Основная тема о двигателе Двигатель 1.5L /150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost)
Вопросы судебных тяжб прошу обсуждать в соответствующих темах, например - Помогите, суд с официальным дилером Форд, с ФМК
Вопросы оформления в ГАИ нового двигателя обсуждаем в теме - Документы при изменении двс, цвета автомобиля, прописки, фамилии и тд.
EcoBoost, экобуст, турбина, турбонаддув, мотор, капитальный ремонт, второй цилиндр, капиталка двигателя
syndicate
27 June 2019
1,3M
7,2K
Drynna
31 August 2019mobile
bol185
Ну судя по нашим клубным случаям как раз нешитые двигатели рушатся..
CEMEH
bol185
По 1,6 то вроде не замечено таких проблем с поршнями.
Рушатся получается все полторашки независимо от прошивки .
Ещё раз доказывает что дело не в ней.
bol185
CEMEH
Со слов приемщика написал, дословно.
CEMEH
bol185:
Он утверждает, что двигатель хорош и надежен. Но, на капиталку привозят, примерно, 2 машины в месяц
После этих слов можно сказать что он в неадеквате😊
D98RUS
Мужики, а на фокусах на 1.5 бывают трещины между рубашкой цилиндра и прорезью?
Просто знаю что на кугах такая проблема есть, там не только поршень разрушается но и трескается блок, в месте где тонкая стенка
bol185
CEMEH
Это, да!))) Просто, при разговоре о двигателе он сказал о надежности. А, каогда я его спросил, бывают-ли случаи разрушения второго поршня, ответил, примерно 2 машины в месяц!)))
art_fil
bol185
То есть вам обновят прошивку, и это не повлияет на гарантию? Мне в све время отказали в обновлении, типа если мотор крякнет, восстановление за свой счет. Проследите, чтобы в наряде было указано, что обновляли у дилера, и пусть пропишут код калибровки. У меня было несовпадение по одной букве-итог ремонт за свой счет так как стоит не заводская прошивка, а чип это или обновление форд не важно
art_fil
Две машины в месяц, всего то, просто образец надежности!!!
bol185
art_fil
Не смогли обновить прошивку. Не могут подключиться куда-то там, как я понял, через инет. Нет, так нет!)) Буду ездить со старой)))
nevidimij
31 August 2019
bol185:
art_fil
специалисты блин 🤣
ну ладно, может и к лучшему😉
CEMEH
art_fil
Так если у дилера обновляешь то сеанс будет зарегистрирован , и видно будет какую прошивку ставили .
Проблем не должно быть !
Там у вас уже не дилер а мошенники какие-то сидят😊
D98RUS
art_fil
Так вам из-за прошивки отказали или из-за бензина плохого?
И что стоил ремонт в итоге?
Расскажите пожалуйста подробнее чем закончилась ваша ситуация
art_fil
Все расскажу когда все закончится)))
nevidimij
31 August 2019
CEMEH:
art_fil
мне предлагали в салоне при покупке сразу прошить, озвучили цифру в 182 пони, за 2000 р., при этом слет с гарантии )
я их лесом послал
Paul768
31 August 2019
мне предлагали на 182 при покупке, бесплатно и с сохранением гарантии, я не решился, и так ресурс небольшой.
CEMEH
nevidimij
Одно дело когда предлагают непонятный чип, (а скорее всего просто ставят от 180 сильной версии , что тоже может послужить поводом для слёта с гарантии) другое дело когда просто обновляют прошивку, с отчетом в Форд Соллерс и отметкой в ЕТИСе на более свежий выпуск , без изменения количества лошадей .
CEMEH
Paul768
Официального разрешения ставить прошивку от 180 на 150 они не имеют я так понимаю , по этому делают в чёрную без уведомления производителя, по сути тоже самое что вы прошились в соседнем гараже непонятно на какую прошивку, возможно вообще на 250 лс с идентами прошивки от 180. ( это так думает производитель в случае гарантийного случая)
По этому слёт с гарантии однозначно 🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️
Анатолий33
31 August 2019
Во Владимире куга с экобустом 1,5 л. Уход антифриза... подробностей не знаю. Но вроде по гарантии будут менять. Пробег под 100 вроде.
Paul768
31 August 2019
[b]CEMEH[b]
Меня это также сразу смутило - движок то отличается от европейской версии(с которой прошивку предлагали), короче решил с этим не связываться.
CEMEH
Paul768
Да не , у нас же тоже продаются куги 1,5 со 180 лошадями !
Просто форду надо чтобы сразу покупали кугу со 180 лошадями которые идут только в хороших и дорогих комплектациях. Любые перешивки 150 сильных машин их бесят😁 что логично 😊
Да и перешивки в целом .
Slllam
Paul768
Чем отличается?
VovanIzh
-7
Hidden post
Я не знаю, что там с прошивками для 1,5Т, а вот с 1,6Т проблем нету. Они идут с родными идентами и ОД никак не узнает, что стоит чип. У меня прошивка от Белецкого Stage2, заливаю его прошивки с 2015 года. За 4 ТО ни разу мне ничего не предъявили и гарантийные обязательства исполняли без лишних слов. Шиться надо у нормальных чиповальщиков. Кто эти сказки придумывает? Бабки у подъезда?
Fodik
VovanIzh
Так все тюняшные прошивки с родными идентами,все равно какой мотор,да и машина тоже.А вычисляют по другому.
D98RUS
VovanIzh
Там же смысл в том, что после прошивки сбрасывается число запусков двигателя.
По этому и заворачивают с гарантией, не смотря на то чип это или просто обновление PCM.
Хотя по закону дилер обязан доказать что именно прошивка виновата в поломке поршня
Paul768
31 August 2019
Slllam
в теме про сам двигатель несколько раз подымался разговор про отличия,например не просто так же 92 разрешаю лить, в европе на версии 182лс минимум 95, говорят прокладку толще поставили, тем самым немного понизили степень сжатия. или это фэйк и на самом деле они идентичны?
D98RUS
Paul768
Так вроде в европе 92 бензина особо и нет.
Я в финке на азс его видел один раз только
CEMEH
1 September 2019mobile
VovanIzh
Вычисляют по количеству запусков .
При изменении прошивки оно сбрасывается.
Возможно ещё как то.
А названия на чипе можно оставить родные.
Slllam
P
Paul768:
Это все догадки, не обоснованные ничем! Наклеили на лючок АИ-92, но в инструкции про 92 не стали писать. Это говорит об отличиях двигателя? Больше фактов отличий я так понимаю никто не знает. Поэтому давайте будем честны и будем добавлять «наверное» перед «есть отличия в железе между 150 и 182»
D98RUS
Странно, что один и тот же мотор имеет 4 разных кода обозначения
M8DA, M8DB, M9DA, M9DB
Explorer
1 September 2019
D98RUS:
4 people online
4 people online
