16 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
zero_cool
5 April 2012
DarkLeo
Былоб кому... Был раньше чел на форуме который мог, но я его уже года два не видел не слышал. Ему бы это труда не составило думаю.
zero_cool
5 April 2012
qwest85
В твоем случае скорее всего IDS не успел флеш стереть, поэтому приборка в конце концов и очухалась. Если процесс рветься даже в середине, то алес.
maxim1176
5 April 2012
zero_cool
Насчет убить приборку при перепрошивке полностью согласен. Свою ИДСом так же уложил. Перез заливкой новой калибровки ИДС трет напрочь старую прошиву. При заливке новой произошел обрыв связи. Приборка моргала поворотниками, и на связь более не выходила. и писец. Искал такую же панель, читал из нее дамп и лил его в уложенную приборку в рукопашную. А какие еще блоки таким образом можно положить? И еще вопросик: при заливке конфигаССС в эске или моне4 есть вероятность к примеру при обрыве связи уложить какой-либо блок?
DarkLeo
5 April 2012
maxim1176
Неа... Там насколько я понял в eeprom пишется конфиг. Максимум что получим в результате оьрыва - кривой конфиг. Но все будет на связи и все можно будет повторить. zerocool поправь если не так.
Devilbot
5 April 2012
DarkLeo
На Моне можно ПСМ положить если напряжение упадет при его перепрограммировании. Один раз попадал.
zero_cool
5 April 2012
DarkLeo
Не при заливке конфига только область оного остается чистая. Положить модуль таким образом по моему нельзя. По крайней мере я с таким не сталкивался.
zero_cool
5 April 2012
Devilbot
Так поэтому IDS там при всех процедурах проверяет напряжение бортсети. И ЕТИС гласит о том что нужно все делать с внешним источником питания. У тебя PCM совсем лег или все же записался а потом ошибки выкидывал по дросселю и т.д.?
Devilbot
5 April 2012
zero_cool
Совсем лег.
Devilbot
5 April 2012
А по поводу приборки, несколько раз было (когда были проблемы со шлейфом USB) связь при обновлении прошивки рвалась на разных стадиях и ни разу IC не падала.
zero_cool
5 April 2012
Devilbot
Ну значит бог миловал. У меня два из двух было.
maxim1176
5 April 2012
Devilbot
значит связь рвалась раньше чем затиралась старая калибровка!
systemroot
5 April 2012
DarkLeo
zero_cool
Думаю что бы попасть в инженерку надо другую лицензию акивировать.
Было уже так ложил прибоки после затирки, удавалось поднять IDSкой, только потому что не выходил из нее и сеанс сохранил. с пятой попытки смогла увидить что приборка в буте и залить прошивку. но нагрелся порядком.
maxim1176
5 April 2012
systemroot
у меня комп завис так что сохранить сеанс не представилось возможным.
systemroot
5 April 2012
maxim1176
это самый худший сценарий
Serge95
6 April 2012
systemroot:
случился у меня небольшой трабл. может кто поможет.
Это так называемый balun (Matched Balun-Filter) - BAlanced-UNbalanced -симметрирующий трансформатор, совмещённый с полосовым фильтром,
предположительно типа 2450FB15K0008 см. на сайте фирмы http://www.johansontechnology.com/
однако купить его у нас наверно будет сложнее чем новый ELM )
можно попробовать подключить без него - перемычками прямо на антенну- может будет работать на малой дальности
systemroot
6 April 2012
Serge95
я уже его заменил, нашел убитый елм и перепаял BT с него
Serge95
11 April 2012
Примерно так
или так (нарисовал как смог)
systemroot
6 April 2012
Serge95
буду иметь в виду, спасибо
igorOK
6 April 2012
systemroot:
после засыпания при открытии двери если только вы не сняли авто с ПБ5 просыпание не происходит
ниче подобного. спецом сидел в машине ждал когда потухнет. открыл дверь - проснулся мафон (дисплей зажегся дата/время)
systemroot
6 April 2012
igorOK
значит машина не заснула полностью. да и я бы не парился из-за этого акб не высосет
igorOK
6 April 2012
systemroot:
igorOK
от темы отошли извиняюсь, это наверное нада уже в теме про Sony писать. есиче модеры удалят или переместят...
так вот высасывает
ну раз не меняется параметр, вопрос снят.
DenRassk
8 April 2012
Имеется блютус elm адаптер,который видится програмами как ELM 1.3a.
Поставил на него переключатель Высокая-Средняя шины, но ни как не могу его настроить для работы с MS-CAN. Запускаю программу ElmConfig 0.1.1.7, она подключается к адаптеру, я жму кнопку "Настроить.." и через несколько секунд получаю сообщение "Некоректный ответ от ELM на запрос AT PP 2A SV 38: ATPP2ASV38 OK".
Пробовал несколько раз... не получается. И на заведенном и на заглушенном двигателе.
Подскажите в чем может быть проблема?
Сама программа вроде как работает - поставил галку Мгновеный расход - Записать - он появился в меню.
systemroot
8 April 2012
DenRassk
настрой на работу с MS-CAN руками через telnet
civil-zz
8 April 2012
DenRassk
попробуй заново скачать ELMConfig - я там поправил немного. Надеюсь, поможет..
fanar
8 April 2012
Уважаемые знатоки-спецы!
Имеем в семье 3 Форда (ФФ2 жены, Мондео 4 отца и мой ФФ3).
Поторопился и заказал . А потом нашел эту тему... Годится он для работы с прогами местных гуру? Его тоже нужно перепаивать – ставить переключатель?
Как я понял, местные программы рассчитаны для ФФ2. А есть какой-нибудь приличный "универсальный" адаптер и софт (для имеющихся Фордов)?
Думал о приобретении зверя, но дороговат-то и не уверен что справлюсь с ним... Там все в виде кодов? Т.е. нет "списка с галочками"?
Хочется что-то более hum что ли...
Ссори за ламерство!
civil-zz
8 April 2012
fanar
эмн.. так что все-таки заказал? и что такое "зверь"?
если приличный "универсальный" адаптер и софт нужны для конфигурирования - то IDS. А если ошибки OBD почитать - подойдет любой без всякой перепайки.
fanar
8 April 2012
civil-zz
ссори, почему-то не получается вставить внешние ссылки...
заказал это: Car Diagnostic Inspection ELM327 V1.5 OBD-II OBD2 USB Bluetooth Auto Scanner Scan Tool #1
а про "зверя" это: Автосканер Ford VCM + IDS дилерский за 30тр
systemroot
8 April 2012
fanar
замени http на hxxp и сылки вставятся
fanar
8 April 2012
systemroot
странно, но почему-то остаются пустые места вместо ссылок
civil-zz
8 April 2012
fanar
для того, что ты заказал - если захочешь конфигурить блоки - то да, надо будет переключатель. И он пока будет только для FF2. Ошибки он читать будет в любом случае для всех машин..
