IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
Если что не так извините...
Машина стала тупить при разгоне и потом загорелся СЕ.
Диагностика показала ошибку Р2008. Но в моём случае накрылся клапан вихревых заслонок, хотя если я понял правильно ошибка про заслонки изменяющие геометрию впускного коллектора. Определил его прозвонив оба клапана, на рабочем сопротивление около 37 Ом, на сгоревшем около 3 кОм.
Хотел купить, но выяснилось , что они продаются комплектом за примерно 3к рубля.
Ну и подумал терять вроде не чего. Разломав аккуратно пластик вокруг разъёма обнаружил полость в которой проходит проводок от катушки к разъёму и в этой полости от перегорел.
Содрал с него лак и померил сопротивление... те.же самые 37 Ом. Ну дальше всё это спаял. Ломал кстати по краям разъёма чтобы штыри сохранить на всякий случай, может заработает. После пайки место разлома, замазал герметиком. Еще по скольку от разъёма остались одни штыри, их припоем сделал чуть толще, что бы лучше держались. После этого всё поставил на место.
Чуть покатался на машине. Стала тянуть намного лучше.
Чек погас, всё стало на место.
Проехал пока не много км 100, но вроде всё в норме. Если кому будет интересно потом напишу сколько продержится.
В общем может кому пригодиться, а то жалко 3000 р за два клапана отдавать.
Полезные ссылки:
1. Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #8471385)
IMRC, CE, клапана, вихревые заслонки, неисправность, неисправность двигателя
amivanofff
16 December 2009
780K
3K
Veres
14 July 2018
если заедает смотри внимательнее, где
sunshie
15 July 2018
Nikityk:
Всем привет!
Вроде еще не было.
Приобрел клапаны производителя CGA (Complex-Group). Артикул: 11VLV313RA.
Цена: 905 р/шт.
Вроде производитель Корея.
Пробились как аналог Маздовских.
Сделаны качественно, никаких претензий к внешнему виду нет.
На выходных буду ставить тестировать)
Как то так)
Ну как там они? Работают?
gimix
15 July 2018mobile
Liquid Desire
Клинит клапан с новья, не советую. У себя с помощью напильника и надфиля доработал конструкцию. Вроде пока работает, еще наблюдаю.
Nikityk
16 July 2018
Liquid Desire
Вроде работают.
Ошибки нет, сопротивление в норме.
Я особо не заморачиваюсь)
sunshie
16 July 2018mobile
Понятно, лучше тогда оригинал поставлю или от мазды, чем буду в лотерею играть.
Schuma
17 July 2018
Привет парни.ставил заслонки imrc фирмы hde 57012001 полет отлтчный 11000 км
Serj B
17 July 2018mobile
Заказал клапана ZZVF. Знал что проблемные, но решил что доработаю, т.к. остались потроха от родных. Вобщем получил, подумал сразу заменить цилиндрик и корпус на родные. Кстати у оригинальных пружина намного мягче, тоньше проволока и короче. Длина китайской около 3см, оригинал примерно 1.8см. Оригинальная пружина оказалась только одна, пришлось подгонять китайскую. На фото показано насколько ее пришлось укоротить чтобы заработало (к сожалению фото в сравнении с оригиналом не сделал). Собрал и что думаете? Один работает, второй нет. Ну думаю, тот в котором укороченная пружина. А фиг там! Не работал именно на родном цилиндрике и пружине. Вобщем пока я не поставил обратно все детали от китайского набора с укороченной пружиной, так и не работало.
Вывод: китай изначально не рабочий (из коробки). Все дело в слишком длинной и упругой пружинке. Тем, кто решится на подвиг в установке Китая советую сразу проверять на работу. Проверять так: пытаемся втянуть/дуть через одну трубку. Одна пропускает, другая должна держать. При подаче напряжения та, которая держала должна легко продуваться. Если нет, то разбираем и режем пружину пока не добьемся желаемого результата.
17 July 2018
Serj B
Я ZZVF Поставил в апреле 2017го. IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги (сообщение #18269658)
Ничего не дорабатывал, накатал на них уже 26т.км. Пока работают.
Serj B
17 July 2018mobile
Ну тут и на HDE люди не жалуются и довольны. Но у меня они также сразу не заработали. Благо сдал их назад, пусть и потерял 10% суммы.
-Ant-
17 July 2018mobile
Поставил zzvf, не знал, что надо что-то дорабатывать, заработали сразу. На вид аккуратные. Посмотрим, сколько проходят.
Veres
18 July 2018
Serj B
даже с длинной пружиной они срабатывают, проблема была в сердечниках которые имели бочкообразную форму и клинили
Serya82
18 July 2018mobile
Veres
-Ant-
Да хоть 100000 могут проходить китайские,т.к. проблема в пружинах,сердечниках,а обмотка ,если
она целая, ошибок по двигателю не дает.А разницу в движении с не повернутыми заслонками в коллекторе вы можете не почувствовать
19 July 2018
Serya82
Мои клапана работают. Проверял недавно.
Veres
19 July 2018
Serya82
ну если маргарин, то конечно в поведении машины разницу не заметить, если клапан проходил 100 тык это хороший показатель, а что ты хотел сказать своим сообщением? так то у катушки хватает индуктивности чтобы двигать сердечник даже с длинной пружиной, и с сердечниками после обточки проблем нет, а вот катушки лопаются иногда
Serya82
19 July 2018mobile
Veres
Я хотел сказать,что маргарин может думать,что клапана IMRC рабочие,т.к. не горит "чек",хотя внутри клапан заклинивший и говорить,что вот у меня клапана проходили 100 тыс. и ни каких ошибок.
