41
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,5M
10K
basil-vsd
16 February 2023mobile
Все, найдена проблема. Теперь пошел искать хорошего токаря на изготовление заглушек в головку
ALEXASH1979
basil-vsd
Ну поделись, может ещё кому полезно будет
basil-vsd
В канале стоит дроселирующее кольцо с очень маленьким отверстием, вот оно и забилось, диаметр его примерно 2.8-2.9 мм(ну покрайней мере теперь) только вот добраться да него очень тяжко, много пришлось снять
ALEXASH1979
basil-vsd
Результат тогда напишите, а то у меня тоже вал покоцало и сам насос (толкателя не было вообще),но вроде лишних звуков нету. Насос заменил, толкатель поставил, а распредвал не стал менять, уже 10т км проехал после этого
ALEXASH1979
Видимо моя стружка не попала в канал
evgendalf
basil-vsd
Покажите, плз, фото для понимания. И интересна причина засорения канала
firesanek
16 February 2023
Полез я тут себе впуск дорабатывать и решил посмотреть первоисточник и случайно наткнулся на очень интересное замечание:
An accumulation of engine oil may be present in the bottom of the intake manifold up to 0.5 in (13 mm) deep. This is a normal function of the intake manifold and PCV system. No repairs are necessary.
В нижней части впускного коллектора может скапливаться моторное масло глубиной до 0,5 дюйма (13 мм). Это нормальная функция впускного коллектора и системы PCV. Никакого ремонта не требуется.
Но коллектор я доработаю, у меня где-то 8-9 мм масла в нем.
firesanek
17 February 2023mobile
mic21:
Напомним как выглядит модернизированный блок цилиндров 1.5 экобуст, Finis код нового блока: finis 2 380 224
Новый блок:
Изменились проточки между цилиндрами:
Было:
Стало:
Finis код нового блока: finis 2 380 224 :
Инженерный код нового блока, отлит на блоке цилиндров:
Новый блок : RFDS7G-6015-EB
Старый блок : RFDS7G-6015-DA
Насколько проверенная инфа по парт номерам нового и старого блока? Еще фоток найти не получается в интернете. У меня есть блок без пропилов но da, но он похож на восстановление на заводе.
_Serega_
firesanek
Двигатель 1.5L (EcoBoost) проблема со вторым цилиндром (сообщение #19485413)
Slllam
19 February 2023mobile
Подскажите пожалуйста, как открутить вот этот болт (красная стрелка), который держит резиновый кожух (желтый контур), который в свою очередь соединен с пластиковым кожухом, закрывающим ремень ГРМ.
Болт держит кронштейн, а кронштейн прижимает резиновый кожух.
Проблема в то, что впритык к этому болту идет силиконовый пайп надутого воздуха, нет места ни для головки, ни для рожкового ключа…
Может быть можно аккуратно отделить резиновую часть от пластиковой?
На схеме из ETIS он под номером 3:
// update.
Прошу прощения за панику. Рожковым ключем на 13 снизу удалось открутить.
firesanek
19 February 2023
_Serega_:
тут больше вопрос EB всегда без пропилов?
DA без пропилов - это переделка в заводских условиях, у меня такой есть в наличии.
firesanek
19 February 2023
Slllam
Места там валом, трещеточным комбинированным ключем откручиваешь гайку на 10, откручиваешь крепление дальнего пайпа головка на 8, закручен сверху вниз. Пластиковый пайп отодвигаешь назад, подсовываешь руку снизу с комбинированным ключем на 13 и накидываешь его на болт крепящий кронштейн, если надо рукой силиконовый пайп поджимаешь. Отпускаешь болт и откручиваешь пальцами. Кронштейн снимаешь со шпильки и там подвешиваешь. Трещеточным компбинированным на 8 откручиваешь шпильку.
_Serega_
firesanek:
Не похож на переделку
lizard16
22 February 2023mobile
Добрый день.
Кто знает где находится модель на блоке нового двигателя, который ставится при замене по гарантии. Новый ДВС без номера понимаем, а модель где указана?
Проблемы с внесением изм. в ПТС
Двигатель M8MA EcoBoost 1,5L(150PS)
LexaOmega
22 February 2023
L
lizard16:
Добрый день.
lizard16
LexaOmega
Выяснили, только что были у дилера на осмотре. На алюминиевых блоках нет номера, кроме заводских номеров (на чугунных делают). М8МВ выбивается на площадке, она у меня пустая.
LexaOmega
22 February 2023
Возле маслоотделителя справа модель получается, где стартер номер, но это у старого блока, возможно у нового тоже так
lizard16
lizard16
Пробуем внести изм. по письму.
Не знаю как у остальных, но я не могу продать авто без внесения изм. в ПТС после замены двигателя.
_Serega_
lizard16
Поэтому я сразу тоже себе вносил изменения в ПТС. Что бы вот не было так потом.
У меня теперь в пометках стоит что двигатель без номерной.
lizard16
_Serega_
В общем докладываю прям онлайн.
Отметку в ПТС внесли, пришлось жене пролить слезы (меня не было ГАИ). Так бы внесли изменения, модель на ДВС должна быть! Проблема в этом.
lizard16
-4
Проблема реальная, если кто не неделал изм. в ПТС стоит задуматься и решить вопрос.
Сегодня свое авто продаю, наконец-то)
Отписываюсь от клуба форд) ДВС не умеют пока делать надёжные однозначно.
fx000
22 February 2023
lizard16 а если блок с авито покупаешь то как это происходит? Продавец должен дать какую то бумагу?
lizard16
fx000
Очень сомневаюсь что он Вам предоставит какую-либо бамгу. Проверьте ДВС на предмет наличия номеров модели и идентикационного. Если имеется номер идентиф. ДВС, то думаю ГАИ будет проверять не украден ли и т.д. у меня несколько другая ситуация.
firesanek
23 February 2023mobile
lizard16
Обо всем этом уже писали выше. На новом блоке нет модели, тк он ставится как зч на разные авто.
Соответствие указывает дилер прилагая письмо, заказ наряд и гтд.
С этими доками вносятся изменения в птс.
Ну а поскольку дилеров нынче меньше - надо было думать раньше
lizard16
firesanek
Разочарую, не так все однозначно, в одном ГАИ отказали во внесении изм. при наличии вышеуказанных документов. Отправили на экспертизу в НАМИ. В НАМИ сказали что не делают уже как 4 года подобное, отправили в акк. лабораторию.
В лаборатори предложили бумажку, стоимость 10-15 тыс. Пример прилагаю
Но до этого дело не дошло.
Повторяю, инспектор сказал на ДВС должна быть модель в любом случае.
lizard16
У меня как вариант был ещё, это заказать наклейку с номер модели ДВС и наклеить на площадку.
Думаю тоже рабочий вариант.
Slllam
Подскажите, как поставить на место шкив помпы. Нужно мотор максимально вверх поднять?
При разборке каким-то чудом шкив достался, а при сборке кручу-верчу его, не получается на место впихнуть 😞
firesanek
lizard16
В каждом гаи свои порядки. Испектора законов и современных реалий не всегда знают
firesanek
Slllam
Задирать вверх и пробовать. Я его снимаю вместе с помпой. Или можно снять при снятой крышке грм
firesanek
L
lizard16:
Это плохой вариант - подделка номерных агрегатов
4 people online
4 people online
