Для дорестайла кликаем ссылку выше
Для рестайла потребуется;Прошу прощения за использование фото уважаемых клубней
Предохранитель 20А-1шт
Предохранитель 10А-1шт (можно без него)
Реле код 1425751 (говорят подходит одно из от калины/приоры
98.3747 и 98.3747-111/1119-3747210-10)
Реле Калины
Реле форд
Мама большая 1шт
Мама маленькая 1шт
Родные пины
Провод 10-15 см сечение 0,75 для Би-ксенона.Для галогена,чтобы фарпы светили 80% яркости нужен провод сечением 0,75 длиной 5,5 метра излишки выводятся под капот для лучшего охлаждения.Не сворачивайте провод! Просто распрямите петлю под капотом иначе провод перегреется!
УстановкаПредохранитель 20А вставляем в имеющееся гнездо №135 (блок предохранителей в ногах пассажира)
Предохранитель 10А вставляем в имеющееся гнездо №113 (блок предохранителей в ногах пассажира,у некоторых работает и без него)
Реле ставим в имеющееся гнездо R15 (блок предохранителей в ногах пассажира)
Пробуем включить зажигание и посмотреть работет ли "скандинав".Не работает? Тогда читаем дальше
Припаиваем клеммы на концы имеющегося провода
Снимаем зелёный разъём в блоке предохранителей (акб отключить
) и смотрим наличие (или отсутствие) пинов в 1 и 26
Если их нет то вставляем спаянную нами перемычку,малый разъём в пин №1,большой в пин №26 Возможно немного надо будет вытащить красную вставку в разъёме,тогда клеммы лучше встанут на место
Ставим разъём на место,крепим блок предохранителей и подключаем АКБ.Включаем зажигание должен гореть ближний свет,габариты не должны гореть.Имеющие датчик света переводят выключатель фар в режим АВТО.
ПреимуществаВы никогда не забудете включить ближний свет,а это скоро будет обязательным даже в городе
При наличии омывателя фар,последний будет отключен пока работает "скандинав" и включиться ,как только вы переведёте переключатель света в режим работы фар или при срабатывании датчика света.
PS
Если в горизонтальных разъёмах реле R15 оказалась масса то применяем Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #7768202) или
Кинул провод с С4 блока света на 103-5 - скандинав заработал без отогнутой ноги у реле, но без габаритов. |
x
Скандинав на противотуманкиЕсли вам жалко родной Биксенон
то можно перемычку организовать с 26 пина колодки С96 на колодку С111 и тогда будут гореть противотуманки,зелёно-жёлтый провод
Нахождение разъёма С111
x
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #7712428)Эффективность "длинной" перемычки -->
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8180368)Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8899387)Прошивку и разводку плат этого реле можно скачать
http://www.zahodi-ka.ru/wbmaster/floadc/dl...?fid=1290681347 Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #9103589)
Topic handbook:
Схема от ciphGEM дорестайлGEM рестайлС95, С96, С99, С100, С102, С103 на GEMС95, С96, С99, С100, С102, С103 - ответные части на жгутахВариант от Tirex2kОтключение скандинава ручникомПоставил себе скандинава и решил отчитатьсяПоставил себе еще один вариант “скандинавского” света Сделал себе скандинавский светСобрал "умное реле" управления светомФишка с ручникомДальний вместо скандинаваСкандинав в дальний на 30% без раздирания проводкиСкандинавский свет на межрестайл 2007 гв (Испания)Скандинав на птфСделал скандинавский свет в ПТФ в авто с автосветомВариант включения противотуманок к качестве ДХО через логический ключ после запуска двигателя.
Серый
21 May 2010
Soni_K
29 November 2013
привет ребята, подскажите пожалуйста.
как сделать чтоб при автозапуске при выключателе света в режиме "auto" включались только габариты?
авто с-мах рестайл титаниум с штатным ксеноном.
в геме 113 и 135 и реле пусте, даже контакты к ним не подведены.
может просто на переключателе света проводок или дорожку перерезать? или придется реализовывать схему с ручником?
ФФ2 дорестаил, росийская сборка, Гия, поставил реле, перемычку и пред на ближний, второй пред ставить не стал. Все заработало. Времени 20 минут заняло.
Soni_K
Не получится, к сожалению ни чего.
vsleon
Поздравляю
Митяй74
А если с обходчика иммобилайзера кинуть +12 на габариты на переключателе света?
Тогда что будет если я при автопрогреве сяду в машину и поверну переключатель света в любой из режимов когда включены габариты? Может в разрыв диод воткнуть?
Огромное спасибо за ответ!
Парни. Тыкните носом. Не могу найти
Как сделать отключение внешнего света при автозапуске. Куда и какую релюху нужно подключить, а то запутался. Схемы разные.
И желательно подсказать по дворникам ( как их также можно отключить)
Ездит жена, она всегда включает свет на авто режим.
Емеется, биксенон, авто режим света, авто режим дворников.
Спасибо
итак переделав еще летом скандинав на птф (смотрим шапку) озадачился потом моментом что они горят теперь всегда и везде в режиме авто или при принудительном вкл ближнего.
