Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,9M
10,2K
З.у.Х.е.Л.ь.
27 May 2011
Capone
А не боишься такие дешевые комплектующие использовать?
Capone
27 May 2011
З.у.Х.е.Л.ь.:
Capone
Задумывался над этим, но Gates (Бельгия) не китайское дерьмо, а себестоимость ремней действительно невысокая (взять хотя бы ценники на импортные ремни для переднеприводных машин автоваза, которые по конструкции ничем не отличаются).В любом случае периодически смотрю приводные ремни и пока не обнаружил какого-либо дефекта... через 1-2 тыс.км. думаю глянуть на ГРМ.
То что на оригинал у форда могут доходить накрутки до 1000% убедился когда ставил тормозные колодки корейской фирмы SANGSIN (официальный поставщик на конвейеры KIA, Хундай, ДЭУ) по стоимости 420 руб, против 4000 руб за фордовские колодки "Комфорт". Разницы в торможении, звуках,"съедании" диска не обнаружил никаких...да и отзывов не нашел плохих...
Gera1t
2 June 2011
Здравствуйте!
Собрался менять ремень ГРМ. Вместе планирую менять ремни генератора и кондея, так же все возможные ролики и помпу.
Подскажите пожалуйста какие ролики нужно менять? Можно ли поменять ролик на двигателе кондея?
И еще если кто уже менял, мб остались серийники по exist? Поделитесь И на помпу, что то не нашел её в каталоге exist.
ALEKSEY_KIROV
2 June 2011
Gera1t
А помпу то зачем менять?
Двигатель какой? Я месяц назад менял у меня 1.6 115л.с. пробег 72000 был.
darluez
2 June 2011
Gera1t
ролик там один. как правило стоит dayco с клеймом форд. помпу менять не обязательно если нет люфта и течи,она приводится от ремня вспомогательных агрегатов, а не от ремня грм.
Gera1t
4 June 2011
Двигатель 1,4. Пробег 96000. В последние полгода при активном ускорении после 3000 оборотов появился какой то металлический свист.
Т.е. если помпа полетит клапана не загнет?
Ustas19791
7 June 2011
Добрый вечер всем. Заменил ремень ГРМ - пробег был 90700 . Ремень брал оригинал 1290 руб., приводные ремни Gates (5PK868SF 491руб.+ 6PK1042SF 635руб.), ролик SKF VKM 14224 -1140 руб. Работы у диллера 4800+ три болта: каленвала 196 руб. и 2 болта шкива - 140 руб. Итого: 8700 руб.
P.S. Ремень был весь в трещинах, мастер сказал, что приехал вовремя иначе не миновать ремонта.
З.у.Х.е.Л.ь.
8 June 2011
А вот в этом наборе 1672144
приводные ремни есть, или сам ремень + ролик + болт?
Ustas19791
8 June 2011
З.у.Х.е.Л.ь. , Комплект ремней приводных для машины с кондиционером 1,6-100 код 1 354 250
З.у.Х.е.Л.ь.
8 June 2011
Ustas19791:
1 354 250
Спасибо.
Hrustik
18 June 2011
Мне сегодня ремень ГРМ смотрели - весь в трещинах. Пробег 85.000, 100л.с. Остальные ремни обязательно менять?
OlegArh70
18 June 2011
Hrustik
если у дилера, то обязательно, другого их технология не предусматривает. если самому или в другом сервисе, можно и оставить, но это вряд ли будет рационально, ресурс у всех ремней примерно одинаков, и если у вас ГРМ в плохом состоянии, приводные ремни тоже такие же, тем более за работу заплатите одинаково, т.к снимать-ставить их всё равно придется.
Gera1t
3 July 2011
Здравствуйте!
Собрался менять ремень ГРМ, в магазине сказали что нужно купить ремень ГРМ, натяжной ролик и комплект ремней для кондея и генератора с приблудой для установки.
Но есть еще паразитный ролик, нужно ли его покупать? Какой код у этой детали?
darluez
3 July 2011
Gera1t
приблуда идёт в комплекте с ремнями. паразитного ролика нет.
Gera1t
4 July 2011
Спасибо)
витольдушка
24 July 2011
поменял вчера на 90000 тыс. км ремень уже потрескался,ролик в порядке. менял еще и 2 ремня привода, и прокладку под клапанной крышкой.
mifori
27 July 2011
Поменял,грм и ремни привода на 117000 км,грм был весь в трещинах.Перед заменой отгибал кожух,смотрел-был на вид отличный,когда сняли,офигел.
Dr.Aleksandrov
4 August 2011
15
Доброго дня, уважаемые соклубники. ГИЯ SE 1.6/115 Седан 09.2007 г.в. механика.
ПРОБЕГ 58000 км.
Прочитав всю тему, решил проверить состояние своего ремня.
