Штатная прошивка двигателя 1.6
20
FAQ по штатным прошивкам для двигателя 1,6 МКПП
прошивка двигателя, настройка двигателя, 1.6, прошивка, программа, чип тюнинг, двигатель
valasat
18 June 2013
459K
1,6K
mercuryural
2 February 2021mobile
Кто-нибудь шил 105 на 125, механика? Какую при этом прошивку шили от 1-ого ката или от 2-ух?
Y-Protiv
mercuryural
Шьются только моторы с ПШ с механикой бестолку,у вас выхлоп другой с одним катом
12 February 2021
Всем привет! А на рестайле 125 л.с. PS кто-нибудь обновлял прошивку на последнюю?
Мне Форскан предлагает обновиться с F1FA-14C204-FVA на F1FA-14C204-FVB. Смотрю, префикс какой-то странный. На всякий посмотрел по etis - все так с завода было:
Скачал прошивку c fordtechservice, открываю, там ПО от Volvo Car Corporation:
O_zone
14 February 2021mobile
Ммм, всегда так было, и на дорестайле
15 February 2021mobile
O_zone:
Замечательно.
Так есть кто обновлялся на F1FA-14C204-FVB? Или тут один, у кого F1FA?
lemaks85
16 February 2021mobile
От себя добавлю что данная проблема встречается на Фокус 3 и Фокус 3 Рестайлинг (четвертый ). Лечится только прошивкой блока РСМ.
Мною лично было опробовано:
Замена топливной рейки в сборе с форсунками от машины донора с заведомо исправным ДВС, проблема никуда не ушла.
Замена датчика кислорода (управляющий)на новый, проблема никуда не ушла.
Сброс блока РСМ и его адаптации, помогает но на очень короткий срок. Далее проблема возрощяется.
Из особенностей заметил что на фокус 3+ спокойно можно залить прошивку от 3. Главное знать точное количество катализаторов 1 или 2.
Данную процедуру провожу не часто где-то 2 машины из 30-35 (те что были куплены в парк новыми).
lemaks85
mercuryural[b]Y-Protiv
Сам лично шил с механикой. И с одним катализатором и с двумя. Особой разницы нет. Главное чтобы прошивка подходила
kosianov
30 March 2021
День добрый. Подскажите, делаю СВАП на МКПП, 1,6/125. Какую прошивку залить в мозги? мкпп будет с ГП 4,25
Y-Protiv
30 March 2021mobile
kosianov
Шапку темы почитать религия не позволяет?
DV61-AZx 1.6-125(МКПП-4.25)(ABS/ESP)(RU)(29.01.2013) - DV61-14C204-AZD (19.02.14)
kosianov
31 March 2021mobile
Y-Protiv
Вопрос не в шапке темы, и конечно же религия не позволяет...
Вопрос в том что штатная прошивка у меня bv61, если ее заменить на dv61, будут последствия или все в порядке будет?
Y-Protiv
31 March 2021mobile
kosianov
Думаю возможно но надо смотреть какие блоки ставились там и там но люди от рестайла в дорестайл умудряются перешивать
lemaks85
31 March 2021mobile
Шьть надо точно по номеру если bv то только ее
Последствия при не правильной прошивки есть. Можно отделаться лёгким испугом или вовсе получить керпич.
Vladimir.Kz
5 April 2021
У меня друг прошился без проблем (комплектация и машинка как у меня), но я побаиваюсь. Есть реально толк в прошивке?
мерзавчик88
5 April 2021mobile
Vladimir.Kz
Ну так поинтересуйтесь у друга, он же ездит...
lemaks85
5 April 2021mobile
Прошивают либо если есть проблемы в работе ДВС, либо (типа тюнинг).
От себя добавлю что шил и "типа тюнинг" прошивки. Удовольствие сомнительное: повышенный расход топлива, звон поршневых палецев, дерганая педаль газа, и многое другое. А что касаемо лошадей то тут некоторые прям в восторге, мол машина тянет как никогда и бла бла бла.
Хватит себя обманывать мотор атмосферный 1.6 115л.с - какой прирост вы ожидаете от прошивки мотора? Данный ДВС с системой изменения фаз в целом тянет дай бог.
А если и хочется драйва так надо было брать Focus ST или RS. Или на крайняк 2.0 на ручке.
Некоторые шьют прошивки с другим номером, это как была BV пролили на DV или на оборот, и мотор стал работать немного лучше. С этим я ещё могу согласиться, так как там разные колибровки.
НО если нет проблем с мотором!!! То и нефиг там что то шить. Содержите дроссель в чистоте и датчик Maf, переодически проверяйте датчик кислорода, меняйте свечи и губку в корпусе фильтра воздушного. И будет мотор жить долго и счастливо.
Чуть не забыл а то так много написал. Не вздумайте шить машины с АКПП прошивками "типа тюнинг". На выходе получаете неправильную работу АКПП. Связано это с тем что АКПП многи пораметры для своей работы берет именно из ЭБУ ДВС.
lemaks85
5 April 2021mobile
Vladimir.Kz:
Это как пойдет. Сам лично положил пару тройку блоков. Так что опыт так сказать есть.
lemaks85
6 April 2021mobile
Vortex:
А чему вы удивляетесь эти моторы не только на ford ставили и на volvo тоже.
lemaks85
6 April 2021mobile
Vortex:
Замечательно.
Провернул финт ушами прошил все на оборот. Фокус 3 рестайлинг с завода F1FA , ради интереса залил DV61. Все норм работает исправно. Каких либо отклонений нет.
6 April 2021mobile
lemaks85
У меня был 1.8, который ставился и на вольво, и на мазду еще. Причем вообще является маздовским мотором, но ПО на него было только Форд. По-этому меня больше уливляет, когда пишут - а, что ты удивляшешься? При том, что Вольво к разработке этого мотора отношения не имеет.
lemaks85
6 April 2021mobile
Может быть. Но крышка защитная для вв проводов подходит на 1.6-100 от volvo
6 April 2021mobile
Просто Форд на крышке сэкономил, как и на многом другом.
А на счет F1FA и DV61, сами блоки могут быть одинаковые, а управляемые ими модули разные. Если ошибок нет, значит все хорошо.
25051972
6 April 2021
у меня с завода такая стоит FVB
ФФ 3 125 ПШ РЕСТАИЛ все отлично!
leprik333
10 July 2021
Здраствуйте , подскажите пжл фф3 евро 2 прошивка(кат на месте) стоит , я могу заводскую прошивку поставить через фокус ?
Vit76
10 July 2021mobile
leprik333
Заводскую, в формате .vbf можете, если дорестайл. На рестайл не знаю.
lan1151
11 July 2021
Добрый день! Пожалуйста подскажите где скачать прошивку для Focus 2011-2015, 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma, Moondust Silver (met)
Марс16
12 July 2021
lan1151
https://www.fordtechservice.dealerconnection.com...uct=IDS
MarZS
29 July 2021mobile
Всем привет! Если на 1,6 105 лс. поставить штатную 125 аналогичной конфигурации будет толк?
f111uzm
30 July 2021
Будет, менял 105 на 125 разница ощутима.
MarZS
30 July 2021
F
f111uzm:
А что с катализаторами? У 125 вроде как их 2 должно быть или и с 1м бывает? Не подскажете название прошивки? И как это можно сделать самостоятельно с помощью ЕЛС27?
MarZS
30 July 2021
Помогите, пожалуйста, с расшифровкой данных HW, SW и PN и что они значат?
Заранее благодарю!
