и шлифе все равно отсекает газ
brache
Машина фф2 рест механика 1.8 2010 год всем привет и заранее спасибо за помощь
TallPaul
24 December 2014
brache
Кнопка отключения ESP на рестайлинге (FF2008) (сообщение #15094591)
