Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,3M
11,1K
foxsolo
27 July 2021
from_HeLL
все вкурил что они под автомат .под автомат у Макса есть проша вроде неплохая .егр только глушить и все. каталику ничего не будет думаю. он даже от масложора не помирает прям быстро .
solex11
28 July 2021mobile
foxsolo
я бы даже сказал вообще не помирающий он на фф2... у родственника жрало по 3-4л от замены до замены на 1.8 и каталик выбивал я он как новый считай...
vitas69
28 July 2021mobile
foxsolo
2 литра автомат,до стока от предыдущего владельца стояла прошивка от "Раздолбая" не понравилась с места рвала с буксами.Тяжело было с нашими пробками
from_HeLL
28 July 2021
а щас что стоит? интересует прошивка и двиг и коробка...
foxsolo
28 July 2021
solex06
мотор мертвый а каталик норм)))
vitas69
Макс к сожалению не доработал момент этот .его прошивка показывает что в теории у 2 литров есть момент -буксует даже с ЕСП . но потом пустота .а надо было вывести кривую правильную -надавил резко на первой забуксовала. на второй-третьей -поперла . это НИКТО не реализовал. Макс ближе всех подошел к нормальной прошивке. просто надо было ездить и экспериментировать. и править править править. грубо говоря пробовать соотношение угла дросселя -и прочего. а так да слишком педалька джетерная . парковка, пробки и т.д очень некомфортно .у меня есть Макс без джета но он и не буксует и не едет так как тот.
vitas69
28 July 2021mobile
from_HeLL
Сейчас стоит прошивка 7M51-12A650-BAD, а АКПП 5M5P-12B565-DB до нее стояла 5M5P-14C337-EA при переключении с 1 на 2 толчки были. На DB очень плавные переключения
from_HeLL
28 July 2021
понял...спасибо большое...так же прошью
sergey_ekb
29 July 2021mobile
Парни привет! Может кто подскажет , есть в Екате человек кто грамотно может перепрошить?
29 July 2021
sergey_ekb
Екатеринбург
germanikad
31 July 2021
Всем привет. Подскажите после прошивки фф2 1.8 мт горит неисправность есп и не работает спидометр и одометр, в чем может быть причина? Стоял сток, залил Ледокол. И Quizzer автоматом загружать или выбирать надо?
31 July 2021mobile
germanikad
Могли VID-блок прописать пустой или чужой.
gray431
31 July 2021
germanikad
Здравствуйте. У вас блок 131? Если заливаете прошивку с таким же обозначением то менять Quizzer не нужно. Таких файла всего два. Один для более старых прошивок, другой для более новых
germanikad
31 July 2021
Но в остальном всё работает
germanikad
31 July 2021
gray431
Приветствую. Да блок 131, прошивка так же 8м51, значить автоматический выбор Quizzer?
gray431
31 July 2021
germanikad
Надо полностью сравнивать 8м51 КА или КВ на конце. Для них разные quizzer
31 July 2021mobile
germanikad
В остальном и должно всё работать. Мозги из VID берут информации об источнике скорости вращения колёс. Не известен источник - нет данных по скорости, нет работы ABS и одометра.
Rsych
31 July 2021mobile
Добрый день
Заменили коробку с акпп на мкпп
С max 1.6 tdci 80kw
Хотелось бы узнать, как лучше подбирать прошивку и нужно ли как-то в самой прошивке выставлять какая кпп стоит?
germanikad
31 July 2021
Стояла кв а поставил ка. Но проблема в том что поменялся вин и не могу в сток откатиться пишет " неверный или не поддерживаемый файл". Подскажи что делать, чтобы не наломать ещё чего
germanikad
31 July 2021
gray431
Стояла кв а поставил ка. Но проблема в том что поменялся вин и не могу в сток откатиться пишет " неверный или не поддерживаемый файл". Подскажи что делать, чтобы не наломать ещё чего.
