Двигатель Duratec 16V Sigma (Zetec-S) 1,6/100 л.с.
6 years
26
Обслуживание и ремонт:
Дополнение
выбор двигателя, двигатель 1.6, 1.6 100лс, сравнение двигателей фф2, мотор, 100лс, zetec-s, sigma, 1.6
Ice Storm
3 February 2013
1,3M
4K
Vl@dK
19 January 2007
andrsen
Пробег 10000, последние пять лью 92. Видимых изменений, кроме снижения расхода, в поведении авто нет, коробка автомат детонации не допускает.
andrsen
19 January 2007
Vl@dK
Извини не понял снижение расхода на 92ом а на 95ом он выше? Действительно замечательный двигатель...
Al10
19 January 2007
djam-idun
Двигателем доволен. До этого была 10-ка (8 клапанов). Разгон заметно лучше 10-ки.
После 4000 км побежала еще лучше. Средний расход (по чекам и реальному пробегу) - 7.4. Езжу в основном на дачу, но Минка+Можайка не совсем загородный цикл.
Бензин лью 95. Пока не кончилась гарантия переходить на 92 не собираюсь.
Пришла бумага из налоговой - по-минимуму.
Serg78
19 January 2007
cheroka
И всем остальным спасибо, что успокоили
А кто-нибудь из владельцев 100 коней ездил на 115 конях? Есть ли заметные различия?
Al10
Т.е. до 100 л.с. включительно вписывается?
Evgeniy514
19 January 2007
Не советовал бы никому заправляться на непроверенных АЗС и, тем более не тем(т.е. не 95) топливом. А еще лучше собирать чеки с заправки, а то может случиться вот такая штука... Отказ двигателя, Нет компрессии
Al10
19 January 2007
Serg78
Да, включительно.
Ездил . Со 115 разницы не почувствовал. Только 2л - это 2л.
Ulysses
19 January 2007
Мое впечатление : после 10К км машина стала несколько шустрее, но , в целом, считаю этот двигатель слабоватым для такой машины. Особенно, это касается крутяшего момента во всем диапазоне оборотов. Возможно , проблема в его современному стандарту ЕВро. Шустрые 8-ки гораздо быстрее уходят со светофора, да и при желании активно перестроиться чувствуется задержка в ускорении.
Кроме этого двигатель шумноват (+ слабовата шумка), за счет повышенных оборотов в нормальном движении и при ускорении - высок расход топлива, при движении по городу превышает 10,5 л на 100.
Мое впечатление: стоит брать более мощный и современный двигатель, для ФФ2 оптимально порядка 120 л.с. (при литраже порядка 1,8л).
gollia
19 January 2007
1,5 года машине, пробег 17 т.км. Двигателем доволен - очень тяговитый на низах, считаю динамику отличной, ускоряется резвее и охотнее чем 1,8 на пежо. на высоких оборотах дает пробуксовку даже на 2 передаче. отлично подходит ручная коробка, разгоняется быстрее конкурентов - лансер 1,6, алмера 1,5.
Serg78
19 January 2007
Evgeniy514
А вообще есть какая-то статистика сколько подобных случаев с Фокусом2 было - по гарантии или нет?
И с какими движками?
А то из прочтения сложилось впечатление, что проблемы возникают с 1.6/100 л.с.
Lordxyi
19 January 2007
Serg78
Это проблема 1.6(100 л.с) ,в данном случае хозяину отказали в гарантийном ремонте!!!
Было несколько случаев замены 1.6(100) по гарантии.
Android-M1
19 January 2007
Vl@dK
Последние пять лет? Фокус второй у вас сколько? А детонации не должно допускать ЭБУ двигателя, коробка тут вроде непричём. Хотя, насколько я знаю, октановое число заправляемого бензина зависит от степени сжатия, а как электроника изменит ход поршня?
Serg78
19 January 2007
Lordxyi
Т.е. я правильно понял - с 1.6/115 л.с. ТАКИХ проблем не возникало пока (3 тьфу) ???
Evgeniy514
19 January 2007
Serg78
Не слышал про такие проблемы с 1.6(115). Как выяснилось у 1.6(100) при обрыве ремня ГРМ клапана встречаются с поршнями, а у 1.6(115) - нет. Я когда покупал 1.6(115) - думал что тоже встречаются, но оказалось, что нет, так сказать - бонус.
Хотя этого бояться не стоит - замена ремня ГРМ предусмотренна производителем на 160 т.км. или 8 лет эксплуатации, правда в Мейджоре напирают на 70 т.км, но я к ним, если что - не поеду
Lordxyi
что-то мы с тобой друг за друга отвечаем
Serg78
19 January 2007
Evgeniy514
Начинаю всерьез задумываться о замене движка на 115л.с. Если еще не поздно менять
Фиг с ними с деньгами - спокойствие дороже...