Veres
19 July 2018
клапана с новья клинят сразу, и то было это в последних партиях ZZVF, сердечник имел явную "бочку", тоесть 2 из 20 за год из которых 16 ZZVF были, совсем дешевые китайки сгорели катушками, HDE ходят, так что 10% брака не такой и плохой показатель..
ps на то он и маргарин чтобы ошибаться
FFC999
20 July 2018mobile
Покупал вчера клапана на zzap, уверяли что оригенал. Замерил сопротивление 35.3 и 35.6 из коробке на холодную, не стал брать, сделал возврат.
На орегинале со значеки FoMoKo в обоих клапанах 32.2
Нашел еще вот это.https://www.google.ru/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ru.aliexpress.com/item/MH-Electronic-Vacuum-Solenoid-Valve-Intake-Manifold-For-FORD-Focus-Cmax-Mondeo-Mazda-3-5-6/32871112119.html%3Fws_ab_test%3Dsearchweb0_0,searchweb201602_0_10130_10152_10151_10618_10059_10696_10084_100031_10083_10547_10624_10623_10307_524_10341_10065_10340_10068_10343_10342_10301_10103_10620_10344_10545_10622_10324_10621,searchweb201603_0,ppcSwitch_0%26algo_pvid%3Dbf02056e-7ceb-4cd2-be1c-b6a7e2d79e1d%26algo_expid%3Dbf02056e-7ceb-4cd2-be1c-b6a7e2d79e1d-5&ved=2ahUKEwiU5POc9azcAhUBmSwKHRRJB58QFjAMegQIAxAB&usg=AOvVaw1ssKtsvp4LBE7zJuHmior5 походу это мне и продали.
P.s. может кому будет интересно. Цена 2400
20 July 2018
FFC999
Про сопротивление улыбнуло, честно. Возможно и подделка, но я бы не стал судить по этому параметру.
FFC999
20 July 2018mobile
Это же хорошо, настроение людям поднял. Я особо не разбираюсь в электрике. Я и не кричал что это подделка. Написал что есть, а покупать или нет дело каждого.
20 July 2018
FFC999
Как то странно у вас ссылка вставилась.
FFC999
20 July 2018mobile
Спасибо. У меня не получилось так сделать .
bigwill
22 July 2018mobile
RIDD
А у меня другая ситуация. Когда завожу машину на холодную, шипят обе правые трубки, но как только прогревается до затупов шипение пропадает в обоих трубках(правых). Замерял сопротивление на обоих клапанах 38 Ом с копейками. Как быть?
Veres
22 July 2018
bigwill
смотри сердечники при нагреве клинят скорее всего
bigwill
22 July 2018mobile
Да, нагревается они будь здоров. Хотя клапана только вчера купил.
Veres
22 July 2018
фирма?
bigwill
22 July 2018mobile
Китайские
bigwill
22 July 2018mobile
А они разбираются?
bigwill
22 July 2018mobile
Прочитал пост Serj B у меня такие же, сегодня отнес назад в магазин. Говорят что обратно не возьмут так как электроприбор возврату не подлежит.
Serj B
22 July 2018mobile
bigwill
Врут. Если не устанавливались, то обязаны возврат сделать. Если ставились на авто, то только через сервис с бумагой о том, что они неисправны. И тогда тоже должны вернуть деньги.
RIDD
23 July 2018
bigwill
Ситуация следующая, по причине серьезной тепловой нагрузке в виду соответствующего расположения,,, клапана ИМРС стали болезнью двигателя Дюратек-НЕ,,, это горе преследует и фокусы и мондео и все авто где установлен этот двигатель, Мазде тоже привет .
Причем оригинальные клапана умирают по причине внутреннего обрыва катушки, а вот у китайских аналогов как правило катушка остается целой, а при нагреве начинает клинить сердечник, видимо плохо подобрали материал для изготовления клапана. При этом клапан ведет себя следующим образом : на холодную при снятии разъема с клапана он открывается и закрывается (это видно по работе исполнительного механизма привода заслонок), а на горячую снятие и одевание разъема не приводит ни к каким движениям привода заслонок. При этом сопротивление катушки остается вполне себе рабочие 35 - 40 Ом.
Как вариант,,, если у вас сохранились неисправные оригинальные клапана, разбирайте их, ставьте катушку от китайцев и такой симбиоз должен вполне себе работать.
Я за историю владения "хорошей машиной с плохим мотором" делал следующее:
1. перематывал катушку умершего клапана - хватило тыщ на 70 км. (собственно как и оригинала)
2. ставил клапан от ВАЗа, клапан нашел старинный (весь металлический, он рабочий по сей день, лежит в запчастях) Но потом умер и второй оригинальный клапан, тот что ближе к лобовому стеклу поставил тоже от ВАЗа, но уже нового образца, корпус металлический, а вставка пластиковая, этих клапанов хватает ненадолго, ведут себя так же как и китайские - обмотка целая, а сам клапан при прогреве клинит.
3. на АЛИ сын купил китайские клапана за 900 руб кажется (два) этих клапанов хватило на сезон, летом стали болеть как описано выше.
4. Сын по отзывам купил какие то клапана за 1200 руб. наверно немецкий китай (не помню щас как называются, но про них есть где то хороший отзыв на Драйве, при желании можно легко найти) Эти клапана работают исправно уже два или больше года.
Как то так...
