41
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,5M
10K
phobia_13
11 January 2021mobile
elvaleto
Ну во первых там сразу увидят что номер заново пробит и тд, не даром они там светят. Во вторых почему то именно фокуса когда ставил на учёт, гаишник полез смотреть номер двигателя. Видимо в курсе, что частенько меняют на них. Ставить не надо, но он потом не продаст авто с неправильно зарегенным блоком.
klinsmany
Я менял по гарантии, ничего не ставил, сейчас не нужно
E.V.Geniy
11 January 2021
K
klinsmany:
Ага! у меня машина октябрь 17-го в ПТС вместо номера двигателя прочерк...
firesanek
AnnaTormasheva
Нужна гтд на блок и заказ наряд или накладная и заказ наряд.
По факту продавец блока подтверждает что этот блок является запчастью для вашего авто, те подходит по типу.
Если блок продает не од, то хз как там и что будет.
firesanek
А вообще от конкретной гаевни сильно зависит. Где то легко доки принимают, где то артачатся.
Но блок лучше брать у од со всеми документами.
Если купить в интернет магазине - доков не дадут скорее всего
firesanek
SergeyFox01
Смысл этой писанины? На новом блоке модель не указана, в этом проблема, а не в номере.
Подтвердить что финис блока такой то, есть такая то модель блока и она подходит этому ам может тока од или представительство
firesanek
klinsmany
Тебе новый владелец спасибо скажет... или просто не купит твою машину
Joni7
12 January 2021
AnnaTormasheva:
Чего минутсят не пойму, предлагают мне 2 шорт блока старого образца к покупке, на одном где должен быть номер двигателя, пусто, вообще ничего нету, даже обозначения двигателя M8DA. Блок в коробке, все дела, но без номера. Продавец говорит что на замену к дилеру приходят двигателя без номера. В ПТС отметка будет б/н.
Второй блок номер присутствует. Но какой то странный длинный, не как у меня обозначения M8DA нету.
Инженерные номера у обоих одинаковые RFDS7G-6015-DA.
Пришел с вопросами в отделение ГИБДД, смогу ли без проблем поставить отметку в ПТС.
По первому сказали модель двигателя неизвестна, нужно смотреть, по второму что это китайский двигатель а не оригинальный, и нужно будет проходить процедуру переоборудования транспортного средства.
Поэтому спрашиваю где собирают двигателя, может была сборка в разных странах...
Новый блок> RFDS7G-6015-EB
Старый блок> RFDS7G-6015-DA
Пишу вам из Испании, около месяца назад поменяли весь двигатель по гарантии и поставили меня в обновленный блок. Также желательно поменять впускной коллектор. И в будущем думаю было бы удобно использовать масло 5w20, чтобы избежать LSPI.
AnnaTormasheva
12 January 2021mobile
SergeyFox01
Это я всё читал. На практике, выходит сложнее. Вроде как обязательна таможенная декларация на ввоз того шорт блока, который я хочу поставить, так как маркировка двигателя отличается от того что вписан у меня в ПТС. У продавца, естественно, декларация отсутствует, что затрудняет постановку на учет такого агрегата. Но это не точно, так как от сотрудников ГИБДД я этого не слышал, нужно уточнять именно у них.
elvaleto
Ну вы не путайте фару и номерной агрегат, который подлежит обязательной сверке номеров.
Самостоятельно набивать номер двигателя, ну это так себе занятие, можно не то что машину на учет не поставить, а прилипнуть на что нибудь посерьезнее.
klinsmany
Нужно нужно, это вам понадобиться при продаже авто. Иначе покупатель не сможет зарегистрировать авто на себя.
fx000
12 January 2021
Так у него в ПТС прочерк (в ПТС модель и номер это одно и тоже поле, если там прочерк то и сверять нечего).
fx000
12 January 2021
AnnaTormasheva посмотрите в таблице https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cAKTjFbM...t#gid=0 у кого был гарантийный случай, там указан юзернейм, можете написать им спросить напрямую как решился вопрос с моделью двигателя.
AnnaTormasheva
fenixlz
По идее не может быть в ПТС изначально прочерк, у нас у всех фокусов в ПТС стоит M8DA xxxxxxx. Или ПТС полностью меняли, тогда возможно
elvaleto
12 January 2021
я когда растаможивал свой форд из сша (полгода назад), инспектор на таможне вообще не хотел заглядывать под капот, спросил есть ли там номер двигателя или нет ? я говорил не знаю, он мне ответил что может вообще птс выдать без номера двигателя, но в гаи если выяснится что номер двигателя окажется, то придется птс переделать,и будет уже птс "дубликат", в итоге я сам нашел где этот номер, залезал туда с телефоном, и фоткал этот номер, потом инспектору просто показал фото с этим номером.
я так думаю можно поставить шорт блок без номера двигателя, и получить новую птс без номера двигателя.
megel.85
При перерегистрации в птс могут вписать новый номер двигателя без проблем, главное чтобы он не был в розыске. А модель двигателя обязана быть как в птс. Если модель двигателя отличается или её вообще нет то машина останется на вечном учёте.
