Antowke
В городе на S и всё. Там точки схватывания другие. На S и просто в ручном режиме у меня стиралки нет. А на драйве по городу гонять, да, то ещё занятие.
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c ![]() |
Данная тема размещена в разделе ФФ3 и Экоспорт |
Какой у Вас был пробег на авто с PowerShift до первого ремонта сцепления? | |||
До 50000 км | 171 | 16,1% | |
50000-70000 км | 120 | 11,3% | |
70000-120000 км | 310 | 29,2% | |
120000-150000 км | 164 | 15,4% | |
Пробег до 150000 км - работает без нареканий | 124 | 11,7% | |
Пробег свыше 150000 км - работает без нареканий | 52 | 4,9% | |
Более 150000км | 121 | 11,4% |
![]() | Archive (2021) |
![]() | коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная, DCPS, powershift, пш, вилки |
K Kostya2013: |
Нужно сделать жёсткую привязку к оборотам. Опять же если ехать спокойно, то нафига задирать их. |
![]() Fodik: |
Возьмем к примеру наш фокус.Если зашить рестайловую приборку дорестайловой прогой,получается кирпич.А если эту прогу открыть в любом текстовом редакторе и поправить пару цифр (какие на сайте ucds написано) то все нормально.Т.е. эти ребята с бинарником работают,а ты нет? |
У кого все плавно и не дергает, |