вчера с помощью
FORDIAGNOSTIC_1 в лице Анатолия, поставили реле на размыкание управляющего провода скандинава на птф,
в итоге имеем чисто скандинав на птф днем в режиме авто или только ближний без птф, когда срабатывает датчик света и вкл ближний - реле выкл птф.
dimm33
а чем он мешает птф то? пусть горит )))
dmax74кто "он"?
потому что теперь птф заточен под дхо, да и нафиг надо чтоб они ночью светили
потому что там ксенон
ну тогда да))) не было инцидентов?
ведь запрещен ксенон в птф!
dmax74:
ведь запрещен ксенон в птф! |
угу
и в ближнем то же
потому и хочу чтоб он только днем светил, штатные свечки неочем в птф,,,
ну у меня бишки)))
хотел их разгрузить))
dmax74:
ну у меня бишки))) |
у мня тож. потому и перекинул скандинав на птф сначала, жалко стало ближний за зря палить
у меня мысль есть.
сделать так, чтоб в положении "0" включались птф.
и отдельно кнопочку полную отключения скандинава!
dmax74:
сделать так, чтоб в положении "0" включались птф. |
вообще без варианта погасить? или на габариты они уже не будут гореть? или через ручник
dmax74:
и отдельно кнопочку полную отключения скандинава! |
а зачем если он в авто только работает?
днем как ДХО использовать! отдельной кнопкой выкл. как резерв ))
да режим авто не всегда корректно отрабатывает!
едешь при одинаковой интенсивности света он то вкл. то выкл. свет!
Извините пожалуйста, но всю ветку не смог осилить ...
сегодня хотел по-быстрому реализовать данный режим, НО
при установке реле в разъём К15 обнаружил, что там вообще нет никаких клемм !?! Просто пластик с четырьмя прорезями и усё ... Как быть? Или ссылку кто-нибудь укажет? Заранее спасибо.
Alekz
дружище, тебе не повезло((
несколько путей реализации!
один из - навесным сделать!
другой с разбором GEMа!
ну и последний - забить на это дело ))
Спасибо. Скорее всего воспользуюсь последним советом, а если надумаю ставить автозапуск, реализую "навесным" способом взяв сигнал напрямую с генератора.
Edsloader
31 December 2013
Всех с Наступающим!
Вчера весь вечер читал данную ветку,вроде ничего сложного,думаю завтра с утреца пойду заморочусь с подключением скандинава,предварительно сохранив пост от
dimka1 на телефон,смотрю,а у меня и реле на месте,и предохранители все присутствуют и даже перемычка красно-зеленая есть
Фокус у меня 2006 года,дорестайл Ghia немецкой сборки с ДС и ДД и вот с таким блоком переключения света
в моем случае свет горит всегда,либо ближний,либо габариты(на заведенной машине невозможно совсем выключить свет)т.е. в положении "O" автоматически включался ближний свет фар,независимо в каком положении ("II" или "III") находится ключ,но габариты включались вместе с ближним независимо какое время суток за бортом
Еще раз прочитал ветку и решил вытащить предохранитель F71 и вуаля!
Тестировал в дневное время,теперь при повороте ключа в положение "II" загораются габариты,а при старте двигателя габариты гаснут и включается ближний,в то время как задние габаритные огни не горят
В общем подожду до вечера и посмотрю включатся ли габариты на заведенном движке
Всем спасибо,очень полезная вещь
Edsloader
31 December 2013
Что-то я рано обрадовался,стемнело-вышел проверить включится ли приборка с габаритами на заведенном движке,в итоге-ноль эмоций,сложилось ощущение,что ДС не работает
Может подскажет кто-нибудь что делать в моем случае?
Edsloader
так у тебя блок без авто света!!!
Edsloader
31 December 2013
dmax74Не пойму зачем ставить в блок все необходимые реле,предохранители и зеркало с ДС(штатно)если все это оказывается бесполезным без блока с "auto"
Edsloader
так радуйся!!! поменяй блок... и будет счастье ))
у других пинов нет в геме, не то что бы реле и перемычки!!!
хотя очень интересный у тебя вариант!!! от куда такой взялся, не понятно!!!
Edsloader
31 December 2013
dmax74Да я сам в шоке был сначала
Перепроверил всё несколько раз,но как итог радовался не долго...По поводу интересного варианта-может из-за того,что машина из финляндии?
Митяй74
1 January 2014
Edsloader
Ни чего сложного в твоем случае нет. Дело в том, что у тебя испанская сборка скорее всего и режим ДС не прошит в ГЕМе, переключатель тут не причем. А вот если его прошить (датчик света), то авто не заглушить будит, встречал я такой авто один раз.
Митяй74Авто-немец
Но мне кажется от сборки мало что зависит,все равно принцип работы скандинава на дорестайлах как я понял одинаков:если нет предов-поставить,нет реле-поставить,нет блока "auto"-поставить,ну и прошить
Edsloader
Просто прочитай для начала конфигурацию с ГЕМа и посмотри в каком состоянии бит который отвечает за включение датчика света, ну и т п.
