Двигатель 1.6L /125л.с.
62
Сказка о гидрокомпенсаторах
двигатель, 1.6, 125л.с., 125 л.с., 125 лс, мотор, двигатели фф3
Mr.Boff
21 September 2011
1,2M
6,7K
11 November 2019mobile
Расход топлива.
zippg
Купил датчик температуры двигателя (1.6 125)- оригинал на автодоке, мастер в сервисе сказал, что выглядит он странно, резинка толще, с ней не встает, поставил на новый датчик резинку от старого. Проблема, из-за которой обратился, - падающие до 750 обороты сразу при заводе двигателя - исчезла, но прошла неделя, завожу сегодня, за 15 минут обороты не опустились ниже 1200 на месте, а стрелка температуры не поднималась вообще. Начал движение, стрелка так и осталась лежать. Остановился, заглушил, завел, с трудом, не как обычно, но стрелка поднялась до норм значений. Через 40 минут в движении стрелка снова упала вниз.
Неужели датчик был плохой и снова в сервис?кто-то сталкивался?
FinderRus
12 November 2019
zippg
Ошибок нет? может банально контакт пропадает?
zippg
12 November 2019mobile
FinderRus
Сегодня считали ошибки, сказали, есть обрывы. По виду датчик был грубее оригинала, резинка толще, шел он без коробки, в пакетике с наклейкой, в сервисе говорят, у них всегда шли в коробке
FinderRus
12 November 2019
zippg
код есть у датчика?
zippg
FinderRus
1484876
Брал на автодоке, направление AVVT.
Цена была существенно ниже остальных направлений-1226₽ против 1600 в сервисе, 1700-1900 по другим направлениям..
venziol13
12 November 2019
Подскажите регламент замены ремня ГРМ ?
Чирковоз
venziol13
В сервисной написано. Вроде проверка через 150000 км. У себя и на втором и на третьем менял на этом пробеге, ремень был в отличном состоянии.
FinderRus
13 November 2019
zippg
1 153 руб. Датчик температуры 1484876 Mazda, Volvo , Ford Оригинал,
venziol13
13 November 2019
Ребят решил с 1 фокуса пересесть на 3й , подскажите болячки и кто какой бенз льет 95 или 92 тоже норм ?
Kostya2013
13 November 2019mobile
venziol13
92 однозначно норм. Болячек по "железу", скорее нет, а типа стучат пальцы, ну думаю это перепутали со стучанием юбок поршня о стенки цилиндров при не правильной перекладке. У меня было стучание(может не такое как якобы пальцы), но сейчас мотор работает еле слышно. В любом случае при покупке б/у нужно делать профилактику всего, продувка адсорбера, замена свечей и катушки, промывка топливной, чистка дпкв от стружки, ну и проблемы с массами на корпус! А так многие скажут что я ошибаюсь насчёт стука, а я думаю как в анекдоте "пациент умер от вскрытия"!)))
wel45
13 November 2019
Kostya2013
venziol13
нельзя в него лить 92, не любит он этот бензин.
venziol13
Kostya2013
wel45
Выбор марки бензина - 92, 95 или 98
avtoroman
avtoroman:
Запчасти пришли все кроме поршней.
Ждем поршня.
Всем привет.
Для тех кому интересно что и как получилось после ремонта двигателя 1.6 PNDA 125, по ссылке есть все видео.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEcslyYpi...6qaU-QX
avtoroman
Я думал ты забыл уже ))) Я все ждал твоего отчёта,сам собираюсь потихоньку всё купить и перебрать мотор,так понимаю по состоянию можно сменить только поршня?
avtoroman
14 November 2019mobile
Привет.
Там не все просто, поменял я в итоге все прокладки, вкладыши(просто поставил новые). Поршня отдельная тема, развесовка с шатунами, с пальцами, с кольцами, до 1 грамма на комплект, я сделал 0.3 грамма. Проехал уже почти 10 000 км. Так же поставил спорт валы, ну и график с мощностью в 152лс меня устроил, но не остановил, летом пойдем дальше, планирую 170лс, даже если будет 165, значит Фокус в в ровень с Тойота Левин 1.6 на дросселях, но у нас сток впуск, время покажет.
В двух словах не описать как машина едет, пересаживаюсь сейчас с куги 1 2.0 дизель 200лс, разницы почти нет 😃
Если и залазить в ДВС, то сразу делать все по уму, люфт осевой коленчатого вала убирай, ГБЦ, я сделал портинг, сам, с своими доработками. Пока изучаем откуда пришло 152лс, плюс 10лс пока неизвестно откуда. 🙂
По общим работам пиши, все подскажу.
