Проблемы с рулевой рейкой
Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2
Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов
Снимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.
Фото в помощь
___
Полезные посты данной темы
Совет от ff222
Аналогичный совет от syhin
рулевая рейка, стуки в подвеске, ГУР, ЭГУР, люфт рейки, стуки в рейке, рулевое управление
andrew1991
7 November 2010
2,7M
1,5K
9,8K
aleksandr0467
24 April 2011
Только подтягивай без фанатизма.До появления усилия и чууууууть назад.У меня получилось градусов 15.Если так,то портить там нечего,просто убираем люфт.
aleksandr0467
24 April 2011
Прошу прощения,не люфт,а зазор будет правильней!
Fordik2
24 April 2011
Кто нибудь знает размеры сальников на рейке? Сегодня при замене масла увидел подтекание масла - на рейке куда выходит рулевой вал - все в масле а до этого были симптомы рейка стучала при проезде неровностей только в правых поворатах Может это как раз следствие того что я вовремя не подтянул рейку? Что можно сделать теперь: ремонт или уже однозначно замена рейки?
Двигатель 1.6 115 2007 г.в.
dmivoroncov
28 April 2011
namid.83:
Какая длина пружины?
namid.83
30 April 2011
Г де то 40-45мм
Андрей11
1 May 2011
Подскажите!!ФФ2 рейстал 2008 1.8 появился стук в левой стороне отдает в руль!Перед плывет немного! Каждая кочка отдает! Только левая сторона!Заваливает в повороте!Амортизаторы поменял!Проблема осталась
FrodoH
2 May 2011
Помогите найти информацию по ремкомплекту или размерам сальников на рулевую рейку фф2 2005г. Побежал левый сальник, а в остальном пока все норм.
Прочитал все. Неужели никто не перебирал рейку.
В Новокузнецке сервисы не берутся. Говорят нет запчастей
capil
2 May 2011
Ребят когда на выключенном движке вращать руль быстро из стороны в сторону, то появляется стук, Это что значит? Рейка? или еще че?
alex_saransk
15 May 2011
Всем привет! та же беда, началось всё с одного удара при повороте влево при попытке развернуться на дороге, руль выворачивал до упор и вдруг -тук, я в сервис, всю ходовую протрясли заменили шаровые на рычагах (разбита были), покатался с неделю-тук, в итоге забил и прокатался осень и зиму, к концу зимы звук участился теперь это- тук тук тук, при поворотах руля в обе стороны (будто пружина какая то сжимается) на месте и в движении! а сегодня на перекрёстке комп сообщил о неисправности гидроусилителя, так дважды пока домой возвращался. Завтра под крыло полезу ЭГУР посмотрю на всякий, подтёков не замечал, при вывернутом до упора руле характерный звук работы перепускного клапана, по сути это нормально для гидроагрегата, но уж больно громко, лучше проверю. ФФ_2 2008 г.в. 2л.
Разобрался, опорный подшипник вдребезги! Поменял всё прошло.
до этого - в гараже поставил авто на яму вывесил переок, завёл и с ямы стал поворачивать колёса (Т.К. был без помощников) звук доносился сверху смекитил про опорник и оказался прав, заодно протрёс все рычаги и наконечники.
rolalex
7 May 2011
Всем привет) появился стук СПРАВА, фф2 2006 пробег 75000, поменял опоры, аммортизаторы...стук остался, създил на сервис, на подъемнике был люфт рейки, причем справа чуть больше...стук причем возникает только на кочках подобные проезду через рельсы...вот поехал в мастерскую по ремонту реек, в итоге посчитали что ремонт обойдется в районе 13000, а на мой вопрос : МОЖНО ЛИ ПОДТЯНУТЬ РЕЙКУ? мне категорично ответили, что она подтягивается только слева, а справа не подтягивается, поэтому либо менять, либо ремонт...У меня несколько вопросов: 1) Ремонт рейки это вообще целесообразно или как??? и 2) и при подтягивании того самого хитрого болта на 17, подтягивается рейка вся или нет??? 3) и как вообще понять обойдется ли дело подтягиванием рейки или ее заменой??? заранее спасибо люди добрые!!
dmivoroncov
10 May 2011
Всем привет. Выточил гайку(36х10 диаметр под пружину все таки не 8 мм а под родную 16 мм) подтянул стало лучше но стуки в рейке остались из за втулок. Втулку прижимную обточили по усам на 3-4 мм. В поиске не нашел ремкомплект но в принципе они существуют, как на картинке. Может кто размеры или фото втулок выложит? Может от нашего автопрома подойдет Смысл работы одинаков а материал второпласт.[
igor2106
9 May 2011
У меня ФФ2 2008г. в. 2,0 универсал пробег 110 тыс. км. появился вышеописанный стук при покачивании руля на месте. При чем хоть на заведенную хоть нет, так что новрятли это ЭГУР. Такое появлялось на всех моих машинах с увеличением пробега я считаю это нормально и жить не мешает. Кароче не парьтесь!!!
dmivoroncov
10 May 2011
Отсюда прислали ремкомплект втулок. по деньгам 500-600 р с доставкой. Заказал может подойдет.
ССЫЛКУ НЕ МОГУ ВСТАВИТЬ, ЧТО ТО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ.
