Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
Блоки предохранителей, предохранители
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
1,9M
3,9K
Мишуха
20 March 2011
igoro4ek
Покорректней сформулируй вопрос, все концевики работают по минусу.
igoro4ek
20 March 2011
Мишуха
уточняю: надо есть ли при открытой двери "+" в замке и "-" при закрытой
По схеме, вроде, вижу что при открытой двери обрыв, а при закрытой "-"
Мишуха
20 March 2011
igoro4ek
Вот произвольно выбранная схема замка
Где синее всегда минус, напротив в зависимости от вариантов коммутации (открыта - закрыта, открыть-закрыть (ключем)) будет либо минус при его подаче, либо висеть плюс (это потенциал, который ты можешь измерить, но превращающийся в минус при замыкании)
igoro4ek
20 March 2011
спасибо
ryseff
24 March 2011
привет всем! подскажите распиновку для магнитолы !!! (SONY)
rustyam-63
25 March 2011
Красный фокусник
Дружище ты писал что у тебя есь схема распиновки штатной магнитолы ФФ 2 . вышли пожалуста . Может у тебя и схема управления магнитолой есть ?
Grigory2008
25 March 2011
ryseff
Sony упоминалась тут
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. (сообщение #8654679)
Inspire-SS
28 March 2011
Ребят подскажите. Завожу машину с автозапуска, все окей никаких проблем. Сажусь - еду. понимаю что горит на приборке ручник. проверяю. все ок. смотрю ен показывает температуру воздуха --- такие пробелы. и поворотники, и аварийка не работают. тоесть реле не щелкает как должно . но сами поворотники работают "бесшумно". заглушил - тоже самое. пришлось ехать так. потом заглушил-завел все ок. ето что?!?
Grigory2008
28 March 2011
Inspire-SS
IMHO просто был глюк БК (приборки).
Звук при использовании поворотников идет не от реле, а от динамика приборки (имитация) - чтобы водитель слышал что у него включен поворотник или аварийка
можно для спокойствия посмотреть ошибки в тестовом режиме приборки
Inspire-SS
28 March 2011
Grigory2008
Да я тоже так думаю , что глюк.. . завтра посмотрю что она там выдаст по ошибкам))
belonogik
30 March 2011
всем привет. Хелп... понимаю что вопрос может простой..но..
поставил себе диодные лампы в задние поворотники. Теперь они мигают чаще чем обычные лампы. Есть резистор который нужно включить в проводку, одной стороной на землю, второй на провод поворотника. В колодку на задний фонарь приходит 5 или 6 проводов, могу ошибаться насчет количества. Помогите понять какого цвета провода на фонарь, какгого на землю.
авто, универсал, рестайл 2009 год
Inspire-SS
привет=)
Inspire-SS
31 March 2011
belonogik
А тестером проверить?
belonogik
31 March 2011
Inspire-SS
не шарю я поспрашаю по друзьям, мож кто дружит с электрикой...
Grigory2008
31 March 2011
belonogik
+12 на 1й пин
земля на 3й
распиновка разъемов рядом приведена, кодировка цвета в шапке, могут использоваться разные варианты проводки (согласно примечаниям), но распиновка одна
belonogik
31 March 2011
Grigory2008
СПАСИБО! теперь разберусь!
PS на когда курил форум на предмет установки резистора в повторители, где-то наткнулся на изречение что при установке диодных ламп стоп сигналов перестает работать круиз. это НЕ верно, все работает.
PATRIOT
1 April 2011
Добрый день,
может кто подскажет: не работает зажигание при отрытом блоке предохранителей (в салоне). Если закрыть блок, все ок. Проводку и разъем осматрел - в норме. Шевеление проводки ничего не меняет, зажигание работает, только когда блок находится в закрытом положении... не могу понять причину. может заводской брак gem модуля?
машина: с-мах 2.0 мкпп 2005. гия.
МishaL
2 April 2011
А для чего этот разъём (болтается у меня под магнитолой)?
http://photo.qip.ru/photo/mishal/3525595/large/92608390.jpg
Anton31
3 April 2011
Прошу прощения, если не в тему.
Подскажите, пожалуйста, как подогнуть контакты в «маме» или как разобрать данный разъем (дроссельный узел на двиг 1,6 115 л.с.), чтоб пассатижами поджать. Контакты периодически подгорают, особенно в сырую погоду. Очиститель контактов помогает лишь на время.
Со стороны проводов снимается заглушка поддеванием с двух сторон по красной стрелочке. Там резиновое уплотнение. Если все это отодвинуть по проводам, то видны хвосты контактов.
С передней части красный корпус. Есть три отверстия (три черных стрелочки), вроде как там видны фиксирующие элементы, к которым вроде можно подлезть и отжать проволокой от скрепки.
Основной вопрос – с какой стороны подступится, чтоб не поломать? Или есть возможность поджать не разбирая?
yop-25
7 April 2011
DimonKur:
Набор схем от 4 мондео май 2006
Если не совсем по теме то перенесите в подобную тему по мондео.
перезалей плиз
fitis1965
9 April 2011
Подскажите пожалуйста, как подлезть к разъему С809 (1.6/115 FF2 седан)?
gazkovrov
10 April 2011
Может кто и мне подскажет как лучше добраться до датчика уровня топлива в бензобаке. какое оспротивление у этого датчика и какой цвет этого сигнального провода?
Машинка фокус рестайл 2009 года 1.8 литра
Grigory2008
10 April 2011
fitis1965
см. Дистанционное управление штатным ППП (сообщение #1078360)
Rics
11 April 2011
gazkovrov
Если физически долезть то вот тут Доустановка предпускового подогревателя (сообщение #8629848)
DimonKur
11 April 2011
yop-25
Новая схема вроде рестайловый мондео http://webfile.ru/5254692
Если нужна старая май 2006 найду (на другом компе)
gazkovrov
11 April 2011
Rics
Это очень сложно. Тогда зайдем немного по другому. Где проходит жгут с проводами от бензонасоса и датчиком уровня. , куда он приходит и , если можно, цвета проводов этого датчика. Просто установил ГБО и хотел уровень газа подключить на панель приборов. Чтобы при работе на бензине показывал уровень бензина , а при работе на газу показывал уровень газа.
Мишуха
11 April 2011
gazkovrov
Идут с модуля бензонасоса на разъем С809, панели приборов
Проводка под задним сиденьем Доустановка предпускового подогревателя (сообщение #3454705)
fitis1965
11 April 2011
Grigory2008
Спасибо за совет. Местоположения я знаю, только возможно ли снять приборку (если это возможно) не снимая руля. Мурзилку прочел, неужто так все замучено?
Grigory2008
11 April 2011
fitis1965
тут не советчик
надо поискать/поспрашивать в темах по приборке
yop-25
11 April 2011
DimonKur:
yop-25
спасибо.то что надо
GAM323
12 April 2011
Привет ребят. Вот снял торпеду и при сборке обнаружил один разъём кокорый некуда ткнуть, находиться он на правой стойке внизу серый такой, что за разъём? может никуда его и не надо подключать.
