Выбор колодок- Какие колодки поставить взамен оригинала?
Информация по смазкам для тормозных механизмов
ВАЖНО: При замене колодок.
Колодка с пружинкой - это ВНУТРЕННЯЯ
Колодка без пружинки - ВНЕШНЯЯ
замена задних колодок, тормозные колодки, тормозная система, тормозные диски, тормозная жидкость
20 June 2010
829,1K
1,3K
Anikiy
2 January 2011
-PaNik_TS-:
Anikiy
Андрей, я на оборот сталкивался с появлением таких проблем, только после "грамотного" самостоятельного обслуживания. О проблемах в гарантийный период, знаю только по форуму.
Зато дилеры знают. Говорят, это потому, что в момент постановки на ручник не нажимают тормоз. Мол если нажимать, то такого никогда не будет. Вот как-то так.
ejik78
2 January 2011
-PaNik_TS-:
Люди забьют с молотка поршень в цилиндр, а потом приезжают с проблемой отсутствия стояночного тормоза.
Совет...обслуживайте свою машину согласно правилам...
Если уж нет желания или возможности приобрести заводское устройство для сгона колодок, то уж если написано, что надо ВКРУЧИВАТЬ, то ВКРУЧИВАЙТЕ любыми доступными инструментами и спорсобами, а НЕ ЗАБИВАЙТЕ И НЕ ВДАВЛИВАЙТЕ.
кстати,последнее время у меня тоже много таких случаев,слишком много людей начали сами заниматься ремонтом с надеждой сэкономить пару копеек
а вот почитать литературу видимо времени не хватает
за то после такого вмешательства,обещают заниматься только своими делами
plse
23 January 2011
Уважаемые, подскажите, а то прочитал, но нужной информации не нашел. Поменял задние колодки и внутренние колодки в скобе суппорта издают металлическое дребезжание, одним словом гремят. Это износ скобы и ее уже нужно менять или я их не правильно установил, чем-то не прижав. Если подтянуть ручник, то дребезжание прекращается, отпускаешь-появляется. Скоба эта изображена на рисунке под номером 2С366 (страница 6).
ejik78
23 January 2011
plse
1. колодки не оригинальные (не соответствие размеров )
2. могли перепутать внутреннию и наружную колодку
(такие случаи уже были,после самостоятельной замены )
внутренняя колодка с пружинкой,внешняя без
3. износ скобы это фантастика
скорей всего вероятная причина в п.1
-PaNik_TS-
23 January 2011
Согласен с ejik78
На мой взгляд наиболее вероятная причина - не правильная установка (перепутали внутреннюю с внешней). Снимите колесо и проверьте.
plse
23 January 2011
Господа, что бы перепутать внутреннюю и внешнюю колодки, их нужно менять с закрытыми глазами. Установлены они как надо, ну по крайней мере каждая на своем месте. С пружиной на внешней стороне, ну а без с внутренней.
-PaNik_TS-
24 January 2011
plse
Вот вот о чём я и говорю.
Посмотрите внимательно тему ещё раз.
Колодка с пружиной - ЭТО ВНУТРЕННЯЯ КОЛОДКА.
Без пружины - ВНЕШНЯЯ.
Вот вам ссылка - Самостоятельная замена задних колодок. (сообщение #3248030) на сообщение с рисунком.
Почитайте, чуть выше и ниже данного сообщения.
Там у пользователя были те же проблемы.
Maggi
10 February 2011
Подскажите, плиз при замене колодок была утеряна пружинка которая прижимает колодки, кто знает от передних колодок подходит эта пружинка? Или нужна именно от задних?
а то там цена в три раза отличается?
код этой пружинки 4 387 370
-PaNik_TS-
10 February 2011
Maggi
Пружины разные.
Передняя ни как не подойдёт.
Serega-174
19 February 2011
Всем доброго времени суток!
Есть здесь кто из Челябинска?
Подскажите где можно в Челябинске приобрести эту пресловутую приспособу "для вдавливания (вкручивания) поршня" для замены колодок, которая на фокус подходит???
Находил пару наборов, но в них насадка с указанными размерами на первой странице отсутствовала...
Если кому удавалось найти и купить..., подскажите где...