НЕ ЗНАЮ КАК ДРУГИЕ, НО ЛИЧНО Я НИКОГДА НЕ ВЕРЮ НИКАКИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ИМЕННО ПО ЗАМЕНЕ РЕМНЕЙ, КАК ГРМ ,ТАК И ПРИВОДНЫХ.
-=ВСЕ РЕМНИ ВСЕГДА, ПОВТОРЯЮ ВСЕГДА МЕНЯЮТСЯ ПО СОСТОЯНИЮ - ЭТО НЕОПРОВЕРЖИМАЯ ИСТИНА !!!=- по крайней мере для меня
И так поехали.
1. Диагностика ремня ГРМ
2. Предварительно намеченные этапы работы по замене ремня ГРМ из ETIS
P.S. Одного понять не могу.
1. Почему, согласно данной инструкции из ETIS, съем шкива коленвала производится без одевания БАБОЧКИ НА МУФТЫ?
-пытаюсь понять это: типа выкручиваем болт шкива против часовой стрелки то можем на пару градусов сдвинуть коленвал в обратную сторону (усилие ведь нужно для откручивания болта)- это вроде не смертельно, при этом зубъя ремня не слетят со звездочки коленвала т.к. муфты не застопорены бабочкой и ремень спокойно вращается, при этом распредвалы не поменяют свое положение относительно коленвала. Если сдвинули, то выводим в ВМТ и вуаля - метки муфт на месте:ph34r:
2. Почему при вкручивании болта шкива коленвала бабочка стоит?
-пытаюсь понять это: типа вкручиваем болт шкива по часовой стрелке, муфты держит бабочка, коленвал держит за маховик стопорная планка, и плюс болт котрый ловит ВМТ придаст небольшие доп усилие для того чтобы первый поршень не вышел из ВМТ.
При 100% удержании коленвала я бы вообще бабочку использовал только при снятии и одевании ремня ГРМ. А при выкручивании и закручивании болта шкива коленвала бабочку бы не одевал, но это только при 100% удержании коленвала от прокручивания.
Заметил небоьшой плюсик: если после установки шкива коленвала и его затяжки при повороте коленвала на 2 оборота метки на муфтах не сошлись с ВМТ первого поршня, то заново снимать шкив коленвала с болтом не нужно - достаточно ослабить ролик с ремнем и аккуратно вывести метки муфт по ВМТ первого поршня.
Если что не так давайте обсудим.
m4k7im
31 July 2011
Подскажите пожалуйста, нужно ли менять болт крепления шкива коленвала на новый при замене ремня ГРМ?
Dr.Aleksandrov
31 July 2011
m4k7im:
При замене ремня ГРМ менять болт крепления шкива коленвала на новый ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
m4k7im
31 July 2011
PutinDA
Спасибо.
З.у.Х.е.Л.ь.
31 July 2011
PutinDA
А что значит Крутим движок, это как?
Прокручивать руками, или ходить и заводить его?
darluez
31 July 2011
PutinDA
раздобывать инструмент не надо,он в экзисте свободно продаётся :)цена только кусается.
Dr.Aleksandrov
1 August 2011
З.у.Х.е.Л.ь.:
PutinDA
Т.к. я был в гараже один и машину поддомкратить не было возможности, то крутил стартером, как говорится на пол тычка без завода движка. Ну или даже если заведется то ничего страшного
Dr.Aleksandrov
1 August 2011
darluez:
PutinDA
За направление спасибо, посмотрю что за зверь там. Если что, то буду заказывать. Не хочу доверять работу по замене ремня ГРМ офдиллеру.
Если есть возможность пни меня на этот наборчик в экзисте буду очень благодарен.
darluez
1 August 2011
PutinDA
в личку написал
puz78
10 August 2011
поменяли сегодня мне ремень ГРМ на 1,6 (115 л.с). Сел за руль - машина "не едет". Сначала на холостых плавали обороты, затем, когда поехал, увидел, что машина просто не разгоняется. Т.е. обороты увеличиваешь хоть до 4000-5000, а она едет как на 1500. тупит по страшному. Мастер говорит что, мол, это муфты VCT менять надо. Вот и вопрос - может быть такое из-за этих муфт? До того, как приехал к ним на замену ремня машина ехала нормально.
darluez
11 August 2011
puz78
вот и скажите мастеру, что он муфты и сломал пусть меняет за свой счёт .глядишь и просто ремень заново переставят.
k-geny
11 August 2011
2 PutinDA
Есть пару моментов которые мне тоже интересны:
- например зачем снимать правое переднее колесо?
Например чтобы снять подкрылок, ибо сам шкив не видно, да и без него удобнее
Кстати сам менял ремень на 110т.км. понимал что сильно рискую, но состояние было примерно такое же как у тебя в 58000. Не хочу никого обнадеживать и утверждать, что ремень пройдет положенный ему срок, но как говорится "факты на лицо"
Baziay
11 August 2011
Подскажите на 1.8 duratek все таки ремень ГРМ или цепь? в фордовком сервисе говорят ремень ГРМ стоит.?
4 people online
4 people online
