Двигатель : расход масла
У меня С-МAX 1.6 (100 л) немецкой сборки, проехал 30 тыс.
Расход топлива нормальный город 8 -9 по трасе 180-190 с кондиционером 11 лит.
Не понятно почему необходимо доливать масло после 10 тис.
По гарантии замена масла после 20 тыс а после 15 масло на кончике щупа.
На СТО говорят, что это нормально форды любят кушать масло подскажите так это или нет.
масло, двигатель, расход масла, капитальный ремонт, ремонт двигателя
AVEO
25 February 2007
294K
1,2K
Севастьянов Андрей
25 March 2010
да не может быть разных вариантов. все вроде бы уже обсудили. пробуйте, замеряйте, после можно дальше думать.
-Евгенич-
6 April 2010
не ожидал, что тег "двигатель" выдаст десятка три тем...
размещу здесь. оч полезно почитать: http://www.zr.ru/archive/zr/2009/09/172.html
maximko
19 April 2010
двиг 1,8. Пробег 90т км. Жор масла 1л на 1000 км. Стоит ли попробовать раскоксову Лавр, Хадо и т. д.?
Поможет? У кого-нибудь есть опыт подобный?
ЗЫ кроме расхода масла никаких нареканий, не дымит, не троит, ничего не беспокоит.
testov-test
19 April 2010
maximko
Каков режим эксплуатации (обороты) двигателя? Ну и вообще, в теме много советов, почитайте.
RIDD
20 April 2010
maximko
Совет тут один
Разберите вы мотор, выковыряйте закоксованные кольца, поменяйте сальники клапанов ! и чем раньше, тем лучше !!!
Ремонт обойдется если сами будете делать - 7 - 10 рублей. Если не сами то спросите у Севастьянов Андрей
Если будете затягивать, то к вышеобозначенным суммам может добавится замена катализатора
maximko
20 April 2010
А раскоксовку никто не пробовал? Опытом кто-нибудь может поделиться?
Севастьянов Андрей
20 April 2010
Опыт показывает, что это обман.
Вы извините ботинки после похода по грязи сразу гуталином мажите или сначала все внимательно очищаете и моете???
Как может без вреда для сальников и т.п. какой то растворитель восстановить то что или износилось от трения или заклинило в связи с высокими температурами\грязью\плохой смазкой.
Вообщем уже 300 раз отвечаю одно и то же. Хотите обогатить "химиков" в прямом смысле этогослова- идите в магазин. Хотите решить проблему- вскрытие мотора. Чем раньше, тем дешевле, как показывает практика..
vini81
20 April 2010
пробег 130000 на 10000 доливаюоколо 2 литров,свечи чистые мотор не дымит
Севастьянов Андрей
20 April 2010
и это очень хорошо
из чего делаем вывод что мотор потребляет всего 200 гр на 1000 км
сущие пустяки
SLK_77
21 April 2010
maximko
я пробовал раскоксовку.
не согласен с Севастьянов Андрей, если кольца действительно залегли то они отходят и обогащение нефтянников тут не причем..
если кольца покалолись то тут хоть золота насыпь в двигло не поможет..
я использовал на Ниссан примьера раскоксовывающую промывку от Мотюль. стоит зараза 700р.
в моём случае не помогла, жор масла не прикратился но тяга стала больше.. знаю народ кто на ВАЗе после кипячения раскоксовывал кольца таким макаром, потом замена масла и присадка для снижения трения обязательно..
Естественно использование такой химии это не окончательное решение проблем но выход например при финансовом затруднении. Не всегда мы готовы на внезапно свалившуюся проблему решить сразу..
Севастьянов Андрей
21 April 2010
другой вопрос в том, что в надежде на чудо, народ едет дальше и приводит двигатель в состояние требующее замены мотора или как минимум шлифовки блока и т.п.
Ribag
27 April 2010
Добрый день .. у меня такая же проблема залегли кольца.. прочитав вышенаписанное .. ответьте мне на вопрос . фф2 1,8 от какой мазды кольца подходят?
rinatru
27 April 2010
R
RIDD:
maximko
Совет тут один
Ремонт обойдется если сами будете делать - 7 - 10 рублей. Если будете затягивать, то к вышеобозначенным суммам может добавится замена катализатора
Кажется у меня такая же беда, как и у maximko
Масло есть много. на 1000 км - 1 литр. Катализатор уже накрылся
Получается, что мне предстоит точно такая же операция - замена сальников.
Можно ли от вас получить более детальную инфу, что там будет меняться? Сальники... а что еще?
testov-test
27 April 2010
rinatru
Почитайте у фокусников Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ. Если не ошибаюсь, у нас в ветке этого нет.
maximko
27 April 2010
rinatru.
Мне сказали, что нужна замена маслосъмных колец и колпачков. Могу дать телефон сервиса в который меня отправили ребята у Комикса. Если это конечно можно здесь делать
maximko
27 April 2010
Или можно попробовать раскоксовку, но никто не дает однозначного ответа о результатах этой процедуры
А как накрывается катализатор? И чем это грозит?
rinatru
27 April 2010
maximko:
Замена катализатора стоит 21 тыс (не у официалов), у дилеров - 39 тыс.
Забитый катализатор маслом в итоге дает "тупой" двигатель, т.к. в нем стоят два датчика.
Кажется так.
Поправьте меня, если я что-то неточно сказал
gocha
27 April 2010
Ribag
НА 3стр.Сережа Алексеев коды маздовских колец выложил.
