Двигатель не заводится
Здравствуйте подскажите пожайлуста может кто сталкивался
ситуация такая
Заводим двигатель загораються лампы двигатель крутит стартер но не заводиться через 3 сек загораеться лампа неисправности тормозной системы и под бортовым компьютером слева загораеться желтая лампочка в чем же дело?
двигатель 1,6 автомат завезти не удается
двигатели ФФ2, не заводится двигатель, стартер, аккумулятор, не заводиться, пуск двигателя, запуск двигателя
Ivan K
3 March 2006
565,9K
2,5K
10 August 2023mobile
aperchenko4
Если считать, что сами системы двигателя работают исправно, то есть стабильность работы двигателя не зависит от изменения нагрузки, то единственное, что происходит при переключении передач, что может влиять на работу двигателя - это его наклон и вибрации, из-за чего где-то в проводке может возникать неконтакт. Если бензонасос слышно (хоть это не гарантия исправной работы БН), то проверьте в первую очередь проводку до модуля зажигания, можете её аккуратно подергать/пошевелить, особенно в районе разъёма модуля зажигания.
aperchenko4
Разъём катушки зажигания.
aperchenko4
11 August 2023mobile
Пришел, вчера домой, так и не завел со стартера, сегодня утром с толкает завелась, все еду едет обороты набирает отлично, бах прям резко заглохла, опять завожу пока катеиться, еду опять , едет бодро ни каких признаков не дает, что может заглохнуть, останавливаюсь на светофоре, бах резко глохнет.
aperchenko4
Проводку у разъёма катушки зажигания, как я понимаю, вы так и не шевелили в проблемные моменты? Например, когда со стартера не заводитесь.
aperchenko4
Сейчас все буду пробывать
Спасибо большое, проблема в разьеме катушки двигателя, подвергал машина завелась.
Cool_Lamer
18 August 2023
Всем привет. Решил продублировать сообщение, т.к. тема по фф2 активнее чем по смаксу.
QQDB 1.8
Такая беда. Ехал около 60-70кмч, авто не троило/не пиналось/не кашляло/не пукало, просто бац! и пропала тяга, на педаль газа ноль реакции, понижение передачи, вык-вкл зажигание никак не помогло, в итоге встал. Заводить, схватывает и тутже глохнет.
При включении зажигания, не слышно привычного непродолжительного жужжания (я так понимаю накачка в рампу).
На ум приходит только, что насос отъехал, хотя предпосылок не было, а насос вроде одномоментно не умирает (или я не прав). По баку постучал😁 не помогло.
Предохранители все целые как на ГЕМе так и под капотом.
Подкинул адаптер, на самодиагностике вылезла ошибка P1549 Цепь управления впускного коллектора (+P1709). До этого ездил с периодической ошибкой по каталику.
Погуглил, пошарился по форуму, получается есть вероятность выхода из строя клапанов IMRC (сразу двух?🤬 ) либо проблемы с проводкой (если кто подскажет куда и как тестер прикладывать буду признателен).
Сброс ошибок никак на ситуацию не повлиял.
До этого авто заводилось без вопросов и ехало.
Накиньте ещё идей, пока я с тестером до авто не добрался.
Cool_Lamer
18 August 2023
aperchenko4 из-за одной катушки не двигатель или я что-то недопонял?
u041348
18 August 2023mobile
Cool_Lamer
Да как раз с насоса бы и начать скинув с рампы трубку проще всего
C
Cool_Lamer:
Умирает.
Cool_Lamer
18 August 2023
u041348 это вот эту?
Cool_Lamer
Если стартер крутит, но перед этим при включении зажигания вы не слышите звук работы бензонасоса, то даже скидывать ничего не надо, вы нового ничего не увидите, давления у вас не будет.
u041348
Cool_Lamer
Да
Cool_Lamer
18 August 2023
u041348
Показания мультиметра (на втором диапазон не тот на фото, но на 200к таже 1.)
Один 32Ом, второй обрыв. Сектор приз на барабане. Но влияют ли они на запуск двигателя вообще и на "жжужание"?
