brooklyn88
4 May 2022mobile
LLSS999
Если просто рывки и подёргивания, то у меня ушли после чистки форсунок и дроссельной
brooklyn88
Тем летом я снимал топливную рампу, хотел в домашних условиях прочистить форсунки, там все норм было) дроссель тоже чистый
kasheybesmertny
Измерил сопротивление, впуск -8.8 выпуск -8.2 , снял впускной внутри чисто, сетки нет
kasheybesmertny
4 May 2022
LLSS999
Попробуй впускной подкинуть с исправной машины. Скорее всего неисправен, если мультиметр не врет, либо контакты грязные/окислившиеся.
Проблема эта не постоянная, то есть рывки, то нет
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста для замены прокладки ГБЦ, что необходимо ещё докупить? Когда хотел записаться на СТО мне сказали, что ещё дополнительно надо прокладку клапанной крышки, прокладки на коллектора, новые болты для установки головки, а также подшипники на распред.валы... вот хотел узнать стоит ди весь этот список затаривать))
slowjamz
19 May 2022mobile
Добрый день! 2012 1.6/125 PS. При движении, когда стою на светофоре после окончательного торможения появляется ощутимая вибрация секунд на 3-5. Потом успокаивается. В чем может быть проблема?
l_andrey
19 May 2022mobile
slowjamzЭто явно не двигатель - или коробка PS, или опоры двигателя
Привет! Словил ошибку Р0365 - Электрическая цепь датчика СМР В(ряд цилиндров 1)
и Р0017 - Положения коленвала не соответствие распредвала - Датчик В (неправильная выверка или регулировка)
Поменял местаим датчики и потом словил ошибку Р0016 - Положения коленвала не соответствие распредвала - Датчик А (ожидается подтверждение операции.
Вопрос лишь в том, какой из них А и какой Б и как долго второй датчик ходит после смерти первого, может стоит сразу оба заменить?
Доброго времени суток! ФФ3 1.6 125 л.с. пробег 109900. Товарищи подскажите что делать? Очень плохой запуск двигателя, при старте обороты падают до 400-300, появляется очень пугающий бунящий звук, прям вот вот заглохнет, движок трусится как не нормальный, при этом на педаль газа никак не реагирует, потом вроде выравнивает обороты, но не всегда. При снятии датчика ДМРВ, заводится нормально, но на ходу при нажатии педали газа очень слабый разгон и в начале нажатия все тот же бунящий звук. Свозил на диагностику, ошибку показал "слишком бедная смесь", еще заметили что при нажатии на газ всасывания воздуха нет, а там откуда идет забор воздуха в ДВС наоборот выбрасывается воздух. Еще на холостую лямды работают и катализаторы в пределах 300 градусов, то на ходу лямбды перестают работать а каты греются до 500-560 градусов. Подскажите что приплыло каты, лямды, или еще чего?
l_andrey
5 June 2022mobile
Ink34
Я бы впуск посмотрел сначала - нет ли подсоса.
l_andrey:
Я бы впуск посмотрел сначала - нет ли подсоса. |
покрайней мере с бака подсоса нет.
Товарищи, подскажите где находится клапан ЕГР на фокусе 3 1.6\125 лс?
Krakoz9Ibr
6 June 2022mobile
Всем привет! Подскажите пожалуйста где расположен датчик положения коленвала на фокус 3 рестайл 1.6 125лс.
Kostya2013
6 June 2022mobile
Ink34
ЕГР нет на 1,6 фф3, и слава богу!
Krakoz9Ibr
Датчик коленвала со стороны стартера, под ним, доступ только с низу.
Krakoz9Ibr
6 June 2022mobile
Kostya2013
Может кто знает, надо ли датчики распредвала менять парой? Купил датчик, поставил взамен страшного, появилась ошибка расхождения показание датчика коленвала и распредвала. До этого была ошибка обрыва цепи датчика распредвала
Krakoz9Ibr
9 June 2022
А какой из датчиков распредвала являяется А, а какой Б? Не могу сообразить. Тот что ближе к радиаторам это Б?
Какое напряжение должно приходить на датчики распредвалов?
3 July 2022mobile
kulibinslovoruМасло в ДВС, выбор и заменаТолько щас тебе насоветуют,потеряешся ))
mihom.mihom2010
4 July 2022mobile
Здравствуйте. Подскажите Двигатель: 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma что за зверь минусы?
mihom.mihom2010
А тему за тебя кто будет читать?
kulibinslovoru
11 July 2022mobile
Доброго времени суток)
Подскажите пожалуйста какой объем масла требуется при замене. Мурзилка пишет 4.1 литра, но обычно в мурзилке пишут сухой объём (т.е. если слить всё до капли), но обычно при замене остаётся N-ое количество старого масла.
И ещё вопрос кто нибудь пользовался насосами откачки масла на этих двигателях. Ваше мнение стоит ли приобрести? И какой объем масла приходится заливать с ним?
kulibinslovoru:
какой объем масла требуется при замене |
3.7-3.9 при сливе через пробку.
4-литровой канистры вполне хватает для заливки под верхнюю отметку на щупе.
kulibinslovoru:
Мурзилка пишет 4.1 литра, но обычно в мурзилке пишут сухой объём (т.е. если слить всё до капли) |
В мурзилке указан и сухой и сервисный объемы.
kulibinslovoru
11 July 2022mobile
VortexВ используемой мной только сухой и без учёта мысленного фильтра.
P.s. кстати, а что по фильтрам. Оригинал или есть хороший заменитель?
11 July 2022
kulibinslovoru:
В используемой мной только сухой и без учёта мысленного фильтра. |
Это, похоже, сервисный, т.к. раздел называется "Обслуживание". И, если смотреть на 2.0, то 4,3 - это точно сервисный, а сухой у него 4,6.
Я лью в 1,6 ровно 4 литра и на щуп не смотрю.
Фильтры здесь:
Масляный фильтр двигателя
4,1 литра как раз хватает для замены. Будет по метке "MAX".
kulibinslovoru
11 July 2022mobile
А у сливной пробки уплотнительное кольцо? Оно требует замены?
