Begemot13
Москва (RU)
Begemot13
11 November 2009
Приветстую!
1 штука 1317871 найдется?
Begemot13
11 November 2009
Приветстую!
Begemot13
11 June 2009
kalek
Катушку зажигания и высоковольтные провода проверяли?
Сверчки, скрипы Эксплуатация Focus 2
Begemot13
28 May 2009
ЭЭЭххх, Народ...
Пойду ковырять панель.
Begemot13
27 May 2009
andrew1991
Пробовал, не помогает(
Begemot13
27 May 2009
Люди, помогите!
Завелся ЖУК! Живет где-то в районе между магнитолой и воздуховодами. По звук напоминает дребезжание пластмассы о металл.
Что делать? Снимать магнитолу и ковырять воздуховод? Или можно обойтись гуманными действиями?
Begemot13
2 March 2009
Привет!
ФФ2, надо заменить масло-фильтр, салонный фильтр.
если возможно, в период с 7 по 9 марта с утричка. Какова цена вопроса (расходники мои)?
Begemot13
29 January 2009
а есть ли в продаже и (если есть:) в какую цену утеплитель капота на ФФ2?
Дворники Мусор
Begemot13
25 January 2009
Ребята, Вы бы знали как чистит водка...
Муа в восторге, никакой синтетической вони и рези в глазах.
Свечи Мусор
Begemot13
8 November 2008
Граждане, откройте тайну.
Чем отличаются родные фордовские свечи:
AYFS22CB (с голубой маркировкой) от AYFS22FB (с зеленой маркировкой)?
Begemot13
8 November 2008
Все о свечах зажигания Эксплуатация Focus 2
Begemot13
8 November 2008
Begemot13
28 July 2008
Торелло
Нифига не кошачьи, как ученый заявляю, КРЫСА!
Машину - на яму, снимать защиту и искать нору изверга)))
Begemot13
11 June 2008
lenin
У меня было нечто подобное.
Посмотри высоковольтные провода и катушку зажигания.
Кстати, чек желтый?
Begemot13
4 June 2008
Кадры и кадровые лентяи мешают)))
С ностальгией вспоминаю азербайджанский гараж, в котором жигулям меняли свечи и масло по кругу за неполный час... при минимальном уровне автоматизации и механизации труда.
С фордом меньше четырех часов эта операция не длится((( и запись на месяц вперед
Begemot13
30 May 2008
История такова.
Приехал в НЮМ на первое ТО, провевели нормально, претензий не было.
Буквально через 20 км после этого машина начинает дерагаться при разгоне (холостой ход - без отклонений). Возвращаюсь, встаю на диагностику. Суббота, час дня. К семи часам машину возвращают и представляют к оплате счет за проведенную диагностику и замену свечей зажигания, диагностическую карту не предъявили. Диагноз: некачественное топливо убило свечи. Оплачиваю без разговоров и уезжаю. Машина едет без рывков, но немного тупит.
На месяц машина в стала в гараж. При первой же поездке снова дергается. Снова записываюсь на диагностику, жду две (!) недели. Машина стоит в гараже.
Перед визитом в НЮМ решил выкрутить свечи и обнаруживаю, что стоят некие NGK (без маркировки!).
Уже в салоне при общении с менеджером НЮМа говорю о том, что свечи в машине стоят неродные свечи, на что получаю следующий ответ: "в нашем салоне такого поставить не могли. И ремонт у вас 100% негарантийный". На мою просьбу о проверке истории машины оказывается, что в базе НЬЮМа указано только ТО (!), диагностика и замена свечей отсутствуют. Искать чек я не стал и уехал. Записался к другому дилеру, срок ожидания три дня.
ИТОГ:
1. Диагностика показала неисправность катушки зажигания, которая была заменена по гарантии.
2. Программа управления двигателем отличается от стандарстной (!)
3. Родные свечи зажигания (по крайней мере, надеюсь, что родные) оказались полностью работоспособны.
4. На работы потрачено чуть более двух часов вместо трех часво на ТО и шести на диагностику.
5. Вопросов к свечам NGK не возникло.
6. Рамка НЮМ, сделанная из гремящей пластмассы, заменена полиэтиленовой. Багажник при закрывании больше не гремит).
7. В НЮМ больше не поеду.
P.S.
Что узнал... По разговору работников салона, "некая база форда, в которую стекается информация об автомобилях, в выходные дни работает из рук вон плохо, и информация о проделанных работах исчезает".
Верить - не верить, не знаю, но слышал.
Авилон Дилеры Ford
Begemot13
29 May 2008
История такова.
ИТОГ:
P.S.
Авилон Дилеры Ford
Begemot13
29 May 2008
История такова.
ИТОГ:
P.S.
Авилон Дилеры Ford
Begemot13
29 May 2008
История такова.
ИТОГ:
P.S.
Авилон Дилеры Ford
Begemot13
29 May 2008
История такова.
ИТОГ:
P.S.
