Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Как бы то ни было, каждому, кто когда либо вставал на тернистый путь добавления в свой фокус как либо штатных опций доводилось сталкиваться с отсутсвием \ присутствием необходимых проводов и разъёмов той или иной проводки своего автомобиля. И каждый заранее хочет знать на что ему можно расчитывать, а что придётся добалять и доделывать. А ведь если систематизировать имеющуюся информацию, то жить станет проще. Не стесняемся описываем свои проводки что в них было чего не было.
Итак, именно этому и будет посвещена эта тема. Маркировка проводки, радости, разочарования или "3 весёлых буквы"
Любой открывший ГЕМ по лэйбаку на соответствующей проводке сможет понять что его ждёт
первые 5 копеек...
Рестайловые подтопедные проводки:
XRB встречается на машинах 2008-2009 г.в.
FRA встречается на машинах 2010 г.в.
FRB встречается на машинах 2010-2011 г.в.
XDD
XDA
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с электрикой может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
электрика, электроника, проводка, глюк электроники, маркировка проводов, маркировка разъемов
сфинкс
11 September 2011
817,8K
4,8K
Rounder
31 October 2011
-PaNik_TS-
Нет.
-PaNik_TS-
31 October 2011
Я почему спросил...
Я тут одному наконфигурировал...
Дело было конечно не на трезвую голову...но он сам просил.
Так вот у него моргания поворотников пропало.
Потом по трезвому родной конфинг прошили ну и сброс блока сделали.
Всё стало нормально.
Вы не пробовали сделать тест ГЕМ?
Подробности - ТЕСТ GEM
Rounder
31 October 2011
Я тест попробую, но тут точно не в конфиге дело. Тогда глючило бы на постоянной основе - а так то глючит, то нет.
Виталий555
1 November 2011
всем привет подскажите пожалуйста в чем дело перестали работать противотуманки, омыватель и пререстал гореть задний ход все одновременно???
предохранители проверил все нормальные!
все случилось после ДТП удар в правое крыло по касательной проводка вся целая, после удара все работало!!!
1 November 2011
В
Виталий555:
Наблюдается антогонизм, но уточни год машины.
1 November 2011
Виталий555
Если по дорестайлу то у них общего предохранитель F25.
Виталий555
1 November 2011
дорестаил 2007г 1.6 АКПП испанец
Виталий555
1 November 2011
предохранители еще раз все передергал целые! уже мозг кипит(
Митяй74
1 November 2011
Виталий555
под обшивкой в районе правого переднего крыла есть разъем С111, может он всю малину портит?
Виталий555
1 November 2011
если есть у кого еще советы пишите все попробую
Виталий555
2 November 2011
а ксенон мог повлиять на этот сбой я блок розжига проверил он как раз справа снизу стоял я его с туманок на фару перекинуть пробовал жужит постоянно не разжигает лампу походу закоротило его при ДТП. Хотя пару часов после туманки еще горели,а потом все отрубилось!!!
Виталий555
2 November 2011
проверял его разъединял соединял не помогло(
alexast23
2 November 2011
Если предохранитель цел то дедовским методом. Тестер в руки и поиск пропадения напряжения. Может быть контакт плохой на предохранителе. Лично я бы так начал поиск. Но думается предохранитель.
Виталий555
2 November 2011
Всем спасибо за советы разобрался сгорело реле в подкапотном блоке R8 если надо кину фото это реле отвечает за противотуманки омыватель и огни заднего хода еще раз всем спасибо
фф705р
5 November 2011
народ помогите как протянуть провод из салона под капот??фф2 рест
5 November 2011
фф705р
Модернизация АУДИО (сообщение #2342597)
OleSt
5 November 2011
Пилот13
Добрый вечер ! Столкнулся с проблемой аналогичной Вашей.Подскажите удалось ли решить проблему и каким образом.Со своей обращался к местным сервис менам,устранить неисправность не смогли.Что делать дальше не знаю.У меня еще не работает обогрев лобового стекла ,подсветка около дверного пространства и центральный замок.
фф705р
6 November 2011
спасибо большое всё ок нашёл
Di.eS
6 November 2011
Доброго времени суток, проблема в следующем рус фокус 2006год 2 литра, постоянно горят на приборке индикаторы поворота(подсвечиваются вместе с бортовиком и после выключения зажигания так же через некоторое время гаснут вместе с ним)
12 November 2011
pingWINer
Выключатель на КПП рядом с заливной пробкой-фиксатором.
nikk69
15 November 2011
Здравствуйте господа! Появился такой глюк - когда глушу машину и включены габариты, дворники дёргаются на пару сантиметров по стеклу. Машина ФФ2, 100л.с. Датчиков дождя и света нет. Глюк не постоянный, появляется тока если перед этим включал дворники. Может кто чего посоветует?
avitor2
15 November 2011
Доброго времени суток! Следующая проблема. При двух из трех запусков двигателя срабатывает аварийка. После двух-трех промигиваний отключается или продолжает работать до "ручного" отключения. Внештатной сигнализации нет.
16 November 2011
avitor2
Заряди аккумулятор.
avitor2
16 November 2011
Спасибо,приступаю.
maximan43
18 November 2011
седня утром в тест зашел ..на улице -5 а темп двига кажет - 25 !! Я в шоке..
rLKa
18 November 2011
подскажите, если кто сталкивался!
При резком торможении на неровной дороге, вылетает ошибка "неисправность системы двигателя" и чередуется с ошибкой "неисправность лампы стоп сигнала". Сами лампы горят исправно, ни каких нареканий на работу двигателя нет, после компьютерной диагностики ошибка ушла, но все равно появляется при резком торможении на неровной поверхности. Предыдущий хозяин предупредил об этой ошибке. Что подскажете?
18 November 2011
rLKa
На педали тормоза есть два датчика, один связан со стоп-сигналами (поэтому они и горят), второй с блоком управления двигателем, поэтому загораются надписи. Надо начать с его проверки, вроде он верхний.
Но смутно помнится, что такая проблема возникала у кого то, и победить ее он так не смог, не ровен час хозяин твоего пепелаца. Тогда все советы сводятся к реальному ощупыванию специалистом, на месте твоего авто.
Devilbot
18 November 2011
rLKa
Нужно оба этих переключателя поменять и в сервисе сбросить КАМ модуля PCM.
Universe
23 November 2011
Махмуд:
Эх, вот и я тут
Перестали работать поворотники(и аварийка), дальний свет, дворники, кнопки обогрева стекол.
Т.е. подрулевыми переключателями дергаю - ничего.
В то же время если надавить на омывайку, то дворники срабатывают.
Проверил все предохранители в ногах пассажира - все Ок.
Вчера и сегодня утром один в один поблема...
Попробую скинуть клемму, надеюсь поможет...
Как то холодно в открытое окно направление поворота показывать уже
Махмуд
23 November 2011
Universe:
Мне не помогло.
Я отсоединил с ГЕМа все разъемы и надел их назад. Заработало.
Скорее всего где-то был неконтакт, т.к. перед этим много там лазил.
