FFC999
Москва (RU)
FFC999
27 July 2018mobile
У меня смотрели, все по меткам.
FFC999
27 July 2018mobile
zhaa2
Буду ждать !
FFC999
27 July 2018mobile
aleksei045
Буду ждать.
FFC999
27 July 2018mobile
aleksei045
Да, становится лучше. Мастер предложил дроссель перекинуть с рабочего авто. Вот ищу по знакомым.
FFC999
27 July 2018mobile
Да нас тут целая делегация собирается. Только у меня после переборки двигателя все началось. А сейчас угол опередение зажигания плавает от 0.75 до 16.5 на хх и дросель с 11.5 до 14.5. Поднимаю до 1100-1200 оборотов все ровно.
FFC999
20 July 2018mobile
Rics
Спасибо. У меня не получилось так сделать .
FFC999
20 July 2018mobile
Rics
Это же хорошо, настроение людям поднял. Я особо не разбираюсь в электрике. Я и не кричал что это подделка. Написал что есть, а покупать или нет дело каждого.
FFC999
20 July 2018mobile
Покупал вчера клапана на zzap, уверяли что оригенал. Замерил сопротивление 35.3 и 35.6 из коробке на холодную, не стал брать, сделал возврат.
На орегинале со значеки FoMoKo в обоих клапанах 32.2
Нашел еще вот это.https://www.google.ru/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ru.aliexpress.com/item/MH-Electronic-Vacuum-Solenoid-Valve-Intake-Manifold-For-FORD-Focus-Cmax-Mondeo-Mazda-3-5-6/32871112119.html%3Fws_ab_test%3Dsearchweb0_0,searchweb201602_0_10130_10152_10151_10618_10059_10696_10084_100031_10083_10547_10624_10623_10307_524_10341_10065_10340_10068_10343_10342_10301_10103_10620_10344_10545_10622_10324_10621,searchweb201603_0,ppcSwitch_0%26algo_pvid%3Dbf02056e-7ceb-4cd2-be1c-b6a7e2d79e1d%26algo_expid%3Dbf02056e-7ceb-4cd2-be1c-b6a7e2d79e1d-5&ved=2ahUKEwiU5POc9azcAhUBmSwKHRRJB58QFjAMegQIAxAB&usg=AOvVaw1ssKtsvp4LBE7zJuHmior5 походу это мне и продали.
P.s. может кому будет интересно. Цена 2400
FFC999
5 May 2018mobile
n-frost
Из шапки
Разъем подключения муфты сделан съемным из-за этого он со временем окисляется и компрессор начинает работать через раз. Если реле кондиционера срабатывает и на разъем кондиционера приходит 12В, то 90% процентов, что проблема в разъеме
FFC999
2 May 2018mobile
Rome163
Как вариант расширительный клапан кондиционера. Хз как сылку сделатьhttp://mobile.ffclub.ru/topic/28457/go_post/14246158/
FFC999
2 May 2018mobile
Rome163
Салонный фильтр менял?
FFC999
2 May 2018mobile
Фокус 2.0 2006 г ни разу ничего не лопнуло. Перезаправить раз в два года.
els27 Мусор
FFC999
1 May 2018mobile
Продано?
Шаровая опора Эксплуатация Focus 2
FFC999
30 April 2018mobile
K
Kosorez69:
Подскажите, при установке шаровой ТРВ сход/развал не пострадает? Ставил раньше шаровые NK все было нормально со сход/развалом, теперь хочу трв попробовать.
Если тяги и регулировочные болты не трогать то все в останется в теории, но может и сбится.
FFC999
30 April 2018mobile
Всем привет. У меня такая же проблема, (троит и плавают обороты) после переборки. Заезжал на другой сервис чтобы диагностировать. Спросили после чего такое началось. Сказал что после переборки, даже смотреть не стали отправили к мотористу который движок перебирал, сказали скорей всего клапана (притер а зазоры не выставил) или цепь не пометкам. После майских праздников поеду доделывать. Если узнаю в чем проблема отпишусь.
Домкрат (штатный) на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
FFC999
17 April 2018mobile
Rome163
По документации.
FFC999
16 April 2018mobile
Rome163
По массе должен. А вот по высоте... Если хочешь, могу рядом с паджеро поднять на максимум. (не подалеку паркуется)
FFC999
4 November 2017mobile
Решил поделится. Может кому поможет с выбором. Преобрел домкрат, подкатной 2,5т h=140-385мм с фиксатором SAFETY PIN кейс STELS
На последней фотографии домкрат стоит на замке, воздух спущен.
Один минус пока заметил. Не влазит в кейс вместе с ручкой. Пришлось снять.
FFC999
26 July 2015mobile
Из гаража уехали... Завтра скину фотку. Цепь ставлю новую. Остальное решино оставить. Да масло менялось редко 15т + 1л на тыщу. 4й цилиндр в масле хз почему, буду смотреть поршень (пока отмокает) блок вроде ровный без задиров матовый.
FFC999
26 July 2015mobile
Кочевник78
