Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,2M
11K
andrey325090
4 November 2020mobile
Блок псм выбираю 28/29. Свой. Если другой то ругается что не верный псм. Драйвера пролифик вроде ставил. Скорость любую можно выбрать до 80000000
andrey325090
GangsterF
А какой шнурок тогда нужен. Этот брал на сайте елс27 за 4000р
solex11
andrey325090
а скорость адаптера не пробовал снижать к 2000 например, попробуй...
andrey325090
На любой скорости пробовал. На более высоких, выше 38400 сначало идет запись пару секунд потом ошибка. А на скоростях ниже сразу же ошибка выскакивает
мерзавчик88
А прошивка не с инета случайно?
GangsterF
andrey325090:
Я с Китая за 1100 пригнал. Клубный шнурок стабильнее...
andrey325090
Прошивка с ffchip, бесплатная, ледокол, читал отзывы пишут что ставят, ездят и всё нормуль. Суть в том что я же свою заводскую прошивку сохранил. И при попытке её записать один фиг такая же ошибка. Как будто дело не в прошивке а в чем то другом. Ну или может есть у кого то прошивка заведомо рабочая и которая записывается без ошибок на фф2 дорест 1.6 115л.с. Sim29 ?? Я бы попробывал и тогда точно было ясно в прошивке дело или нет
metel
4 November 2020
почему не даёт включить "круиз контроль" в pcm?
потому что просто включить не получится, надо перешивать модуль с новым VID-блоком, о чем и написано русским языком.
Евген2115
5 November 2020
andrey325090:
Помогите. Начинаю записывать прошивку и происходит вот такая ошибкп
Кабель els27. Программа elmconfig 0.2.17.
Актуальная версия программы 0.2.17с
andrey325090
5 November 2020mobile
Она и есть
olehdemchenko
7M51-12A650-BNA з 05.09.2008 1.8 tdci. Форд фокус 2 2009г. Подскажите есть поновее прошивка и где скачать? Может подойдёт другая? Спасибо за помощь.
rauol
6 November 2020mobile
Народ, подскажите, так понимаю, http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm больше не работает?
мерзавчик88
rauol
Сервер лежит, заработает...
rauol
мерзавчик88
Он уже очень давно лежит.
rauol
Need help!!! Знакомый взял фф2 рест 9-го года, 2.0 акпп. Говорит как то странно работает коробас. Эбу 7M51-12A650-VE ESU 411. Установил прошивку 7M51YG, попробовал обновить прошу tcm, вылетает ошибка, типа no data и на приборке, акпп неисправна. Устанавливаю бекап, ошибки на приборке нет, но и индикаций положения селектора тоже нет. Такое впечатление, что прошивка от механики. Блоки 1.8 мкпп от 2.0 акпп, отличаются? Подскажите, в чем трабл?
Rome163
rauol
Блоки одинаковые. Пробуйте шить снова pcm , подобрав правильную прошивку с акпп 4f27e
rauol
7 November 2020mobile
Rome163
Нашел проблему. Дело не в прошивке.
GangsterF
metel:
Так и делаю. Но после заливки прошивки с "круиз контролем" - пишет, что пустой вид блок.
У меня блок esu--131 и при загрузке прошивки, на предложение об использовании вид блока - я нажимаю "нет". Может быть надо нажать "да'?
BorisMan
7 November 2020
GangsterF
Так у вас Vid блок не заполнен, заполните его и прошейте отдельно , поскольку вы его при заливке прошивке не писали, место там пустое и его можно записать отдельно без перепрошивки всего блока, только не забудте поставить галку на круиз-конроле.
xmDmitriy
9 November 2020
rauol
Ну напиши, что было-то? Интересно же теперь!
xmDmitriy
9 November 2020
olehdemchenko
Вчера только поставил прошивку 8M51APP, июль, 2020. По ощущениям - просто песня! Подробности тут: Новые калибровки для 1.8! (сообщение #19330739).
Так как у тебя дизель, то наверняка и для этого двига есть версия посвежее, но сайт с прошивками лежит. Надо периодически проверять, как заработает и посмотреть в списке, есть ли версия прошивки поновее: https://www.motorcraftservice.com/vdirs/wds/PCMR...uct=IDS
evgesha-chepik
9 November 2020
xmDmitriy
АРР прошивка 2020 года кто автор? Е2?
xmDmitriy
9 November 2020
evgesha-chepik
Прошивка официальная, загружалась отсюда: https://www.fordtechservice.dealerconnection.com...uct=IDS
Docke
9 November 2020mobile
Подскажите (только не кидайте тапками) где взять хорошие прошивки на 1.6 АКПП? Интересует Е2
АНДРЕЙ1973
9 November 2020
купить у авторов или прошить у того, кто занимается.
АНДРЕЙ1973
9 November 2020
Docke
в теме чип-тюнинга посмотрите. думаю разберетесь.
rauol
xmDmitriy
Блок предов, сгнили контакты.
minaev24
10 November 2020mobile
Доброго времени суток!
Хочу перепрошить свой автомобиль самостоятельно, имеется ноутбук и китайский ELs27, фф 2 дорест 2005 2 литов механика, катализатор удален, егр заглушен физически (но програмно не отключен, ЭБУ 5m51 12a650 JC, esu 131 , подскажите пожалуйста, заезжал к человеку, который занимается чип тюнингом, говорит что покупает прошивки непосредственно, у Белецкого, машину прошил на евро 2 и без егр, заводит и ее троит, после прошивки вылезла неиспрврость двигателя, он обратно прошил, сказал, что файла квизера у меня нет и залил Paulus, но уж очень хочу Белецкого без егр, денег с меня взял, результат достигнут не был, вопрос откуда взять прошивку или есть взаимозаменяемые прошивки для моего блока( которые будут не прям буква в букву) но чтобы егр отключен был, и что делать если квизера не было? Не хочу по новой отдавать не малые деньги за эту процедуру, заранее спасибо за ответ!
GangsterF
При смене прошивки, именно на этом блоке esu 131 в обязательном порядке необходимо менять quizzer. Если меняли прошивку на отличительную от стока, то стандартная прошивка quizzer 402/403 уже не подходит.
Или я ошибаюсь?
GangsterF
BorisMan:
Для начала заливаю стоковую прошивку (back up). Ставлю галочку на круизе и "считываю в файл из ПСМ в бин". Выключаю/включаю зажигание. Заливаю прошивку с "круизом". Выключаю и включаю зажигание. Пытаюсь читать "из ПСМ" - блок пуст...
4 people online
4 people online
