Поломки АКПП с двигателем 1.6
Итак, обо всём по порядку.
Пятница, 21 октября, в 16.00 забрал машину и поехал в ГАИ ставить на учет.
Гдето через 10 км в трансмиссии раздался глухой стук и на дисплее загорелась надпись "неисп. двигателя" и загорелись красная и оранжевая лампочки на приборке. Весело, думаю... Припарковался на обочине, заглушился, завел еще раз-всё нормально. Еду дальше-загораются поочередно надписи о неисправности коробки и движка. Коробка перешла в аварийный режим+не включается задняя передача. Тоесть рычаг в положение R встает, но машина назад не едет. Звоню в салон, договариваюсь с ремонтниками, разворачиваюсь и еду обратно к дилеру (Независимость). Машину продиагностировали и вынесли вердикт-накрылся электронный модуль управления коробкой... Под замену. Ждать скорее всего около 3-х недель... Вот такие пироги... Проехал на машине ровно 33 км...
Чё то я не слышал чтобы даже тазики так быстро ломались, что уж тут говорить про иномарку стоимостью в $21500...
Настроение поганое вообщем... Утешает только то, что уж лучше всё это сразу повылезает, чем за 1000 вёрст от дома встать...
АКПП, поломки АКПП, неисправность АКПП, двигатель 1.6, 1.6 100лс АКПП, 1.6, автомат, автоматическая коробка
DeBOSCH
24 October 2005
633,7K
3,9K
GISDFRE
22 May 2018
anatolij2704
да ? ну удачи вам..
anatolij2704
22 May 2018
короче я понял какие вы спецы
GISDFRE
22 May 2018
anatolij2704
интересно..наверно тот продаван ваще спец..раз вам впарил убитое г..но
anatolij2704
22 May 2018
он не спец,он ваще кпп отдавал делать,машина приехала своим ходом они разобрали и поменяли все внутри а по электрике не че не делали с гидроблоком тоже
чтобы ему ее отдать нужно установить причину кто виноват
GISDFRE
22 May 2018
anatolij2704:
я вообще взял кантрактную кпп,он говорит что все менял,ну и масло естественно менял
вы уже определитесь..что делали
anatolij2704
22 May 2018
он сказал что по железу меняли все, агидроблок не делали
и почему на драйве то 1 работает, с толчком переключается если давишь на газ до 3500 ,а если газ сбрасываешь до 1500 переключается плавно
GISDFRE
22 May 2018
anatolij2704
читайте выше
Scandy
6 July 2018
Добрый день.
Кто может подсказать номер разъёма, который в 4F27E идет на соленоиды (9pin)? Я так понимаю,что сам разъем гидроблока?
x-guitar
30 July 2018
АКПП, Форд Фокус 2 рест., 1,6, 100 л.с. пробег 114 т.км.
Летом после замены масла в автоматической коробке передач стал замечать, что при переключении со 2-ой на 3-ью ПОСЛЕ ПРОГРЕВА коробки!! стало ощущаться более жесткое включение третьей, как будто механизмы схватываются. Напоминает хруст.
Масло лили 2 раза. вначале Motorcraft Mercon LV - услышал этот звук, и практически сразу рекомендовано было поменять на более вязкое Mororcraft Mercon V.
Поддон снимался при первой замене, магнит чистый, стружки нет.
Ездил недавно на диагностику, смотрели, ошибок нет. Проехали тест-заезд, сказали все нормально. Но позже я заметил, что такое жесткое включение появляется именно после 3-5 км езды, то есть на холодную (или если машина минут 5 постоит) включения мягкие. Думаю на тест заезде, как раз машина стояла минут 20-ть и механик не слышал, когда ехал, т.к. этого бага не было, не проявлялся. А как только нагреется масло (думаю так) происходит такое жесткое включение третьей скорости. Уровень чуть выше отметки MAX при прогретом, менее 0,5 см. сегодня откачаю.
Напишите, пожалуйста, у кого есть такое? нормально ли это? возможно это особенность нашей коробки 4F27e и я зря волнуюсь?