31 July 2021
germanikad
Можете залить опять вашего ледокола, просто заполните вручную (если не сохранили в файл параметры VID) нормально VID-блок перед прошивкой. Либо можно стоковую прошивку отсюда скачать - http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm
germanikad
31 July 2021
Спасибо, буду пробывать
Rsych
31 July 2021mobile
Rsych
Считал прошивку из блока
from_HeLL
3 August 2021
Здравствуйте! Получил я с алика ELS27 и сегодня решил перепрошить двиг и коробку...Менял с заводских 7M51YG (двиг) и 5M5P-14C337-BL (коробка) на заводские же 7M51BAD (двиг) и 5M5P-14C337-DB (коробка)...Считал старую прошивку за 7 мин с сохранением отдельно VID-блока, прошил двиг за 5 мин...Начинаю шить коробку, происходит стирание на половину и вылетает ошибка типа "превышено время ожидания от адаптера"...Коробка естественно в аварии, TCM не считывается...Танцы с бубном вокруг адаптера по смене скорости, размера прошиваемых блоков, времени ожидания ответа и т.д не увенчались успехом...Попа конечно взмокла...При этом не обратил внимания что у меня включен вентилятор на 2 скорости (+ горела подсветка салона и багажника)...Померил напряжение на аккуме - 11.9 В...Выключил вентилятор, закрыл двери - стало 12.2 В при включеном зажигании...И о чудо - блок начал шиться! Я так понял TCM при перепрошивке очень чувствителен к напряжению...Прошилась коробка за 40 мин...Скинул КАМ, скинул ошибки по модулям...Проехал около 20км - всё работает...Ехать стала пободрее и пропал пинок при переключении со 2 на 1 передачу, по расходу ещё рано судить до окончания адаптации но на хх как было 0.8 так и сейчас...Думаю надо бы в описание добавить что при перепрошивке TCM нужно или хороший аккум или цеплять зарядку! Хотя у меня аккум новый, куплен в феврале, были морозы заводил без проблем даже после 3-4 дней простоя!
andreygararuk
8 August 2021
Всем привет! Завис на адаптации круизк-онтроля. Не могу записать изменения в РСМ. в GEM и HEC запись получилась при повторном чтении в блоках есть галочка напротив круиза. При выпонени процедуры записи в РСМ когда я нажимаю кнопку "Загрузить прошивку из HEX/PHX/BIN файла" и выбираю свой сохранённый файл прошивки - программа НЕ СПРАШИВАЕТ "Имеется непустой VID блок, использовать его в качестве текущего?". а сразу начинается загзузка сохранённого файла. Кнопки машина видит (делал тест с включением заэжигания и обогрева стекла). Где я туплю - немогу понять 2 раза делал ((
Машина работает но круизконтроль не запускается и в блоке РСМ после повторного чтения нет галочки напротив круиз контроля, а в галочка есть GEM и HEC
Версия елмконфига 02,17 машина 2009 года дизель 1.6 механика тип модуля EDC16C34-5.101
metel
8 August 2021
andreygararuk
у тебя Бош. На Боше не надо считывать и записывать прошивку. Просто поставь галку и сохрани конфигурацию.
avKorolevskiy
22 August 2021mobile
Всем здравствовать! Хочу поделиться своим опытом и предостеречь от подобных ошибок: приобрёл ELS27 v4 (оригинал, не Китай) на prolific-е и как новичек стал на драйве смотреть как шить/настраивать и наткнулся на статью, где сказано что FORScan при подключении заявляет об устаревшей прошивке 4.1.1 и нужно обновить до 5.6.5 для корректного программирования, что я успешно и проделал следуя описанию. Вцелом прошивка моя считалась, сохранилась, но когда начал прошивать, то на этапе стирания адаптер выдал ошибку: Некорректный ответ от адаптера на запрос "B1 00 B2 AA" NO DATA, и все остановилось (хорошо хоть не мое сердце). Получилось зашить назад мой бэкап, и все запустилось. По итогу откатили через службу поддержки (за что отдельное спасибо Александру) на прошивку адаптера 4.1.1. На данный момент для elmconfig это стабильная прошивка и ее обновлять НЕ НУЖНО. Будьте аккуратны)
foxsolo
25 August 2021
from_HeLL
сколько ставил размер блока при прошивке ЭБУ ? по зарядке да. Фокус в режиме "не заведен " ест дофига если сидишь в салоне .у меня тоже падало до 11.9 .тоже думал потом не заведусь .как вариант шить после того как поездишь часа 3 -акуум подзарядится. ну или да цеплять зарядку если есть возможность .но не думаю что ты коробку шить будешь каждый месяц ) да ,двери,свет ,печку надо проверять ))) если у тебя 1.8-2.0 на хх 0.8 мгновенный отлично. куда меньше то ?)))
from_HeLL
27 August 2021
foxsolo
размер блока стоял на авто...проехал на 7M51BAD около 1000км (ездил в другую область)...стала бодрее, расход упал - раньше по трассе кушала 8 - 8.2 л, то прокатившись я + 2 пассажира + в багажнике около 100кг получилось 7.5 л ...приехал и решил попробывать 7M51BTA...по ощущениям стала чуть плавнее, по динамике так же, расход +/- такой же...думаю останусь на ней!
R.I.P
28 August 2021mobile
Добрый день, подскажите фокус 2 1.6 115 рестайлинг стоит вот такая прошивка, имеются ли более новые прошивки ?
from_HeLL
28 August 2021
R.I.P
7M51BGA...на 2 месяца новее... http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm
