Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.2)
подскажите пожалуйста а оригинальное масло Formula 5W30 как по качеству-гуд или и если переходить на другую марку масла(Castrol,BP Visco ,Mobil 1) но тоже 5W30. надо ли промывать двигатель промывкой,если учесть что и мотор у меня TI-VCT.заранее спасибо!
Next (2024), Archive (2017), Archive (2010)
масло для двигателя ФФ2, двигатели ФФ2, рекомендация Форд, синтетика, полусинтетика, ТО, регламент, замена масла
Ice Storm
6 June 2008
1,3M
9,9K
vividi
9 September 2010
Москва. Почему на вряд ли. 0W-30 по идее должно обеспечить лучшую защиту по сравнению с 5W-30 при прочих равных.
Морозы по 30 в Москве тоже бывают.
Jararacuzzu
9 September 2010
vividi, первая циферка (0W, 5W) - это температура застывания масла, имеет значение только при пуске двигателя.. как только двигатель заработал, она теряет свой смысл и не оказывает абсолютно никакого влияния на работу двигателя. (Вам же все равно, что там за окном, когда вы баню уже растопили...)
скорее наоборот, в жертву сверх низкой температуре застывания может быть принесена хорошая высокотемпературная вязкость... ну или просто финансы (в лучшем случае).
в Москве такого чтоб 5W застыло.. ну может раз в тыщщу лет?.. не знаю.. я не метеоролог..
vividi
9 September 2010
Я не к вопросу о застывании, насколько я понимаю указанные масла с 20% более высокой вязкостью. соответственно, при спокойной езде и пробочной эксплуатации они дадут более высокую защиту?
Jararacuzzu
9 September 2010
vividi
вы про какую вязкость? высокотемпературную? так она высокая нужна не для спокойной езды, а для гонок..
и вообще откуда цифра 20%??
низкотемпературная вязкость у этих масел понижена, для лучшего старта в мороз.
Jararacuzzu
9 September 2010
высокая цена и больший разлет цифр (если они честные) косвенно свидетельствуют о большей технологичности масел:
Valvoline SynPower MXL 0W-30
Liqui Moly SYNTHOIL LONGLIFE 0W-30
Motul 8100 X-lite 0W-30
но лучше ли они для наших двигателей, чем все 913C? лично я не знаю...
сам хотел попробовать Valvoline SynPower MXL 0W-30, но не смог найти поставщика в Питере. точнее поставщик есть, но он возил одну только полусинтетику. сейчас может что-то поменялось..
PisOfShit
9 September 2010
vividi
Робко посоветую Вам не заниматься масло-мечением.
Если Вас интересует конкретный вопрос что лучше-возьмите Мотюль.5W-30 с допусками и вязкостью как и должно быть.
Нулевки отдельная тема-например есть мнение что 0-40 хорошо идет на турбу из-за того что жидкое и турбина смазку получает сразу и нагрев без кокса на подшипнике что да-но в жизни у многих оно горит пламенем.
И Вам то-зачем нужна 0?
Холодный пуск двигателя в морозы-вредная штука,и живя на Севере при -40 минимум круглый год еще можно об этом подумать.
Мотюль С 5-30 с запасом будет прокачиваться Вашим маслонасосом зимой в МО и не только,так он еще и синтетический(чувствую,гнев гуру) и со всеми допусками.
vividi
9 September 2010
Ок, будем на счет 5w30 почти убедился
Остался вопрос мотюль, вальволайн или ликвимоля Что лучше?
PisOfShit
10 September 2010
Лично я в зиму попробую наверно Мотыля,сам лью иное не из списка но с допуском и с вязкостью,но уж больно приманку хвалили знакомые.
Если уверить в добро и правду,хотя точно не уверен лично и пока-Мотюль фасуют только во Франции,и если это так-то это гуд.
Валя и Ликви-как то особо никогда не интересовали.
Jararacuzzu
10 September 2010
vividi
а это уже вопрос из цикла: что лучше мазда или форд? вроде одно и то же, а вроде и отличаются.. вопрос религии.. практика и иследования показывают, что масла одного уровня дают практически одинаковый износ двигателя.. будь то ZIC, "Ford", или Valvoline...
в остальном все на вкус и цвет, пока сами не попробуете, не определитесь.. вот PisOfShit нравится чтобы двигатель потише и бархатистей звучал. почему бы и нет.. чем не аргумент для выбора той или иной марки? у кого-то какая-то марка поменьше угорает, а кого-то другие мистические ощущения одолевают - отчего бы и им не следовать?.. я тоже с кастрола ушел, потому что после 5 тыс. двигатель начанал стрекотать - мне не нравилось.