Затяжку ГБЦ и колена делать с запасом, болты только Victor Rainz.
Есть много нюансов.
Смотри все видео...
У меня с покупки автомобиля с салона уходил антифриз, ну я и добивал, по 100 грамм в месяц, перед разборкой ДВС стал уходить 1 литр в неделю.
Почему уходил антифриз...
Спасибо тем кто собирал эти моторы, можно найти тут в теме, уходит антифриз у людей, помню писали многие, якобы помпа, а вот х...р там, кривой товарисч на фрейзерном станке провалил 3 цилиндр фрезой, блок лучше на плоско шлифовальный станок сразу и ГБЦ.
Начинай делать, я все напишу по списку.
Да и пришлось мне из-за одного кронштейна который сломали дилеры в Сочи при снятии сцепления, снимать ГБЦ, так как перегрел, вытек антифриз, чуть увело, позже покажу что за кронштейн.
Пока все, всем кому интересно смотрите видео, там все понятно, что и как.
brooklyn88
Всем привет! Мужики, сколько оборотов на холостых у вас, при прогретом двигателе или после движения в зимнее время (-10 -15)? А то у меня 1000 и вибрация, при выжимании сцепления вибрация так же остается.
bizz41
brooklyn88
Прогретый до скольки градусов? Смотреть через тестовый режим бк.
У меня 55 градусов, оборотов 1060.
brooklyn88
bizz41
у меня 78 и 1000-1050, вибрация на холостом волнами сильнее/слабее, раньше ее не было. Стою на светофоре-руль дрожит
Bari
B
brooklyn88:
bizz41
Ну что так годать, нужен ELS27 и смотреть параметры топливной коррекции, ДМРВ, кислородный датчики...
bizz41
Или елм327 и мобильный форскан
venziol13
15 November 2019
Kostya2013
на каком пробеге обычно проблемы возникают или это не зависит ?
Kostya2013
15 November 2019mobile
venziol13
Да кто ж его знает! Я считаю что для мотора самое главное не жалеть, средние обороты, а где нужно и до отсечки крутануть, пробздеть так сказать. С другой стороны он у кого нибудь во дворе пять лет простоял без движения, а Вы его взяли с пробегом 20 т.км. вот тут опасный вариант!)) У меня 114 т.км, единственное нужно заняться ходовой, а в остальном норм.
brooklyn88
Bari
Не имею сейчас такой возможности, в командировке
N1kat0r
18 November 2019
Вечер добрый, подскажите, фф3 125лс мкпп 135т.км.
Кто нибудь делал на данном пробеге чистку абсорбера (из темы понял что на 1,6 нет клапана егр) сильно ли был загрязнен и был ли эффект?
P.S: заправляюсь полный бак, через 10 км. стрелка уровня топлива уже на 3/4. После перезапуска опять полный бак и по новой (проехав 1/4 бака,далее опускается как обычно). Бак вроде бы не сжимает, посторонних звуков нет. Так же чувствуется, что когда бензина остается в баке 1/4, машине становится шустрее...
Kostya2013
19 November 2019mobile
N1kat0r
Сам адсорбер желательно продуть, особенно продуть трубку на Air(трубка забора воздуха забивается грязью), клапан скорее всего к такому пробегу умер(расходник), он клинит либо в открытом либо в закрытом состоянии. Бак сжимает если есть совокупность забитой трубки Air и открытого заклинившего клапана, вакуумом из впускного коллектора высасывает воздух из бака, а притока свежего нет.
N1kat0r
19 November 2019
K
Kostya2013:
Сам адсорбер желательно продуть, особенно продуть трубку на Air...
Благодарю за содействие!
Дело было в той самой трубке, она была закрыта скотчем после обработки арок...😠
Так что у кого схожие проблемы, дело в этом (либо клапан/абсорбер).
И да, электромагнитный клапан на 1,6 125лс все же есть. (видимо на других комплектациях мотора 1,6 их не ставят🤷‍♂️ )
Kostya2013
N1kat0r
Афигеть подстава!!))) Клапан есть везде, он под капотом, у нас под катушкой зажигания, иначе система работать не будет. Тоже проверь его. И трубку все равно продуть, только от адсорбера, а не в него!)))
