17 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
ambmaksim
22 August 2018mobile
Я знаю что можно только накрутить вперед а вот скрутить незнаю.
мерзавчик88
razand
Поделитесь как через есл27 скрутить пробег, походу новая функция у шнурка...
razand
22 August 2018
М
мерзавчик88:
razand
Это коммерческая функция и давно реализована и не только с ELS27.
ambmaksim
Ну и мне интересно. Можно детально озвучить
razand
22 August 2018
ambmaksim:
Что детально озвучить? Пишу же, что коммерческая функция, те за деньги.
Если очень хочется, то заходишь на страницу ELS27 ПО и драйверы и внимательно изучаешь представленный софт, предпоследняя программа - это то что тебе надо, есть и другие.
ambmaksim
Как через шнур сделать калибровку др.заслонки?
Собираюсь чистить шнур есть знаний 0
23 August 2018
ambmaksim
Нечего там корректировать. Сбрось калибровки PCM и всё. В ELMConfig есть специальный раздел. Процедуры - Сбросить КАМ
ambmaksim
23 August 2018mobile
Сегодня сфоткаю покажу это? Или нет?
serg1983
23 August 2018
ambmaksim:
что там фоткать? вот про что Вам говорит Rics
ambmaksim
Это только для дроселя. На расход влияет сбрасывания?
ambmaksim
Сбросить а потом что ездить так же
ambmaksim
Да вообще можно ничего не сбрасывать при чистке ДЗ, в том числе клеммы аккума. Всё само адаптируется через непродолжительное время.
ambmaksim
А мне гады в сервисе сказали нужно...
И сняли 600р
serg1983
ambmaksim:
И сняли 600р
в сервисе еще не то скажут ради денег.
Pathanatom
29 August 2018
civil-zz
SEP ругается...
SIMych
30 August 2018
Вчера наткнулся на интересный фокус. Судя по вин бельгиец, форскан при подсоединении не показывает его вин полностью, только начало и последние пять цифр, остальное звёздочки. PCM не вводится в режим программирования, все тесты в форскан отменяются, читаются и стираются только ошибки. ЕЛМконфиг ничего с блоком сделать не может, во всех полях n\a. Это что за покемон?
Евген2115
30 August 2018
SIMych:
VIN будет?)
SIMych
30 August 2018
Евген2115
Наверное нет, если сегодня с этим автомобилем пересекусь, то вин покажу.
SIMych
30 August 2018
Евген2115
WFOPXXWPDP8G59558
SIMych
31 August 2018
Евген2115
Все, разобрались, эбу газового оборудования не давал работать, снял предохранитель, все заработало.
Valery150
2 September 2018
Всем привет! Стал обладателем ФМ 4 TDCi 2012 года. От прежней машины остался ELM 327 Bluetooth, заказал на Али ELM 327 usb с чипом Prolific (PL2303), поставил тумблер, (перед установкой тумблера не проверял). И получается такая картина: ЮИСбишный ELM нормально подключается и работает с программой ScanMaster, в Forscane c ELM соединяется, с автомобилем нет, с ELMConfig не соединяется вообще. Номер порта менял и на 1 и на 2, без толку. Блютусный ELM работает со всеми тремя программами без проблем. Может кто сталкивался с этим? Посоветуйте куда "копать" ? Пока собирался с написанием, блютусный тоже перестал подключаться к ELMConfig.
Если скрины помогут, могу конечно их выложить.
ambmaksim
2 September 2018mobile
У меня так пишит ошибку когда переключатель не переключишь на др.шину
Satelite
2 September 2018
Как и каким ПО elmкой диагностировать наличие детонации на фф2 2.0?
Форскан параметр отката угла knockr не доступен.
В scanxl параметры детона тоже недоступны даже с расширенной диагностикой для форда.
Нужно зафиксировать факт.
Valery150
3 September 2018
ambmaksim:
Пробовал по всякому, результат тот же. Scan Master видит все без проблем.
brenk
3 September 2018
Valery150попробуй еще у кого нить взять елм да хоть и без переключателя!
JONIX1
4 September 2018mobile
Valery150
Переключатель переведи в положение "HS Can", у Форскан такая "фенька", подключается только в этом положении.
Или неисправность адаптера или переключатель.
Valery150
4 September 2018
Пробовал сегодня и так и так, и по всякому, не фига не получается, по блютуз адаптеру соединяется со всеми прогами, по USB так же как и написал выше.
У меня еще от Toyotы остался вот такой шнур, его нельзя скрестить с ELMкой, блютусной или Юсбишной все равно с какой?
JONIX1
Valery150
Что-то у тебя с пайкой не так. Перепроверил по схеме, есть в шапке темы.
Valery150
Проверял уже, с тестером все прозванивал. Блин, как пиво безалкогольное, все есть но чего то не хватает.
Scorpion83
5 September 2018mobile
Valery150
Приветствую. Тоже мучаюсь с китаезой. На высокой шине работает на средней нет. Выдает ошибку 1087. Может в адаптере дело? Не могли бы вы посмотреть внимательно на чип или сфотографировать по четче. Интересующие место обвел. У меня 2 ножки ни к чему не припаяны. И собираются совсем отвалиться.