AnnaTormasheva
elvaleto
Метка ''дубликат'' тоже не нужна, её люди боятся как огня, я в том числе))
megel.85
Вот и я об этом, или проходить процедуру переоборудования.
DARTHVADER
AnnaTormasheva
Так я не понимаю, вы же гильзовали блок и кованые поршня ставили в чем вопрос? Или руки чешутся?
elvaleto
13 January 2021
в общем машина стояла почти неделю без движения, поехал на ней, полностью прогрел (на улице -20), подключился елм блутуф адаптером, и с телефона посмотрел корекции были -0.7, те корекции что -12 показывали, были сняты через usb адаптер els27 и ноута,
средняя скорость 17км, расход 16
машина форд ескейп 2017, на приборке досихпор остались старые данные об американском пробеге за 3000км, там средняя скорость была 19км, а расход 10л (тут в россии машина гдето 500км всего проехала)
вот я и подумал, что то может случилось, расход то в полтора раза выше стал )
видимо дело в американском бензине, хотя они там все заправляют "regular" это 91 по нашему.
позже замерю с блутуфа адаптера и усб+ноут, быть может разные адаптеры разные значения показывают.
max_470
13 January 2021mobile
elvaleto
Американский бенз - это не АИ, то не сколько иное.
https://auto.24tv.ua/ru/chem_zapravliat_amerykan...a_n4026
Их 91-ый это наш 98. Там разница в моторном методе и в исследовательском.
elvaleto
13 January 2021
max_470:
так в данной статье и написано что их регулар это наш 92ой, более подробную статью читал, там таблицы были, вот там и было написано что их американский 87, это европейский ROI 91 тобишь ближайший для нас 92ой.
fx000
13 January 2021
elvaleto во-первых читай мануал, и узнаешь что не надо лить 92-й и регуляр.
во-вторых, расход 10 при средней 19 это что-то за гранью возможного для эскейпа, если только он не проехал 3000км в самом экономичном режиме, и потом стоял молотил часами, чем и снизил среднюю скорость до 19.
в-третьих, проверь BIAS в приборке, его если корректируешь можно и 30л/100 сделать.
в-4, 16л при средней 17, это нормально для эскейпа, если ты не "Pro-Eco Driver" c 5 листьями по мнению приборки.
в-5, считай расход по старинке, мало ли что приборка тебе показывает, машина не новая же. Не тотал с американской свалки, отреставрированный в наших гаражах, случайно?
elvaleto
13 January 2021
AnnaTormasheva:
оставляете оригинал, при продаже автомобиля показываете оригинал с дубликатом, и никто ничего боятся не будет, а то что вы двигатель меняли на новый, это будет как бы плюсом, еще и доказательства есть.
не надо стремится сделать все идеально и бюрократично, в нашей стране все через жопу, у меня в птс про двигатель евро 4 написано(хотя по факту вроде евро6) потому, что просто не могут написать больше,
вот потом захотят наши чинуши пополнить бюджет за счет платежоспособного населения, че нибудь придумают, какой нибудь новый налог на всех у кого ниже евро 5, а я тут езжу на евро 6, но придется платить потому что уроды по закону не смогли написать как есть.
fx000
13 January 2021
+, опасный вариант это когда ПТС выдан "в замен утраченного". А если из-за исправления какой-то ошибки, это не проблема. Но ты это объясни людям, они видят дубликат и все.
elvaleto
13 January 2021
fenixlz
машина по документам тотал, но по факту был пробит только радиатор и бампер разбит, а так в остальном даже по истории машина обслуживалась в сервисе (американском) и масло менялось каждые 10к миль
AnnaTormasheva
DARTHVADER
После всех ремонтов падает антифриз в цилиндры.
elvaleto
fenixlz
В том то и дело, пугает надпись ''дубликат'', в тех же объявлениях, такие машины даже не смотрят, а причина замены это уже дело десятое, разбираться не будут.
SergeyFox01
13 January 2021
AnnaTormasheva
Слушай, а ты мастеров озадачивал проблемой прокладки между блоком и головкой? Я видео скидывал, в котором говорится, что нужна шлифовка блока и головки и установка прокладки Виктор Рейнз. Родная содержит вставку металла, которая продавливает алюминий в блоке и головке. и из-за этого идут проблемы с деформацией гильз.
Fodik
elvaleto
Ерунду какую то пишешь,у меня на фокусе евро 5 написано,на шкоде было евро 6 в доках.Если у тебя ошибся кто то при оформлении документов это еще ничего не значит,а ты уже и чинушей сюда не забыл подтянуть.
DARTHVADER
AnnaTormasheva
Так может головка блока треснула , а вы блок ищите? Надо эндоскопом смотреть где антифриз сочится.
exoniq
13 January 2021
AnnaTormasheva
Да, кстати, кто-то писал здесь что есть в головке дефект - возникает трещина в выпускном коллекторе и туда течет антифриз. Это известная вроде для Форда проблема, но большинство ищет течь в блоке, не беря во внимание голову.
john0791
А на русских фокусах 3 рест. 1.5 антифриз у кого в движок уходил?
flash5.00
13 January 2021
E
exoniq:
Кто тебе сказал про известную проблему? Ты уверен?
7 people online
7 people online
