***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,3M
12,7K
civil2025
4 Aprilmobile
СынТерминатора
Да
СынТерминатора
4 Aprilmobile
civil2025
Тут большая часть про заднюю подвеску, так что непонятно что к чему. И что такое случилось с развальными болтами, что их хотят менять, а подпружинные рычаги нет?
civil2025
4 Aprilmobile
Да вроде ничего не случилось, они их вроде срезать хотят.
По задней подвески сказали вроде бы походит ещё,да и меня передняя интересует.
Как я понял , менять нужно подшипник подвесной, он загудел, ну и сказали заменить сайлентблоки передних рычагов задние. Такие есть вообще в передней подвеске?
А дилер написал в рекомендациях вот что. Замена подвесного подшипника, кости, бабочки , гитары, развальные болты. Сайлентблоки передних рычагов задние, стойки стабилизатора задние.
Вы знаете, как это правильно называется ? А то покупать уже нужно, номера деталей искать..
u041348
4 Aprilmobile
civil2025
Можно фото рекомендации, если вам бумагу официальную давали?
civil2025
4 Aprilmobile
Можно
u041348
4 Aprilmobile
civil2025
Как в интернах, где они кость нашли, хомоэректум))) . Еще и Афанасий борщов с японской прокладкой и финской мойкой)))
А они дилеры чего? Что за фирма?
4 Aprilmobile
civil2025
Гитара - это нижняя опора КПП. Но раз гитары во множественном числе, то это что-то другое. А что такое ПТД и ПТК? Я даже догадаться не могу) Вообще выражаться на сленге - это нехороший признак для автосервиса. Если только хотят, чтоб вы не разобрались и у них производили работы.
P.s. А всё, осенило, это речь про передние тормозные колодки и диски. Ппц контора)
civil2025
4 Aprilmobile
U
u041348:
Да это в Туле, неважно что за фирма, важно , что относится к передней подвески. Как я понял из ваших фото там есть и к задней.
И вопрос такой , на Лемфордерах можно всё собрать, вроде бы неплохие по ним рекомендации?
Мойка у них не финская конечно, а техническая , но я сам стараюсь авто мыть:)
civil2025
4 Aprilmobile
Да я у них и так все работы произвожу.. в гаражный сервис боюсь приезжать колодки менять и диски протачивать:)
А опора КПП это серьезно? Номер не подскажите?
4 Aprilmobile
civil2025
Я не уверен, что под гитарой они имели в виду гитару, но других гитар на авто сленге я не знаю. Если они только не написали слово в родительном падеже (замена гитары). Крепление, опоры движка (ч.1) (сообщение #15448481) - нижняя опора КПП (иногда вместо "нижняя опора КПП" пишут "нижняя опора двигателя", это одно и то же, но по факту это опора КПП) в списке.
civil2025
4 Aprilmobile
Спасибо, я наверное к ним ещё раз с'езжу, пусть напишут как полагается.
Вроде бы они про опоры КПП ничего не говорили.
И подшипник, он там один? Правого ,левого нет?
СынТерминатора
4 Aprilmobile
Гитара - это ещё продольный рычаг называют, но непонятно тогда зачем бабочки писать. И
vadimus1986
4 Aprilmobile
Гитара Розенбаума и ваш ужастик ниже.
СынТерминатора
4 Aprilmobile
vadimus1986
Я знаю что такое бабочка, я не понимаю зачем её с гитарой через запятую писать.
u041348
4 Aprilmobile
СынТерминатора
Там запятую наверно ошибочно поставили, без запятой получается правильно, бабочки гитары)) Вот тебе и Борщов))
СынТерминатора
4 Aprilmobile
u041348
Тогда, либо бабочки гитар, либо бабочка гитары)))
civil2025
4 Aprilmobile
vadimus1986
Это к задней подвески?
u041348
4 Aprilmobile
civil2025
Я вам фото скинул всего что вам написали, плюс подшипник. Всего по 2, подшипник один. Стойки стаба сначала посмотрите какие у вас, из два вида, на картинках видно
Ну и вот почитайте чтоб в сервисе совсем профаном не выглядеть
civil2025
4 Aprilmobile
u041348
Хорошо, почитаю. А профаном, так туда , в ремонтную часть и не пускают:)
4 Aprilmobile
СынТерминатора
Тоже думал про это, но мне кажется его ушатать не реально без ДТП, зафиг его менять.
FeodorY
4 Aprilmobile
Mr.Kirpich
Ставил аморты каяба 6а свой 1,8. Делал сам все, да шток у каябы чутка короче, заметно при сборке пружина/стойка. Но по ездовым качествам гуд, машина собраннее, был доволен.
СынТерминатора
4 Aprilmobile
Об этом только тульские дилеры знают
79611522348
6 April
фокус2. стоит ли пытаться менять сайлентблоки на подпружинном если да то на какие? если очень желательно вместе с рычагами то тоже на какие(стоят горбатые)?
u041348
6 Aprilmobile
Вся тема об этом, и меняют сайлентблоки, и рычаги покупают, прочитайте и выберите на свой колелёк.
79611522348
7 April
U
u041348:
много инфы старых годов, а качество меняется. интересны мнения последнего времени:)
u041348
7 Aprilmobile
79611522348
Ничего не поменялось, а теперь и секрет наносайлентблоков чубайс увез, значит еще долго ничего не поменяется. Читайте инфу за последний год, все актуально. В этой теме что вам делать уже никто вам не будет так отвечать, если что новое попадется напишут опыт, а так его уже вполне много набралось, и практического и теоретических рассуждений.
technics1
7 Aprilmobile
Берите горбатые рычаги TEKNOROT FO1378 стоят около 2500 шт,у самого такие стоят,проще,чем брать сайлентблоки,более менее от 500р шт.
civil2025
8 Aprilmobile
u041348
Подскажите профану, рычаги с шаровой покупать или нет?
u041348
8 Aprilmobile
civil2025
Интересный вопрос))) только как на него ответить?? Зачем вам рычаги если вам приговорили у дилера задние сайленблоки, значит шаровые исправны, логично поменять что вам сказали. Если все таки хотите поменять рычаги то зачем брать без шаровых, без них ездить к сожалению не получиться, если только у вас на старых рычагах уже стоят ремонтные шаровые на болтах в хорошем состоянии которые вы переставите на новые рычаги. но тогда опять же смысл менять рычаги если можно поменять сайленблок??? Вопросов вам больше чем ответов, уж извините…
civil2025
8 Aprilmobile
u041348
Мне менять не только задние сайлентблоки, но и передние.
Как я понял, лучше менять сразу рычаги, а не отдельно сайлентблоки.В шапке форума указано, что есть рычаги с шаровой и без шаровой.
То есть , если старая шаровая в порядке, можно ее поставить на новые рычаги?
5 people online
5 people online
