Про стуки в шаровых, стойках стабилизатора, амортизаторах, сайлентблоках, рулевых тягах - знают все механики и они легко диагностируются.
Но в Фокусе (на других машинах подобного не встречал) есть одно место, которое может вызывать стук и выявить его не просто.
ссылкаДополню ссылками.
Если затруднительно сдвинуть подрамник по втулке, в процессе приклеивания, то надо действовать так:
Стуки в подвеске (сообщение #7368208)Радикальный способ предложил Tomich
Стуки в подвеске (сообщение #7458115)такая шайба поможет и при сильно изношенной втулке, вплоть до её полного отсутствия.
или вот так: ещё ссылки:
Стуки в подвеске (сообщение #9463332)Стуки в подвеске (сообщение #9543984)Ещё варианты чертежей распорной шайбы:
Стуки в подвеске (сообщение #9694508)Самая простая шайба:
Надо иметь в виду, что слишком крепко закрепленный подрамник, при лобовом столкновении не даст мотору уйти вниз. Собственно для этого и предназначена данная контрукция крепления, что и позволило Фокусу получить 5 звезд по безопасности.
В этом смысле клей предпочтительней, хотя, если износ большой, то клей держать не будет.
-Ал-
16 February 2011
Стуки в подвеске
цитата (black_ice @ Вчера в 21:30) |
Подскажите, что это?... |
Это амортизатор, который требует замены
quiksilver14
29 August 2011
-Ал-Спасибо! Кроме оригинала подскажите аналоги аморов? Желательно помягче!!!
-Ал-
29 August 2011
цитата (black_ice @ Сегодня в 12:43) |
... подскажите аналоги аморов? Желательно помягче!!! |
Да все они примерно одинаковые по жесткости, вот в этой теме смотри:
Ремонт и устройство подвески, амортизаторы, пружины, стойкии в этой
Замена передних стоек своими силами
quiksilver14
29 August 2011
-Ал-
Подскажите,а при чем тут стойки? Я вообще не пойму. Т.е. может быть такое что это вовсе не амортизатор.. ?
black_iceАмортизатор, на данной машине, это то же самое, что и амортизационная стойка.
Если из него вытекает масло - то необходима его замена. А больше там вытекать неоткуда ...
TYLER_987
5 September 2011
Есть пара вопросов про переднюю подвеску.
Беспокоят две вещи:
1. Стук при проезде неровностей. Любая даже плавная ямка сопровождается стуком.
2. При трогании с места с вывернутыми колесами (и вперед, и назад) перед машины начинает подпрыгивать иногда.
Gera1t
5 September 2011
TYLER_987
по 1 вопросу однозначного ответа ты не получишь, пока не залезешь под машину. Стучать может что угодно.
Есть вопрос может кто сталкивался?
Стук с правой стороны при проезде неровностей при повороте.
Поднял на домкрат, колесо не много стучит при покачивании за пер. и зад. часть, после снятия колеса(т.к. стук не сильный) толком не понял что стучит может стучать нижняя шаровая опора?
stiks77:
... стучит при покачивании за пер. и зад. часть... |
Рулевая тяга или её наконечник
Serj in Rogervik
6 September 2011
stiks77:
Е... может стучать нижняя шаровая опора? |
А может рейка. Надо искать
edelveis35
13 September 2011
Подскажите, может кто сталкивался. При трогании с места, при проезде на маленькой скорости неровностей появляется скрип где-то под капотом (возможно справа по ходу движения). Но самое главное - это проявляется только при работающей коробке передач, при движении накатом звука нет. Звук похож на трение резины о металл. Что это может быть? Подушка коробки, подушка двигателя, подвесной подшипник привода?
Mihanaft:
Lerick Аналогичная беда. Звук звонкий одиночный при трогании вперёд назад. диагностика подвески ничего не выявила, с шрусом тоже сказали норм. Короче какая то ж...а |
уже не помню как деталька называется. но там речь идет о каком-то соединении, которое надо промазать герметиком. во влажную погоду проявлений звука меньше.
речь идет о единичных звонких ударах при включение первой или задней передач.
trusenev
14 September 2011
Подскажите плз мб кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, что при наборе скорости более 80 км/ч периодически появляется скрип в области переднего левого колеса, в чем мб дело?
Был на сервисе по гарантии, проехал с инженером да бы "показать" проблему, на что он мне сказал что все "ок" и это что-то вроде заводского "сверчка" - что коненчо полный бред)
Хотелось бы узнать из-за чего это мб, чтобы приехать на сервис и конретно сказать им что надо смотреть/менять).
Проблема появилась почти сразу после покупки автомобиля.
DemanBuley
15 September 2011
Всем доброго времени суток...