-PaNik_TS-
19 February 2011
Serega-174
Попробуйте поискать и поспрашивать вот здесь - Челябинск
Serega-174
19 February 2011
-PaNik_TS-
DIMON(kit)
19 February 2011
Serega-174
они практически есть в любом магазе заветное слово уневерсальный сьемник .
Serega-174
20 February 2011
DIMON(kit)
ну в Москве может и практически в каждом..., спасибо за совет...
Бендер.
21 February 2011
Serega-174
да этот съёмник для задавливания поршней проще самому сделать чем купить.
Akir1
21 February 2011
Менял месяца 2 назад задние колодки, суппорта вдавил без спец инструмента не крутя... Ручник держит, но ход ручника постоянно меняется. То три щелчка, то 10-. Что это может быть???
не много не понял как это лечится, у меня похожая проблема, пробег 47 тыс, колодки еще не менялись, иногда пользовался ручником на разворотах на снегу???
Anikiy
22 February 2011
Akir1:
Лечится это заменой суппорта. А вашем случае по гарантии. По крайней мере мне меняли по гарантии и появилось это при пробеге около 20 тыс, машине еще и года не было.
Бендер.
22 February 2011
поддержу Anikiy у меня была подобная хрень то три щелчка то все 12, мне суппорт поменяли и всё прошло (правда написали что меняли из-за потёкшего суппорта).ну он у меня действительно потёк. Serj21rus тока единственное условие если машина на гарантии то не говори официалам что колодки сам менял и что тем более задавливал поршни без вкручивания, тогда точно откажут. сказав что вот вы сюда влезли самостоятельно и поставили колодки не оригинальные ещё не известно как поршня сводили ну и так далее.
-PaNik_TS-
22 February 2011
Бендер.
Ну я думаю, что дилер то же не дурак, увидит, что колодки меняные.
Да и потом, при таком варварском способе замены, там и без экспертизы будет видно, что цилиндру хана.
Akir1
22 February 2011
Спасибо за ответ! В моем случае по гарантии не лечится т.к. фф 3-й год, чет не могу найти сколько будет стоить суппорт, в exist.ru нет цен на него???
...а не может ли это возникать по причине износа колодок?
Бендер.
22 February 2011
Akir1
да ладно вот например http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8A00482D&sr=61 6773 руб. 23 коп. а правый 5 828 руб.36 коп.
а вообще помню тут на форуме ктото продавал новый за 4000 руб.
или присмотри на разборе, помню у меня товарищь как то там у них брал, толи 2500 толи 3000 за суппорт. (правда на б/у тоже есть вероятность попасть на сломанный ме-зм подвода)
-PaNik_TS-
22 February 2011
Akir1
Нет а вот по причине "завоздушивания" вполне.
Прежде чем покупать новый...попробуйте прокачать тормоза.
Бендер.
23 February 2011
Akir1 вот тебе ссылка по задним тормозам чувак продает правый суппорт.
Akir1
23 February 2011
Бендер. Спасибо большое! Но там без возможности выслать...
да я спешить не буду, прежде надо поменять колодки, прокачать тормоза ( возможно и жидкость поменяю сразу), если не самоустранится, тогда буду выявлять какой именно не держит.
не подскажешь принцип работы ручника?
как я понимаю, в моем случае при взводе ручника внутренняя колодка упирается в поршень и вгоняет его в цилиндр, тут 2 варианта "неисправности" - воздух в системе (или потеряла свойство тормозная жидкость) или износ уплотнительного кольца ( если оно конечно там конструктивно установлено)???
возможно это самоустранится после установки новых тормозных колодок, т.к. поршень войдет глубже в цилиндр, рабочая площадь будет больше и соотв. возрастет усилие...
-PaNik_TS-
23 February 2011
Akir1
Самостоятельная замена задних колодок. (сообщение #8281602)
Akir1
23 February 2011
-PaNik_TS-
спасибо, очень познавательно, я удивлен, что так все сложно...
BonDIK
5 March 2011
Всем привет а при замени колодок самому или в не офециальном сто это на гарантию влияет или как ?
ejik78
5 March 2011
BonDIK:
ни как,не влияет
dimass19
28 March 2011
так и какой фирмы ставить на зад не оригинал???
DILAN
28 March 2011
dimass19
В шапке темы самая первая ссылка же, е-мае!!! ВОТ ЖЕ!!! Там все коды для заказа.