главное на подделку не нарваться и все.
fordotron
10 September 2010
Пробег 100 тыс 1.6, последние 30 тыс заливаю такое масло
http://static.baza.farpost.ru/bulletins_images/2/2/8/228843.jpg
Ухода практически нет. Двигатель работает как новый, 190 набирает спокойно, как и 3 года назад )
PS: Эксплуатация очень жесткая, при этом масло темнеет только после 12-14 тыс
Den_Raz
10 September 2010
Народ дайте совет хочу поменять масло, focus2 1.6/100, пробег 35000, последний раз менял в 25000.
Нужно масло, чтоб двигатель потише работал, и в мороз заводился (-40 у нас норма), люблю покрутить до 4-5тыщ оборотов. Очень не нравится звук мотора.. в фольксе B6 намного тише... Меняю масло раз в 10 тыщ
Напишите плз несколько вариантов
P.S.
читать весь форум времени нет, а поиском не нашел
18 September 2010
Добрый вечер всем фокусоводам и не только!
После долгих мучений и некоторых поисков купил Mobil 1 ESP Formula 5W-30, отвалив почти 2400 российских енотов за 5 л. Как я понял из поста Масло для двигателя (сообщение #6456732) - масло хорошее, со средней зольностью, но из-за низкого показателя TBN его надо менять чаще. Вопрос насколько чаще? Наверное, где-то каждые 10 000 км?.. Или в принципе до 15 тыщ. дотянет? В описании масла уж очень красиво описывают его высокие износостойкие свойства типа "выдающаяся термическая и антиокислительная стабильность", что в свою очередь "замедляет процесс старения масла, тем самым позволяя увеличивать интервалы его замены " или, например, "низкий расход масла на угар"... Ну про то, что движку совсем хорошо, я вообще молчу Стиль езды умеренно-агрессивный... Поделитесь мнением, пжлста, кто сведущ.
18 September 2010
Spb_Focus_Man
Оно и до 20.000км дотянет, вопрос сколько тебе не жалко енотов, для спокойного сна.
Бензин какого производителя предпочитаешь?? (если на TBN ориентируешься) ибо серность важна.
Если проще меняй раз в 10.000, масло можно и подешевле. Проблем с износом на форуме нет, скорее другие выползают.
18 September 2010
Мишуха, спасибо! Как раз вопрос серности изучал вчера по инету... Заправляюсь на "Киришиавтосервис", благо почти каждый день мимо их заправки проезжаю Вроде как оч. достойный бензин у них, и если верить последним данным, то серы в нём фактически нет. Поэтому вроде как всё сходится...
aleks36
22 September 2010
Кто заливает масло Mobil Super FE Special 5W-30 -как оно на угар?Хочу на зиму попробовать залить,но вот прочитал что это же масло лили в Formula E,которую сняли с производства-интересно почему сняли?
СеданщеГ
21 September 2010
aleks36
Так же как и все масла АСЕА А1 если кушает то нужно уходить на другое...хотя бы на 5-30 АСЕА А3
polyakoff69
22 September 2010
Подскажите... я вот не понял, 5W40 можно лить в Фокус? Почему-то рекомендуется в основном 5w30
PisOfShit
22 September 2010
Такое вот техническое задание для масел на Фокус.Рассчеты умных мужей.
Да и зачем Вам оно надо 5-40?
P.S. Вообще Mobil во всех его проявлениях продаваемый у нас вызывает крупный скептицизм и подозрение.
Мега раскрученный бренд со всеми вытекающими,да и нет никакой уверенности что он здесь такой же как там.
Помняться еще лихие времена.
MARAAN
22 September 2010
ДРУЗЬЯ ФОРУМЧАНЕ! можно ли лить в движок ФФ2 1.6 100л.с. масло FORD FORMULA S/SD 5W-40 (WSS-M2C917-A). Оно в самом деле синтетическое или как и 5w30 гидрокрекинговое? И почему в списке допуска форда для FF2 нет масел 5W-40 ?Ford 5W-40
polyakoff69
22 September 2010
P
PisOfShit:
Грят, дрыгатель на нем работает тише и мягче
Jararacuzzu
22 September 2010
MARAAN,
залить можно все что угодно.. а вообще FORD FORMULA S/SD для других двигателей предназначена (не для ФФ2).
в списке допуска для ФФ2 нет масел 5W-40 потому что.. у инженеров Форда наверное надо спросить..
22 September 2010
MARAAN
Ну вообще, в мануале написано, что в принципе лить 5W-40 можно, но при постоянном использование таких масел увеличивается расход топлива и что-то там ещё нехорошее происходит... Можешь глянуть у себя в книжке. Но я к тому, что в принципе страшных вещей никаких не написано. Я сейчас на мобиле 5W-40 Super 3000 X1 уже отъездил почти 13000 км, и координальных изменений не заметил. Я понимаю, что это мизерный пробег для того, чтобы делать выводы глобальные, но я к тому, что ничего страшного в этом нет. Тон работы двигателя такой же, как был на родном масле, расхода нет.
А чего это Mobil 1 5W-30 убрался из обновлённого списка?
Vladyusha
23 September 2010
Доброго времени суток! Лью в свою ласточку родное 5w30 фордовское,все в норме. Больше скажу,перед фокусом был у меня фьюжик 1.6,тоже самое туда лил,откатал 60000 никаких проблем,кому продал не нарадуеца на машину,так что судите,это из жизни...
aleks36
24 September 2010
exclimber
QUARTZ 9000 FUTURE 5W30-заливал себе ,но угорало летом пипец,а зимой нет.
Vladyusha
23 October 2010
Привет! Ну раз 60т.км. мало,скажу больше,отец работает в такси на фокусах,там у них пустышки 1.6,льют из бочек это самое фордовское,некоторые тачки уже по 400т.км. с лишним отходили,и никаких траблов не с одним мотором,если не разбили... Смотрю здесь тенденция обостать Форд Фокус,на этом форуме... Покупайте Ауди,Мерседес и т.д. Ясное дело они поинтересней,и надежней. Но меня не переубедишь,что всякие мазды,тойоты и т.д. это вобще погремушки,для малолеток
Jararacuzzu
24 September 2010
Vladyusha, да, 1,6 по части практичности - эт двигатель на пять балов. старенький, но проверен годами давно.
... но 1,8 и 2,0 сильно от него отличаются.
Pakon
25 September 2010
Если говорить про данный мотор и рассматривать рекомендованную полусин. то существуют аналоги со всеми допусками(Aral,Motul) которые в разы лучше оригинального,и после перехода на них все станет ясно только по одному звуку мотора под нагрузкой.
Такие "масляные спецы" появляются на форуме очень часто. В барахолке чел Форд продает сейчас, так он из за того что хотел менять масло только у "хорошего но не авторизованного" дилера, с гарантии соскочил на 1,5 года по собственной воле.
А то что люди предлагают более дешевые аналоги масел, то это нормально. Ненормально то. что они при этом так уси...ся
Nach
26 September 2010
Я на копейке проехал 200 тыс.км. без капремонта и ничего, все бегает. А Форд думаю 400-500 тыс. полюбому отбегает, если конечно зверски не насиловать!
VRTM
27 September 2010
Народ, а давайте найдем характеристики по всем маслам из первого поста. Интересные результаты должны получится. Я вот тут "псевдонаучный труд" произвел.
Взглянул нашу темку Масло для двигателя одобренное ФМК ч.2 и нашел в инете фразу
Выбирайте моторное масло по допускам и классификациям, указанным в серсисной книжке Вашего автомобиля!
Решил разобраться, чем же они отличаются. Для исследования взял три масла с фордовскими рекомендациями. Одно из них "эталон" - Castrol, другие не очень популярные марки в РФ, но вроде как имеющиеся в официальной продаже.
CASTROL Magnatec 5W-30 A1 http://castrol.com.ru/castrol/magnatec_sae30.php
Texaco Havoline Energy 5W30 http://mirsmazok.ru/catalog/auto-smazki/ca...8271/11074.html
Valvoline DuraBlend FE SAE 5W30 http://www.primula.ru/katalog/motor/psyn1/
Заносим характеристики в "табличный редактор". Т.к. производители не публикуют информацию по одинаковым критериям, то приходится их искать. Итого получилось 7 характеристик, указанных для каждого масла. По ним и сравнение.
Ниже пара выдержек из статей
Итоги:
Castrol - зимой будет гуще Texaco. Однако, самое текучее.
Texaco - лучше всех заведется зимой. Лучше сохраняет свои качества при прогреве. Самое чистое - меньше нагара из-за меньшей сульфатной зольности. Однако, имеет самую высокую температуру застывания .
Valvoline - самое "тянучее масло". Самое "грязное" из трех. Однако, на прогретом двигателе примерно как Texaco.
Есть желание продолжить? Добавить ликвимоли, мотуль, эльфов
exclimber
27 September 2010
VRTM
Ну тогда уже параметры formula f в качестве образца добавить нужно.
