Масло для кпп IB5, MTX75- необходимо примерно 2-2.5 литра (данные у людей расходятся)
Наиболее популярные масла:
Castrol 154FA3 SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 - для IB5
Castrol 15516D SYNTRANS FE 75W - для МТХ-75
Motul 105777 Gear 300 75W-90
Shell 550027967 Spirax S4 G 75W-90
Mobil1 152659 SHC 75W-90
ARAL 25467 Getriebeoel EP Synth 75W90
Wolf 8304804 Ecotech 75w FE - для МТХ-75
ZIC 132629 GFT 75W-90
Eurol E110075 Transyn 75W-90
NGN V172085609 GL-4/5 75W-90
Ravenol 4014835719811 MTF-3 75W - для МТХ-75
Ravenol 4014835719712 MTF-2 75W-80 - для МТХ-75один из "крутых" допусков конкурентов - VW Norm 501.50, который получают далеко не все масла для МКПП (с)
Drakula_51Процесс замены масла
Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #4419950) ,
Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #6622735) и
http://ffclub.ru/topic/14854/4913588/ Книжка с инструкцией по замене масла в МКПП > autoprospect.ru масло трансмиссионное для коробок МТХ-75допуск WSS-M2C200-D2
Ford 1 547 953 - 1л.
масло трансмиссионное для коробок IB575W-90 FINIS - 1045737 или 1790199 спецификация- WSD-M2C200-C, класс- API GL 4
масло трансмиссионное для коробок М-66допуск WSS-M2C200-C3
Ford 1 382 914 - 1л.
| В 2021 году Castrol идет под новыми артикулами и измененным названием. Syntrans Multivehicle 75W-90 теперь называется Transmax Manual Multivehicle 75W-90 для IB5 - Артикул 15D816 Syntrans FE 75W теперь Transmax Manual FE 75W - Артикул 15D7EA |
| согласно фордовской инструкции - масло на МКПП фокусах залито на весь срок службы автомобиля- или на самом деле - на срок службы МКПП - так что если проблем с коробкой -нету то и масло менять нету смысла- если только на более морозостойкое (с) Rafa2007 Ну, а если всеж есть желание поменять- ЧИТАЙТЕ ТЕМУ, не спрашивайте то что уже обсуждалось!!! |
Меняли масло в МКПП? |
А зачем? Не менял и не собираюсь! | | 436 | 15,7% |
Возможно сменю.... | | 1373 | 49,3% |
Менял. Заливал оригинальное. | | 386 | 13,9% |
Менял. Заливал НЕ оригинальное. | | 588 | 21,1% |
Total 2784 votes, last 27 April.
30 October 2010
Сегодня менял сальник привода на ib5, поставил 1543933, он с бортиком, стал как там и был. Хотя, по каталогам он для для МТХ-75
emphyteusis
3 December 2018
Всем привет! Форд Фокус 2, 1.6, 115 л.с. 2007г.в., менял недавно масло (фотку прилагаю) подскажите пожалуйста -
правильно ли все по допускам?
electromexanik
3 December 2018mobile
emphyteusis
API GL-4 подходящий допуск.
VW501 50 мимо кассы.
Фордовского допуска нет.
сегодня меняют выжимной и сцепу в сервисе. позвонили, сказали надо масло менять, родное почернело. разве оно может в коробке почернеть?
купил вот это масло. вроде есть допуск форда.
emphyteusis
3 December 2018
electromexanik
Благодарю! буду менять
Alexey250780
4 December 2018
emphyteusis:
Благодарю! буду менять |
Очень надеюсь, что это стёб)).
electromexanik
4 December 2018
Alexey250780
Да масло то отличное. Ну нет у него wss-m2c200, ну и х с ним.
emphyteusis
Заливайте, смело.
Alexey250780
4 December 2018
electromexanik:
Да масло то отличное. Ну нет у него wss-m2c200, ну и х с ним. |
Дык и я об этом жеж)). Оно у него уже залито.
electromexanik
4 December 2018
Alexey250780:
Оно у него уже залито. |
Вон оно чё, Михалыч.
emphyteusisМенять собрался, что допуска нет.
emphyteusis
4 December 2018
Ребята всем большое спасибо! Успокоили. Alexey250780
electromexanik
Да, действительно собирался менять)))я то подумал-если допуска нет, то критично
Alexey250780
4 December 2018
emphyteusis:
я то подумал-если допуска нет, то критично |
Замните эту тему срочно, умоляю вас. Иначе вам тут сейчас быстро навангуют возможные проблемы коробки и накидают гипотетическую кривую зависимости выработки девайса от циферок индекса вязкости масла и степени его оригинальности
ВладимирВарвин
4 December 2018
Ребята, на форуме писали, что усилие затяжки сливной пробки на IB 5, 35 н/м, это примерно 3,5 кгс, правильно?
emphyteusis
Лей лей не жалей. Быстрее попадешь в ветку: Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП. К Ванге не ходи. когда-то то же умников слушал.
electromexanik
5 December 2018
zzpop
Я третий год катаю в коробке масло ZIK GF TOP 75W-85. Через сколько месяцев,( дней ) мне предстоит перебираться в тему Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП?