Напишите знающие...
12345qwert
30 July 2018
x-guitar
вы что фильтр не меняли ? в Москве есть сервис- пилот акпп .найдете по ссылке. всяким проходимцам с глупыми рекомендациями -ездить не советую .меркон v - заливается на коробки до 08.2007 года ! а на вашу коробку только - LV !
x-guitar
30 July 2018
12345qwert
Фильтр ставили новый от FRAM. А диагностику делал именно в Пилот АКПП. Есть ли такая особенность на вашей машине (у вас тоже форд?) ?
-Ал-
30 July 2018
12345qwert:
... меркон v - заливается на коробки до 08.2007 года ! а на вашу коробку только - LV !
При том, что коробка абсолютно та же.
12345qwert
30 July 2018
x-guitar
нет - все скорости должны переключаться плавно . да у меня акпп но дорестайл 07 года. но коробка такая же. что ж тогда к дилеру на компьюторную диагностику
12345qwert
30 July 2018
-Ал-
да вы правы - коробка одна и та же . но с каждым поколением масла становятся жиже - а масляная пленка крепче - и на моторах и коробках. чем жиже масло тем легче масляному насосу .
Макси
30 July 2018mobile
Добрый вечер, при включенном режиме Драйв, идёт стук с КПП на холостых, предположительно гидротрансформатор, он ремонтопригоден или необходима замена?
l2v
31 July 2018
Макси:
я слышал, что ремонтопригоден. Разрезают, потом сваривают. не знаю, насколько это надежно потом...
x-guitar
1 August 2018
x-guitar
12345qwert
-Ал-
Короче мои наблюдения показали такую картину, начинает проявляться жесткое включение после стояния в пробках или когда наваливаю газ до 2500 оборотов тоже на прогретой машине.
При этом останавливался, мерил масло после выхода в холостой режим и переключения передач селектора. уровень при таких включениях показывал чуть выше отметки "MAX".
Второе наблюдение, при спокойной езде и переключении при оборотах близких к 2000 оборотов, без долгих стояний в пробках включения нормальные. В таком состоянии после проезда 20 км, проверка уровня масла показывала чуть ниже отметки @MAX" - как то так расширяется объем ATF.
Так же заметил, что при переключениях в ручном режиме все с передачами нормально.
Короче, масло греется летом и такие штуки вылазят. Еще попробую позже поменять подушку АКПП - хотя недавно смотрели, была нормальной.
Возможно такие включения связаны с каким то датчиком (то есть некорректная синхронизация оборотов двигателя и давления в главной магистрали коробки). В мануале 4f27e написано, если выходят датчики или некорректно работают (датчики вращения коленвала, массового расхода воздуха и дросельной заслонки), то включения передач будут жесткими. Но диагностика показала, что они в норме.
В общем, поменяю опору АКПП, так как недавно менял опору ДВС -рвалась, и возможно что то поменяется в работе. Или это опора АКПП или это нарушение работы связано с некорректным давлением в магистрали АКПП, подозреваю).
Отпишусь обязательно.
Люди, пишите как у вас включается третья на АКПП, может кто сталкивался. Очень поможете. Извиняюсь за много слов.
12345qwert
1 August 2018
x-guitar
у меня 2 года назад начались содрогания двигателя когда я двигал рычаг акпп - заменил нижнюю опору - все пришло в норму.
x-guitar
1 August 2018
12345qwert
СпасибО! Надежда умирает последней)))
12345qwert
1 August 2018
x-guitar
попробуйте у кого нибудь попросить вот такой диагностический разьем. и поездить с ним - накопить информацию .
RIM1985
6 August 2018
Друзья, помогите с решением проблемы.
Владею FF2 1.6 с пробегом 81.000 км. (реальный). Чипован Ледоколом 3 года назад.
Масло в АКПП менял на 50.000 частичку с заменой фильтра. Мусор был в пределах нормы.
Уже с 20.000 км. имеется проблема с зависанием 3-ей передачи при начале движения, но это однократно, потом все отлично, пока не заглушишь мотор.