FrodoH
9 May 2011
dmivoroncov:
Отпишись по результату, плиз
ARHANGEL_666
9 May 2011
dmivoroncov
А ссылку на ремкомплект можно ? а то я найти не могу(((
ARHANGEL_666
9 May 2011
rolalex
привет) пару дней назад хотел уже новую брать рейку, но друг посоветовал заехать в сервис... короче парнишки мне за 300р подтянули рейку, и ща стук со стороны водителя почти пропал и пассажира тоже...сказали сделали чуть туже, т.к. втулки уже немного разбило... ща руль чуть туже стал чем обычно, но тишина) думаю тысяч 30 еще на ней проеду)
dmivoroncov
10 May 2011
ARHANGEL_666:
dmivoroncov
Вставлял через кнопку ссылка и просто копировал в текст. Мож что не так
avtozapchasty.ru в поиске деталь SS5103
ARHANGEL_666
10 May 2011
dmivoroncov:
SS5103
дык это походу для 1го фокуса...
Escort IV (GAF, AWF, ABFT) | Escort IV кабрио (ALF) | Escort IV универсал (AWF, AVF) | Escort V (GAL) | Escort V кабрио (ALL) | Escort V универсал (GAL, AVL) | Escort VI (GAL) | Escort VI кабрио (ALL) | Escort VI седан (GAL) | Escort VI универсал (GAL) | Orion (AFD) | Orion (AFF) | Orion (GAL)
но не для фф2...
dmivoroncov
10 May 2011
ARHANGEL_666:
dmivoroncov:
SS5103
но не для фф2...
Буду звонить в эту контору завтра. Пока не прислали а только заказ-наряд на почту по моему запросу с этим кодом.
aleksey2340
10 May 2011
Подскажите размеры пружинки которая давит на сухарь , а то я хотел подтянуть, залез туда а там нет ни гайки ни пружины, гайку я выточил (заказал у токаря) а вот пружинки нет ни где. Надо искать подходящую. Меня интересует высота, диаметр и толщина проволки из которой сделана, если есть глубина в гайке посадочного места под пружину. Заранее благодарен. Если кто будет разбирать замеряйте пожалуйста.
dmivoroncov
11 May 2011
aleksey2340:
Пружинка была изначально. Диаметр родной 14-15 мм, длина 30 35 мм. Посадочное место в гайке дорабатывали по ходу. Взять можно пружину от клапанов и по месту отрезать. Мне крутили в сервисе. Отпускали подрамник и все как на ладони , хоть рейку меняй.
У прижимного сухаря усы надо сточить обязательно
dmivoroncov
11 May 2011
Вот кстати еще нашел ремкомплекты. Вроде посерьезнее
My Webpage
ARHANGEL_666
11 May 2011
dmivoroncov
серьезнее это факт) но там написано для фф от 2003г... а они вроде не ЭГУР были... интересно к нашим рестайлам подойдет ?
dmivoroncov
13 May 2011
ARHANGEL_666:
dmivoroncov
Звонил туда. В ремкомплекте нет втулок, только сальники и прокладки.
aleko
13 May 2011
доброго времени суток всем. сильно не ругайте но времени читать всю ветку правда нет. появилась такая проблема. начала исчезать жидкость из бачка гур. купил долил в течении года примерно литр. последнее время доливал раз в неделю. при этом когда жидкости нет появился неприятный звук. заехал на сервис сказали рейка течет. посмотрел пыльник весь мокренький. так вот вопрос можно ли что нибудь сделать или менять рейку? может что подтянуть или какие нить сальники поменять?
всем спасибо
kgbull
14 May 2011
Прочитал почти все но не пишут на сколько хватило подтяжки рейки. Общался со знакомым из официалов он рассказал есть болезнь у реек focus стук при правом повороте ,рейку у дилеров не регулируют хлопотно (снять отрегулировать поставить) в Краснодаре нашел где эту проблему решают цену не знаю не дозвонился.Но сказали делали уже не раз.
ARHANGEL_666
15 May 2011
kgbull
я думаю тысяч на 30 еще должно хватить..(т.к. у меня втулки уже разбило немного), если бы они были в порядке то тысяч на 70 думаю хватило бы) поездим увидим)
Las9w
15 May 2011
Подскажите пожалуйста. 2-х литровый С-Мах. При заведенном двигателе, стоя на месте, руль туда-сюда крутить если, то стук отдается в педали. Что это может быть?
ЗЫ
Тему почитаю, протестирую поподробнее завтра, сервисов по ино хороших нет у нас, лучше продиагностировать самому.
Ruttor
16 May 2011
всем спасибо за советы!
Была проблема со стуками при повёрнутых направо колёсах. Стук отдавал в руль сильной вибрацией/ударами. Снял левое колесо, с большими усилиями и нецензурной бранью победил зелёную заглушку и затянул болт (он же упор пружины) на 15-20 градусов на глаз. Заглушку назад не ставил, ибо разломил её при снятии на 3 части.
Выехал - стуков нет. 2-й день тестов - полёт нормальный. Было несколько мест при выезде из гаража, где каждое утро сердце обливалось кровью в 100% случаев! Сейчас - тишина!
Машина: рестайл, 2008 г.в., Испания, 1.6 (115 кобыл), 5 МКПП, пробег 45000.
P.S.: рейка стучала тысяч с 10 пробега, слегка прогрессируя каждые 5-7 тысяч.
Покатаемся, поглядим что да как.
Ещё раз всем спасибо за советы, фото и инструкцию в шапке темы!
Mrgnstrn
17 May 2011
Las9w
Опорные подшипники вероятнее всего. Либо рулевые тяги совсем разбиты.
5 people online
5 people online
