Проблемы с рулевой рейкой
Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2
Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов
Снимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.
Фото в помощь
___
Полезные посты данной темы
Совет от ff222
Аналогичный совет от syhin
рулевая рейка, стуки в подвеске, ГУР, ЭГУР, люфт рейки, стуки в рейке, рулевое управление
andrew1991
7 November 2010
2,6M
1,5K
9,8K
ejik78
23 September 2011
Dumon4uk
Вы меняли местами колеса на передней оси или только ставили другие ?
сход развал делали по двум осям ?
ff222
24 September 2011
andrew1991:
Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2 + фото (выборка из данной темы)
на 115т. пробега застучала рейка. Спасибо огромное за подробное пояснение, только хочу внести ряд поправок.
1. защиту двигателя снимать ненужно.
2. зеленая заглушка при снятии не сломалась, а встала на место идеально.
3. и самое главное регулировочный болт изготовлен из мягкого пластика, т.ч осторожно.
При попытке подтянуть чуть-чуть сильнее были сорваны грани. Но не беда, сверлом на 3 мм сквозное отверстие. Сверло остается естественно в болте. Теперь с задней стороны подрамника левой рукой прекрасно регулируется.
Dumon4uk
24 September 2011
ejik78:
Dumon4uk
Сход развал делал 2 раза, в разных сервисах(все идеально)!менял колеса местами и на задней оси и на передней. и ставил др., ничего не помогает(дело не в колесах), мб. либо рейка, либо рычаг погнул или тягу!?(вопрос,- если рычаг или тяга чуть загнуло может эфект такой быть, или на с/р показало бы??) Спасибо всем за помощь!
ejik78
24 September 2011
Dumon4uk
если у Вас погнут рычаг , на развале это видно
гнутую тягу не сложно определить даже на глаз
Вам давали распечатку после стенда , очень бы хотелось на неё взглянуть ,( угол наклона колеса- кастор и развал ) просто допуски по фордовскому мануалу достаточно большие +- градус , но на практике это всё может выливаться боком
а, именно уводом машины и неустойчивостью на дороге
и,ещё какая у Вас резина и на сколько она изношенна
Dumon4uk
25 September 2011
ejik78:
Dumon4uk
резина кумхо какая то (изношена % на 30-40, после того как начало уводить и рыскать по дороге стало чуть поджирать внутр.сторону,-на правой стороне впринципе нормально, а на левой заметно!)
ejik78
25 September 2011
Dumon4uk
чудес не бывает
либо механики не видят дефекта в подвеске или развальщик не настолько профессионален , все люфты при установки Р/С вылезают наружу и при неисправной подвеске его просто нормально не сделать
хотя не исключён вариант с резиной , 30-40 % износа иногда приподносят такие сюрпризы
к стати в каком у вас состоянии сайлентблоки подрамника
и как на счёт распечатки со стенда Р/С , уж очень хочется на него посмотреть
жалко что вы не из Питера , а то мог бы устроить осмотр с пристрастием и с нормальным
развальщиком познакомить
Dumon4uk
25 September 2011
ejik78:
Dumon4uk
чудес не бывает
распечатка с/р
ejik78
25 September 2011
Dumon4uk
при таком положении дел возможен увод влево и неустойчивое поведение машины ,хотя в допуски всё укладывается
сейчас позвонил нашему развльщику , он сказал что нужно ставить схождение перед около 0°12' и зад 0°27'
Dumon4uk
25 September 2011
ejik78
про сайленты подрамника не в курсе!но сил уже больше нету так ездить, одной рукой вообще не возможно, на идеально ровной дороге едет вроде еще ничего (возможный увод что в право что в лево,-не сильно), а когда колея и дорога разбитая кидает влево, и рыскает по дороге!знакомые посоветовали поменять рычаги передние в сборе ,вместе с шаровой!
ejik78
25 September 2011
Dumon4uk:
лучше обрати внимание на амортизаторы , у них характеристики начинают уплывать после 30-40т.км., а после удара может стать в обще не рабочим , хотя с виду не будет даже подтёков
по рычагам какие вопросы ,если они в порядке зачем их менять
Dumon4uk
25 September 2011
ejik78:
Dumon4uk:
оО,кстати , ехал с деревни груженный под завяз,- машина дорогу держала лучше, практически без уводов!(траса м4 ,м6,- дорога в некоторых местах жуть, хотя практически на протяжении всего пути)
ejik78
26 September 2011
Dumon4uk
сегодня ,еще раз беседовал с нашим развальщиком
показал ему твою распечатку , однозначно нужно переделывать Р/C должно помочь
смотри второй столбец (после регулировки ) , то что должно быть
Dumon4uk
27 September 2011
Спасибо ejik78! хочу еще поменять рулевые тяги и наконечники и как раз р/с сделать, но уже в ругом сервисе!
guglez
27 September 2011
Заметил примерно на пробеге 35тыр стук где-то в районе левого колеса при правом повороте (например заезд с улицы во двор, когда руль выкручиваешь больше чем на 1 оборот. Отдал дилеру (машина пока еще на гарантии). Позвонили через 2 часа как отдал машину - сказали что это особенность рулевой рейки. Это так или нет? Подскажите что делать как действовать дальше.
systemroot
27 September 2011
guglez
диллер открещивается от замены, есть вариант если люфт и сутк в рейке есть ехать на гто там получить отказ из-за люфта и что бы они это в листе инструментального контроля отметили в обязаловку, потом к дилеру если откажет просить письменный отказ, скорее всего они напишут что люфт в пределах допуска, хотя по нормам безопасности его быть не должно вообще, после получения бумаги с печатью и подьписью давить на них судом, скорее всего согласятся поменять, у меня было именно так когда авто на гарантии было.
guglez
27 September 2011
systemroot, Так ведь Талон дают на 3 года к новой машине. Зачем мне на ГТО ехать? Как еще можно люфт зафиксировать? Я левое колесо подергал пока машина висела на подъемнике, ничего не заметил. Но я шланг, так что мог и проглядеть.
systemroot
27 September 2011
guglez
Если авто на гарантии и гто пройден то тут все сложнее если люфт не большой то заставить дилера не реально они будут отказывать ссылаясь на особенность
guglez
27 September 2011
Ну значит придется брать расширенную гарантию... Там как раз и ГТО будет, и еще понаблюдать за рейкой можно.
Brain_Solvent
27 September 2011
guglez
Все делается проще, при заполнении заказ-наряда нужно четко указывать, что в подвеске посторонний стук, а не просто стук, а лучше указать: люфт в механизме рулевой рейки! По возможности присутствовать при осмотре машины в ремзоне! Мне в аналогичной ситуации заменили рейку на 40000тык! Люфт хорошо чувствуется, когда машина находится в вывешенном состоянии с поностью вывернутыми колесами вправо, достаточно несильного удара кулака в задний край левого переднего колеса, чтобы услышать и прочувствовать люфт! Если не помогло, то на основани вашего заказ-наряда потребовать писменный отказ с пояснением какой всетаки люфт в рулевой рейке допустим(самому смешно). Так же эта неисправность всплывет при диагностике передней подвески на "нормальном" стенде с "нормальным" механиком, эта бумага тоже может повлиять на решение вашего дилера в вашу сторону!
guglez
28 September 2011
Нормальный механик и нормальный стенд это например как/где?
Testpilot
28 September 2011
прочитал всю тему и так и не вкурил. при покачивании руля (на заведенной машине) стуки есть. При езде - тишина. Нужно подтягивать? Ехать мне к официалам? (на гарантии, если че).
VMV
29 September 2011
Dumon4uk
похожее было и у меня, еще и резину поджирало сзади
несколько раз в разных сервисах делал сход, всегда все хорошо
все прошло после замены всех сайлентов задней подвески, хотя внешне все было ОК
пробег 80 ткм
-ВДВ-
29 September 2011
Ребят,вопрос:сегодня был в сервисе по вопросу о стуках спереди справа.
Моя эпопея началась давно Тут
Пробовали у офф.дилера все.
Вот сегодня решил доехать до клубного сервиса.После непродолжительного осмотра сказали что 100%рейка под замену!!!
Диагностировали так: на подъемнике мастер стучал кулаком по внутренней части переднего правого колеса и металический стук отчетливо был слышен прям по середине. Но когда мастер взялся за рулевую тягу и потянул ее вниз то при постукивании по колесу звук пропал совершенно...Кто скажет так и должно быть? И правда ли это рейка??? Просто капец какой то!!! Машине 4 мясяца...Пробег 9000км...
Может всетаки еще что то может быть???
Ruttor
30 September 2011
Черная Пантера
Костя - это рейка... сам мучался... потом подтянул рейку как тут описано - отпустило. Посмотрим надолго ли этого хватит.
Если хочешь пободаться с гарантией - у дилера пусть измеряют люфты и зазоры в рейке и высылают претензию от твоего имени в FoMoCo. Если не признают гарантией - на сторонний сервис, делать измерения и заключения о том, что люфты ВНЕ пределов допуска и с этой бумагой к дилеру/FoMoCo других путей нет.
-ВДВ-
30 September 2011
Ruttor
Жень,у меня есть бумага уже со стороннего сервиса есичо
Р.Б.С.
30 September 2011
Черная Пантера
Можно к украинским или белорусским соседям в дилерский центр съездить. Могут поменять по гарантии рейку.
Мне 2 года назад на Украине БЕЗ ПРОБЛЕМ рейку поменяли ПО ГАРАНТИИ - тоже стучала. А наш ФМК рогом упёрся - и не признавал гарантийный случай.
Ruttor
1 October 2011
Черная Пантера
Ну тогда дальнейшие шаги я тебе описал
Я только вот с этой заменой не пойму - ну поставят новую, она же опять застучит не через 10 тысяч, так через 20-30... конструкцию-то FoMoCo не меняли, насколько я понимаю но пока гарантийная машина - лучше менять. А после гарантии - кулибничать
-ВДВ-
1 October 2011
Ruttor
Самому смешно...На прежнем фуфике все нормально было.Продал на 115000 пробега...А тут на тебе блин.
MACHO086
1 October 2011
на моем фокусе появился стук.на заглушеной руль качаеш стучит очень громко.в том месте где рулевой вал соединяется с рейкой.сегодня поменял рулевые тяги с наконечниками и шаровые.стук остался.на заведенной стуков нет.если потянуть за рулевые тяги стук пропадает.в моем случае подтяжка рейки поможет?
пробег 75 т.км
systemroot
1 October 2011
MACHO086
на заглушенной стучит у всех т.к. нет давления в рейке. если на заведеной стуков нет не лезьте в рейку у вас все впорядке
4 people online
4 people online