18 August 2023
Cool_Lamer
нет, говорят же, насос.
Панкрушов
18 August 2023
Cool_Lamer
Чтобы до насоса добраться, надо бак снять.
Valmont
18 August 2023
Панкрушов
Чтобы до насоса добраться, надо бак снять.(цитата)
Вася нужно снять заднее сиденье, взять болгарку и вырезать лючок. Это будет ГОРАЗДО легче чем съем бензобака. У себя сделал сразу после приобретения авто. Вот так вот.
Панкрушов
18 August 2023
Valmont
Согласен. Но может я тебя удивлю, болгарки есть не у всех. Открыть капот легче!!
19 August 2023
C
Cool_Lamer:
Ровно ни как не влияют. Бензонасос это скорее всего. Отьехал и вуаля.
Valmont
19 August 2023
Панкрушов
И через капот добраться до бензобака. Если проблема с бензонасосом то из-под капота проблему не решить. И ты меня удивил в наше время не найти болгарку, ну ваще удивил. А как с болгарками в Калуге?
Ilyitsch
19 August 2023mobile
Если из под капота, уже писали - снять шланг с рейки и покрутить стартером. Если будет фонтан бензина то насос работает, если нет то по-любому лезть к насосу.
Cool_Lamer
21 August 2023
Что по быстрому можно было проверить проверили, завтра режем.
Valmont
22 August 2023
Ilyitsch
Рампа всегда находится под давлением. При снятии шланга с рампы брызнет струя бензина, если всё исправно.Но, если не работает обратный клапан бензонасоса, то и бензин не брызнет, т. к. он весь стечет обратно в бак после остановки двигателя. Необходимо проверить давление бензина в рампе. Недостаточное давление в рампе-признак износа бензонасоса. Так что под капотом особо делать и нечего.
Valmont
22 August 2023
Cool_Lamer
Сделайте лючок для бензонасоса-это "значительно" ускорит доступ к насосу в будущем. Удачи.
Ilyitsch
22 August 2023mobile
Valmont
Читайте внимательно, я писал про покрутить стартером. Если по течёт то насос качает, если нет то ему трындец (ну или электричество на него не доходит по какой-то причине). Опять же при сдохнем насосе и многократных попытках завести в рампе давление если и будет то явно не рабочее и явно будет это видно.
Ну не хочет человек просто рак снимать базе или дырявить пол. Хочет подтверждение догадки про насос получить с минимальным разбором. Чего проще снять шланг с рампы и проверить - результат будет сразу виден. Это для вас вырезать дырку как два пальца, а ему это сложно. Да еще и когда резать будет без опыта слесарных работ может разрезать со шлангом и проводкой, дай бог если без повреждения бака.
Valmont
22 August 2023
Ilyitsch
Рампа всегда под давлением и крутить ничего не надо. ТЫ мое сообщение внимательно читал?
Schuma
24 August 2023mobile
Valmont
А если у человека то есть давление хорошее то его нет. У меня тоже не заводилась с 2 раз первых а 3 заводится. Прошла неделя все пришло в норму
Valmont
24 August 2023
Schuma
Одна из причин такой ситуации. Постоянное давление в рампе поддерживает обратный клапан бензонасоса для быстрого запуска двигателя. Если клапан не держит, то после стоянки запуск двигателя со 2 или с 3 раза, т. е. бензонасосу нужно закачать топливо в магистраль нужного давления. Демонтаж бензонасоса, дефектовка, ремонт.
Schuma
Valmont
Я так понимаю это должно быть так постоянно. А не раз в месяц
Valmont
24 August 2023
Schuma
Ты влез в разговор от скуки. Близко твоего поста нет и видно проблемы такой тоже. И рейтинг твой в минусах серьезных. Здесь народ общается для поиска решения проблем. Мой пост выше ответ исчерпывающий.(Я так понимаю это должно быть так постоянно. А не раз в месяц)-твоя цитата.
И так не должно быть НИКОГДА.
Schuma
25 August 2023mobile
Valmont
Влез не от скуки,было не заводилась машина.