Но проблема усугубилась.
При включении D или R, либо при остановке на светофоре в режиме D, двигатель начинает троить, стучат клапана и иногда он глохнет.
При включении N проблема тут же проходит. Бывает не всегда. Закономерности нет никакой.
В остальном проблем нет, динамика отличная, пробуксовок нет.
Ошибок на панели нет, в памяти тоже.
В чем может быть проблема?
12345qwert
6 August 2018
Друзья ! пожалуйста помогите ! начал потеть сальник АКПП . за замену запросили неадекватно дорого ! придется менять своими силами . думаю второй тоже скоро начнет потеть . ресурс ведь почти одинаковый . поэтому целесобразно купить специнструмент для установки сальника (как правильное название не знаю). пожалуйста подскажите артикул этого инструмента . спасибо !! .наверное что похожее на это -у меня фф2. 100 л.с. 1.6л . 2007 года
-Ал-
6 August 2018
12345qwert
С этим потеющим (не капающим!) сальником ты можешь ездить ещё долгие годы. Следить только надо. Как появится капля, тогда менять.
Jaggaa
4 September 2018
Дайте наводку\подскажите как решить проблему с переводом АКПП в режим "Р" после удара в морду. Селектор коробки исправно прыгает по всем позициям кроме "Р". Не прожимается педаль тормоза . Задубела наглухо. Горе мастера связывают это с тем,что перебита проводка на коробку. Но я то знаю,что она и без аккума спокойно прыгает с паркига и обратно. Подскажите пожалуйста где копать? Что искать? ФФ2 Дорест. 1,6
12345qwert
24 September 2018
Друзья ! если у кого нибудь возможность снять некоторые размеры с гидротрансформатора ? . нужно-
1. наружный диаметр
2. высота
3.количество зубцов на входном валу
4.высота ступицы
5. диаметр ступицы
спасибо !!!
Gild
25 September 2018
Jaggaa
Под педалью тормоза концевик, который отвечает за движение запорного соленойда у рачага АКПП. Суть в том чтобы ты не смог перевести в паркинг в процессе движения авто, а только после нажатия на тормоз.
Алгоритм следующий:
Концевик открыт запорный механизм открыт на паркинг не перевести и не убрать с него.
Тормоз нажат - Концевик нажат, запорный механизм закрыт, перевод на паркинг возможен.
Честно говоря точно не знаю как на 2 фокусе, но почти уверен что алгоритм тот же, только вместо отдельного концевика может все прям в педали тормоза. Вполне вероятно что после удара концевик выпал и постоянно открыт, цепь замкнута.
В первом фокусе проверяется просто, при нажатии на тормоз в районе ручки АКПП явный шелчек происходит.
Когда ты снимаешь клемму, питание пропадает и запорный механизм закрывается, соответственно что клемму снял что педалью тормаза цепь разорвал, суть одна и таже, паркинг доступен
Gild
25 September 2018
RIM1985
Так сложно сказать в чем причина, но думаю начать стоит с датчика селектора АКПП, стоит у поддона АКПП. Частая проблема - это загрязнение и затирания контактов, симптомы, как раз нестабильная работа двигателя и АКПП. притом ошибка не всегда фиксируется т.к. контакт плавает, а для того что бы зафиксировать неисправность контакт должен стабильно пропасть на некоторое время. Еще бывает что ошибка появляется но ссылается на последствия данной проблемы а не на саму причину и может указать обсалютно на другую проблему, которая не имеет место быть
ZibeR
9 October 2018mobile
Привет всем, выкрутил болт тормозной ленты и поменял на шпильку. Болт был в масле, такого, какая понимаю быть не должно. Куда копать? Или разбирать и смотреть что там?
yrij25
9 October 2018
если в масле внутреняя часть то так и должно быть.
ZibeR
Y
yrij25:
Спасибо за ответ.
А где можно узнать, на кой лад оно там находится? Масло не было похоже на трансмиссионное, но и не как моторное, белое что ли какое то.
