41
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,5M
10K
sgakcs13
11 June 2021mobile
Привет всем, может ли прийти старый блок под новым артикулом 2380224 или 2508096? Продавец не может сделать фото или инженерник глянуть
furiwatashi
11 June 2021mobile
Добрый вечер всем.
сегодня заметил такое пятнышко на помпе:
визуально уровень стоит на месте, но все же
сколько можно еще ездить? менять дорого и геморройно?
фокус 2017, пробег 37900
D98RUS
11 June 2021mobile
Вобщем первые итоги чистки форсунок.
На холостых ушла вибрация в D. Двигатель работает ровнее, капот не трясет (не знаю как на фокусах, на кугах есть такой косяк)
После промывки топливная коррекция на хх выросла до 9.38, сбросил калибровки PCM, коррекция стала 2.38. С этим пока без изменений. (Почему она была на хх до промывки 1.56 и сейчас не возвращается к этому не ясно)
Первые 100 км после сброса двиг слегка тупил, пару раз писала коробка. Сейчас все отлично.
По динамике при спокойной езде особо ничего не изменилось. У меня на 100 бензине в S и так достаточно не плохо ехало, я особо никогда не жал.
Но сегодня решил нажать посильнее что бы снять показания топливной коррекции под нагрузкой. И такого я не ожидал, ощущения после 3 тыс оборотов что из моей куги выпал балласт в виде маленькой Оки, машина слишком бодро стала разгоняться, будто превратился в фокус.
Ниже логи коррекции до промывки (сверху) и после (снизу)
В обоих случаях бенз 100 Лукойл.
Вобщем в целях профилактики рекомендую.
D98RUS
11 June 2021mobile
furiwatashi
Там есть какой то клапан сброса давления в помпе, у меня так же бывает иногда
Risk
11 June 2021mobile
furiwatashi
Недавно обсуждали
1. Проверь исправность работы клапанов в крышке расширительного бачка или просто попробуй её заменить (возможно чрезмерно высокое давление из-за неисправности клапана);
2. Замена самой помпы.
new_man87
11 June 2021mobile
furiwatashi
У меня такое же пятно на помпе было практически с момента покупки и закончилось заменой помпы на 30 тыс. по гарантии. По чуть-чуть подливал антифриз. Дилер согласился поменять только когда к холодам уже заметно стал уходить.
fx000
12 June 2021
new_man87 помогло?
new_man87
12 June 2021mobile
fenixlz
С новым насосом проехал пока только 6 тыс. Насос снаружи сухой. Антифриз на месте
new_man87
12 June 2021mobile
Внесу свои пять копеек по поводу клапана вакуумного насоса. Уже с полгода как появился достаточно громкий посторонний звук сильно похожее на стрекотание. Звук появлялся на 5-10 секунд в районе вакуумника. Зависимость от каких действий определить не смог. Слышно было только в тишине когда парковался около дома. Я связал это с заменой помпы которую менял по гарантии примерно в тоже время. Вообщем записался к ОД на диагностику естественно на 2 недели вперёд. Пока ждал руки дошли до клапана вакуумного насоса и он конечно же оказался в разобранном состоянии.
Собрал, клапан был целый, клеить не стал. В течение дня пока ездил это стрекотание пропало. На следующий день опять появился этот звук и я решил что просто показалось. Короче через неделю опять туда полез, собрал заново клапан, припаял крышку к корпусу и все заработало как надо. Стрекотание полностью пропало.
Динамики не прибавилось но по ощущениям мотор стал работать по ровнее.
Рекомендую его проверить всем.
furiwatashi
12 June 2021mobile
сегодня был в сервисе
заменили свечи, масло акпп, посмотрели клапан вакуумного насоса-лежал по частям, воспользовались паяльником.
решил замерить компрессию, вышло немного с разбросом
все в районе 12, 1 и 2 ровно 12, 3 12.5 примерно, 4-11.5, тоже примерно.
свечи все равномерно черные, стоят родные.
пробег 38тыс
мотор работает с какой-то вибрацией чтоли, грешу если честно на подушки, так как при переключении передач п-р-н-д и открытым капотом двигатель не хило двигается туда-сюда, а при повороте руля вибрация на холостых усиливается.
кто что думает? забить и ездить?
disabled16
12 June 2021mobile
furiwatashi
У меня такая же вибрация как и у вас.
furiwatashi
12 June 2021mobile
disabled16
всегда было?