Севастьянов Андрей
28 April 2010
!!! двигатель сложное изделие. Гаражные мастера не могут дать желаемого результата.
заменив одни кольца Вы вряд ли получите желаемый результат. Потом обычно начинаются следущие темы : форд плохая машина, все сервисмены козлы ( мягко сказано)
Внимательно относитесь к выбору мастерской, определитесь до НАЧАЛА восстановительных работ на какой срок дадут гарантию на работы и пробег без угара масла???
ilya_ff2norest
15 June 2010
у меня движок 2.0, пробег 104 000км, меняю масло раз в 15 000км, езжу не медленно, расход масла на 15тыс, примерно 2,5литра, это нормально? и какие рецепты лечения ?
RIDD
15 June 2010
ilya_ff2norest
По большему счету это не нормально конечно ! Хотя должен сказать что у меня то же самое, только не 2,5 л , а 3 - 3,5 л. на 15 ткм. Лечение одно - замена колец+ замена маслосъемных колпачков.
Пока езжу и не заморачиваюсь, будет брать больше 5 - 6 литров на 15 ткм, поменяю кольца.
Севастьянов Андрей
16 June 2010
ilya_ff2norest
RIDD
это не расход
бмв,ауди, новые до 1 литра на 100 км заливают, и ничего не предпринимают ( естественно речь идет об активных водителях, а не о девочках с оборотами двигателя не более 3500)
ничего делать не нужно. просто доливайте до требуемого уровня и продолжайте эксплуатацию.
Mihanaft
16 June 2010
С
Севастьянов Андрей:
ilya_ff2norest
RIDD
это не расход
Да конечно это "не расход"... А компрессия то скорее уже масляная и она уже больше нормы...Вероятность возникновения детонации больше+ масло горит---катализатору придёт скоро писец. А от детонации сами знаете что бывает. Я нифига не придумываю, сам через это прошёл--движок исправный у форда не жрёт масло---если сейчас ничего не предпринимать то потом деградация пойдёт в гору.
По моему мнению максимум можно заливать до 1л 10000 км
Mihanaft
16 June 2010
А литр на 100 км это мощно )))
10 литров 1000 км
итого 100 литров масла между заменами, а если межсервис 20000 км то 200 литров
200 л*400 р/л=80000 р можно движок новый купить !
ЮриА
17 June 2010
С
Севастьянов Андрей:
это не расход
Бросте пугать мирных граждан!
Сам давно не девочка, но указанный Вами расход наерное для автотрека?
gocha
17 June 2010
ilya_ff2norest
Вдобавок к кольцам и колпачкам-после ремонта,масло почаще меняй.15-20т.км-фордовское разводилово,на которое мы клюнули,а теперь расплачиваемся из своего кармана.Этот ремонт дешевле тридцатки не будет,по крайней мере мне не поподались такие варианты.С ремонтом не тяни-дороже выйдет.Кстати маздовские кольца не спроста,после нового года, в цене до неприличия выросли-видать спрос есть.
Mihanaft
18 June 2010
Кольца 4000 р
Колпачки 1000 р
Весь ремонт по борьбе с жором обошёлся ровно в 20000 р. Подробности в соседней теме про расход масла...
Юрбас68
22 June 2010
У меня вчера масло упало до конца щупа, пробег 52 тыс., масло меняли на ТО2 на 37 тыс., долил 1 литр-УРОВЕНЬ. Двигатель 2 литра(145 кобыл), на сервисе сказали нормальное явление. Но для себя решил, что масло теперь буду менять через 10 тыс., я второй хозяин и машину взял недавно, а брал бы с новья масло через 10 тыс. менял бы!
Electronic
22 June 2010
Юрбас68
У меня в зависимости от почти незаметного наклона поверхности уровень меняется от минимума до максимума. Возле дома минимум, у работы максимум. Только в гараже на идеально ровной плите показывает середину. Я так первый раз возле дома накололся - долил до середины, потом не знал куда деть, так и ездил до замены максимальным уровнем. За 20 т. с середины обычно уходит до минимума. Меняют 4.2л на сервисе.
Qurile
25 June 2010
Излишнее цитирование
На первый раз предупреждение за оверквотинг
Пишет Вам очередной обладатель масложорика.
Пробег 68 000, 2006г.в., 1.8., сборка - Германия.
Все как обычно, ТО каждые 20 000, масло фордовское, после гарантии дилера сами предложили залить Шелл Хеликс 5х40.
В один прекрасный день обнаружил отсутствие 2,5 литров масла.
Щуп не проверял до этого ни разу, Обнаружил по датчику давления масла - мигнул 3 раза в течение часа на 1 секунду.
Приговор дилера - залегли маслосъемные кольца, маслянная компрессия 15, 15, 15, 15, кольца форд не производит. В итоге - замена шорт блока.
"Обрадовали" что на 1.8 он дешевый - 58 000 руб со скидкой на 3-х-летнюю машину. (сколько работы стоят не стал узнавать)
(шортблок на 1.6 и на 2.0 почему-то стоят 120 000 руб.,)
Проехал 1 000 км - потрачено 1 литр масла.
Коллеги Максоводы, просьба поделиться информацией какие кольца и где покупать?
Где в Питере это можно сделать нормально (цена/качество)?
на страницах темы нашел сообщение:
Если кому интересно вот их номера по каталогу Мазды:
- кольца - L8Y1-11-SC0A
- вкладыши - LFY1-11-SE0A
это на 1.8?
Просьба поделиться информацией по остальным расходникам.
С уважением,
Кирилл.