Там обсуждается, овердофига коробок, попавших в ремонт после эксплуатации на исключительно оригинальном масле. Это ли не говорит о том, что именно оригинальное масло приводит к поломкам КПП?
DronSil
13 December 2018
Мужики, я так и не понял бывает ли подделка оригинального фордовского масло?
Заказал 1790199. Пришли канистры, есть сомнения.
Канистры довольно таки мягкие, легко прожимаются руками. Текст, что на лицевой, что на задней наклейке не четкий, такое ощущение что при наложении цветов произошло смещение. Кольцо на крышке имеет глянцевый вид, когда сама крышка и канистра матовые.
Alexey250780
13 December 2018
DronSil
Логика и здравый смысл подсказывают, что подделывать трансмиссионное масло - это, в принципе, заведомо проигрышная затея. А уж фордовское, которое в условной торговой точке берут раз в пятилетку - тем более.
масло трансмиссионное для коробок МТХ-75 допуск WSS-M2C200-D2 Ford 1 547 953 - 1л. |
Заезжал сегодня в пару магазинов, не нашел масла с таким допуском, продаваны лишь разводят руками...
Rosso
27 December 2018
Поменял масло в коробке MTX75. Залил Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 . Кстати ровно 2л не хватило , из заливного отверстия не потекло . Заливал без всяких шлангов, сразу с ямы ибо у бутылки есть длинный носик , который можно согнуть и засунуть в заливное отверстие,а бутылку расположить вертикально между коробкой и радиатором. Перед заливом нового масла немного промыл коробку (большим шприцом залил около 500мл моторного масла, которое сразу вытекало и было первое время черным ,машину домкратил с левой стороны для полного слива)
Плюсы - однозначно на холодную коробка переключается намного мягче и легче , больше изменений не выявлено .
Минусы - ручьем потек левый сальник через 500км.
Кстати масло слилось зеленовато-черное . Стружки и чего-то еще в масле не обнаружено.
Докупил еще литр , буду менять сальник, посмотрим сколько масла влезет.
Так как нельзя редактировать , напишу еще коммент . Поменял сегодня сальник , поставил оригинал, пришел сальник Motorcraft за 600р (код 1543933) чему конечно рад.Старый сальник еле сняли,очень плотно сидел. На вале есть выработка,пробег 138 ткм. Масла влезло 2.2л , никак не 2л. Те кто пишут , что влазит 2л - удачи вам с 5 передачей.
Просили оставить отзыв о IDEMITSU RACING MTF 75W-90, по работе при морозах. сегодня наконец-то -21, ниже думаю в Белгороде не дождемся, все отлично. Так же мягенько и уверено.
Rome163
Я брал в юлсане за 760 банка.
В Питере морозы, и я могу с уверенностью сказать, что новозалитое Вольф 75W прекрасно справляется в mtx75. У меня Фокусы уже 6 зим, и впервые я не испытываю ни малейшего дискомфорта с ручкой в холода.
Alexey250780
28 January 2019
Pandora2
А какого рода сложности вы претерпевали ранее? В питерские морозы.
Pandora2какие холода в Питере?
. а до минус 40 оригинальное масло прекрасно справляется, уверен что вольф ему и в подмётки не годится по низкотемпературным свойствам.
Alexey250780
29 January 2019
OlegArh70:
какие холода в Питере? |
Мы ж всего не знаем. Мож катаклизм в Питере временный случился и жахнул адский морозяка градусов -20С. Можно понять человека. В такой ситуации сложно совладать с собой и не поменять масло в коробке, чтобы рычаг КПП не отломить с утра.
Pandora2OlegArh70У Вольфа в техописании (TDS) вообще написано Вязкость по Брукфильду при -40 °C ASTM D2983 mPa.s 110000, оно должно по идее при +30 замерзать
А родное до -57 держит, но дорогое заразо.
Alexey250780При -20, имхо дахе подсолнечное рафинированное не замерзнет