у меня даже не столько вибрация, сколько какие то потряхивания. помоему было всегда.
new_man87
12 June 2021mobile
furiwatashi
Все тоже самое. Забил и езжу. Двигатель в D и R на тормозе так и должен двигаться. На ютубе есть ролик там поменяли 2 опоры на 3 фокусе, перемещения остались, ушла немного вибрация. Насчёт вибрации если в P или N двигатель работает ровно и вибрации нет то не заморачивайтесь. Если нет то к диагностам. Свечи как одну из причин Вы уже исключили
DIGMA
12 June 2021
Вот тоже сегодня открутил клапан.
furiwatashi
12 June 2021mobile
new_man87
да в том и дело, что по тахометру и звуку даже на п и н работает все ровно, но какие то потряхивания все равно в салон заходят.
выбешивает иногда прям сильно, и пробег маленький, и коллектор модифицированный, и 98-100 бенз только лью, и не давлю особо, всегда включен кондей, всегда даю остыть после поездки пару минут, и сижу пятой точкой пытаюсь понять что там не так.
Еще постоянно труба выхлопа чернеет после того как оборотов даешь.
думаю разкоксовать мотор и помыть форсунки, если не поможет, руки опустятся окончательно.
масло к слову не ест.
P.S. заливал пару баночек присадки супротек сга бензин, не берите, толку нет. пустая трата денег.
svenk
12 June 2021
furiwatashi
Не уверен, что всё это поможет нарастить дополнительные 4 противовеса на неполнопротивовесный коленвал. Жлобский форд экономит 2 копейки, а водитель получает полный букет: трясущийся двигатель, приходится применять сверхмягкие опоры двигателя, на которых двигатель болтается ("лучшая рулежка в классе", ага).
pazlprod
12 June 2021
В новой полторашке форд вообще три горшка оставил, один из оставшихся по моему еще и отключается на ходу))
Slllam
12 June 2021mobile
svenk:
furiwatashi
Не испытываю никаких проблем с вибрацией. Есть небольшие вибрации на 1500 оборотов, которые при нормальной езде почти никогда не замечаю.
OmahaBeach
13 June 2021
Испытываю вибрации после холодного пуска на первом светофоре. На втором уже не вспоминаю об этом. 😉
evgendalf
13 June 2021mobile
F
furiwatashi:
Добрый вечер всем.
Залез вчера и увидел тоже пятно антифриза. Уровень пока стоит, до зимы придется поменять
fx000
13 June 2021
У меня ничего не трясется, пожалуй дело не в коленвале...
RenkovOleg
13 June 2021
F
furiwatashi:
Добрый вечер всем.
Можете для необразованных обвести на фото где пятно?
Все глаза высмотрел, так и не понял))
SergeyFox01
13 June 2021mobile
RenkovOleg
Красного цвета
max_470
13 June 2021mobile
RenkovOleg
В заглушке антифриз стоит
gennady.ch
14 June 2021mobile
Начало сопливить маслом из трубки на фото(обвел жёлтым).
Менять трубку или проблема в чем-то другом?
Пробег 77 тыс, авто 15 года
Первый раз заметил на прошлом ТО, проехал 7 тыс после этого, съело масло с верхней(мах) до нижней риски(мин)
furiwatashi
16 June 2021mobile
всем привет, продолжаю борьбу с потряхиванием на холостых, хочу промыть форсунки, т.к. и бензин у меня в городе не очень, и отложений на трубе постоянно много.
кто чем и как промывал, помогло?
FOCUS1881
16 June 2021mobile
furiwatashi
Если речь идёт про выхлопную трубу, то у меня постоянно присутствует нагар чёрного цвета, что при 95, что при 100 бензине.Механик на очередном ТО, сказал это нормально для экобуста.
max_470
16 June 2021
FOCUS1881
у меня выхлопушка по срезу чистая, только вода бежит при прогреве.
Двигатель 1.5L (EcoBoost) проблема со вторым цилиндром (сообщение #19451157)
d3vil.st
17 June 2021mobile
Рыжий пиптик для статистики.
2016 год, пробег 50000. Всё целое.
pazlprod
17 June 2021
d3vil.st
я бы так не радовался, я себе ставил б\у клапан с пробегом 10 тыс км, я в нем кружок черный легко отковырял ногтем, а потом его все равно паяльником приплавил перед установкой.