У мну хетч 1,6 115 коней рестайлинг
Такая ситуация при езде на мелких ямочках появляется что то как ляпанье, дрибезжание, стук в районе места заднего пассажира за обшивкой, где динамик или может сразу за диваном трудно понять где точно, но что заметил это только в сухую погоду, когда дождь это ляпанье и дребезжание пропадает, из-за чего это может быть...
p.s. стойки менял...
Спасибо...
DemanBuley
15 September 2011
и еще вопрос вот эти штуки в сборе как быстро разбиваются, когда их нужно менять???
zyntrady
15 September 2011
DemanBuleyочень быстро разбираются, гайку выкручиваешь и разбираешь без проблем!
Скрытый текстглавное
эти штуки по качественнее взять, чтобы через 3 месяца снова не менять
x
zyntradyне разби
раются, а разби
ваются
DemanBuleyЭто расходники по большому счёту... при наших дорогах до 20 тыщ. ходят...
zyntrady
15 September 2011
Ruttorо, спасибки, чичи с утра забыл протереть...
DemanBuleyразбиваются только влет на наших дорогах, согласен с
Ruttor, поэтому лютше брать хорошие, Лемфордер например... ИМХО
comers
15 September 2011
нашёл я причину стуков у себя в подвеске с переди, оказались задние сайлент блоки переднего рычага (с права и с лева), а то было ощущение того что что то разболтано или не прикручено.
DemanBuley
15 September 2011
ребят а по поводу первого моего вопроса что можете сказать???
DemanBuley:
ребят а по поводу первого моего вопроса что можете сказать??? |
Идентифицировать звуки по описанию наверное ни у кого не получится
kvantaising
16 September 2011
Доброго дня-ночи!
А накатал я на своём FF-2 Хетчбек. Chea.-аж 65000 км. Кредитный мой автомобля 4-х годовалого наката, в последнее время зачал эдак вот рокотать с увеличением передач ( и соответственно, скорости) - ду,ду, ду, ду...да, ду, ду, ду, ду...
Добавлял,заливал...
Всё бы хорошо. Честно слово боле никаких претензий. Да вот служу я звукорежиссуре. А это сами понимаете корёжит всё остальное до селе предначертанное...
С благодарностью за потуги-подсказки, кои могут быть разными.
Kvantaising
kvantaising
Все конечно написано очень замысловато и весело, но за игрой слов я не очень уловил смысл Вашего вопроса
vasilkuk
19 September 2011
У меня ФФ2 2006 г.в. пробег 111000 км. поменял стойки, опорники, шаровые, стойки стабилизатора, но стук в подвеске при прохождении даже небольших неровностей остался. Что это может быть?
vasilkuk
сайлентблоки рычагов, вестимо.
vasilkuk
19 September 2011
arzt
попробую поменять, заранее спасибо.
vasilkuk
У меня очень сильно стучала рулевая тяга.
dmivoroncov
20 September 2011
Всем привет. Поменял все сайленты передних рычагов, шаровые, встулки стаба перед и зад, стойки стаба перед и зад, сайленты прямых рычагов(зад) Что бы еще поменять что бы на кочках не бухало. Есть предположение что амортизаторы каяба короткоходные. На кочках так встряхивает, что не по себе. Посоветуйте улучшения. Ставил на 14 аммо плаза экстрим. Ощущения что очень большие ходы штока(вмеру жесткие, больше упругие) Пробить не удавалось. Завод плаза делает и на фокус 2 стойки. Взял не нового, понимал что поподвеске нужно подшаманить а тут и не знаешь куда двигаться и что улучшать.
витал530
21 September 2011
ребят ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ,НУЖНА ПОМОЩЬ.при повороте на право ,на кочках либо ямах спереди слева в подвеске непонятный шум ,будто чёто открутилось .со временем он усилился.Прямо и при повороте на лево всё норм,именно при повороте на право.Ездил 2а раза в форд сервис г. ступино ,ни чё толком найти не могут,ломают голову но не знают.Боюсь как бы в дороге чё не отвалилось
Мне тоже нужна помощь! Вчера поменял передние стойки. Забрал машину, поехал и при торможении слышен непонятный скрежет справа. Вернулся в сервис, ничего не нашли, прокатнул мастера, заехали на яму он что-то покрутил (вроде ни ... не крутил, кроме того, что сильнее закрутил колеса), снова проехали, вроде пропало. Доехал до работы, машина постояла часа два, поехал и снова такая же беда. Сегодня поехал в другой сервис, прокатнул мастера (звук в районе правого колеса слышен и на ходу, во время торможения звук усиливается), пригласил на ремонт, говорит надо смотреть подшипник ступицы. Я сам доктор и там особо не шарю. Подскажите что делать?