Guru
19 January 2007
Android-M1
Електроника регулирует зажигание , этим способом избегая детонации.
Vl@dK
19 January 2007
Vl@dK
Последние пять тысяч км.
Детонация (низкочастотная) возникает при движении внатяг на недостаточных оборотах двигателя, АКПП подобных режимов не допускает в принципе. Я не знаю в каких пределах ЭБУ регулирует угол опережения, но предполагаю, что при выходе параметров регулировки за допустимые пределы загорится чек и двигатель будет переведен в режим ограничения скорости.
ЗЫ Чек не загорался ни разу...
gollia
19 January 2007
Serg78
тогда вам 2 литровый надо, там цепь, уверенности побольше
на самом деле, какая разница, у какого двигателя больше проблем при обрыве цепи? вы же не для разрывания ремня покупаете! ) не волнуйтесь, у него ресурс большой, больше 100 тыс, скорее всего ремень будете менять уже не вы, а следующий или даже третий хозяин. а разницы по динамике между 100 и 115 нет, момент незначительно различается на оборотах выше 5500 .
Andy555
19 January 2007
Evgeniy514
Тогда меняй на 1,8!
Focus727
19 January 2007
Парни, помоему это уже загон!!! Я прочитал всё с самого начала - уже ничерта не понимаю!!! просто голова от вашей физики кругом идёт! вот вы парите...
Nice
19 January 2007
Ulysses
Информация такова уважаемый, что 1.6 - 100\115 это и есть самые новые моторы для фф2. А вот Duratec HE 1.8\2.0 гораздо более старый. Такие же помоему на Ма-трешке стоят
Begemot13
19 January 2007
Что-то не понимаю. На фф1 был 1.6 90лс, в сегодняшний 1.6 ему, часом, не родственник?
Trance'r
19 January 2007
gollia
Нравяться мне фокусники, веселый народ. Им 1.4=1.6=1.6/115=1.8=2.0
Надо не на бумаги смотреть, а вживую сравнивать. И это сравнение будет точно не в пользу 1.6/100, а в пользу 1.6/115
Видите ли разницы им нет... хм
F1C
19 January 2007
1.4, 1.6 - 100, 1.8, 2.0 - это обычные, проверенные 16-ти клапанники, а 1.6 - 115 это новейший фордовский движок. Крути 1.6-100 до 4000, динамики в городе хватит за глаза для обычного, спокойного водителя. Обрыв ремня, процент таких случаев наверняка крайне мал. К бензину более требователен 1.6 - 115 (92 не зальешь), сравнение по характеристикам конечно в пользу 1.6 - 115, но 1.6 - 100 дешевле и практичнеее, особенно в регионах.
JAROS
19 January 2007
F1C
1,6 (115) также требователен к бензину как и 1,8 при плохом бензине у одного детонация у другого даблстарт
Nice
19 January 2007
F1C
Конечно характеристики в пользу 115, но в реальных условиях их можно заметить разве на измерительной аппаратуре какой-нибудь. А динамики и вправду хватает. Такие машины не покупают чтобы на них пулять со светофора. Для этого есть ST. Ездил. кстати на ФФ2 2.0 , ожидал большего если честно. Так что 1.6 - 100 нормальный выбор, главное бензинчик получше. И все будет ОК
F1C
19 January 2007
Nicemaxx
Ваше мнение справедливо, хотя говорят владельцы 1.6 (115) что-то на низах они замечают.
Кстати вопрос всем, 1.4, 1.6 (100), 1.8, 2.0 Duratec, как я понимаю, технология практически одна и таже, разница только в объеме (или я ошибаюсь), нормы Euro у двигателей разные (это прошивка?). И как понять 1.6 (100) Duratec Euro III/IV? А по поводу даблстарта - допустим ФМК сменит прошивку спец. для России и его не будет уже на новых машинах.
Nice
19 January 2007
Даблстарт как мне представляется зависит не от прошивки, а от бензинчика и состояния свечей. Для России никто не каких прошивок делать не будет ИМХО
djam-idun
19 January 2007
Al10 --- А у меня 21114, т.е. 1,6, 16 клап., вот от сюда весь интерес и вопросы по 1,6/100
А вообще то, как кому то может показаться, двигательэтот (21124) не так уж плох.
Serg78
22 January 2007
F1C
Немного не понял - в каком смысле что-то замечают ?
valek
22 January 2007
Привет всем, вот хотел спросить, а движок 1.6 (100л/с), сверху пластиком закрыт или нет? У диллера в наличии не было, а спросить забыл!
